RAM DISK на DEMAG NC IV
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Всем привет. Весь раздел перелопатил. Несколько раз поднимали вопрос по замене батарейки в пульте управления, потом необходимо восстановить RAM DISK. Нигде я не нашел описания процедуры восстановления. Неужто никто не делал? Есть дискеты в комплекте. Правда Diagnostic и SPS копированные, обе IBED оригинал. Кто и как копировал, неведомо. Пока не заменили батарею, Diagnostic вставляли, читалось и давало сбросить CPU и так далее. Сейчас имеем ошибку RAM DISK ERROR, дискета несистемная. Официалы предлагают оригинальные дискеты найти, либо к ним пульт вместе с дискетами везти, и будет счастье. Оба варианта не решаемы. Собственно вопрос: как же правильно закопировать Diagnostic дискету? Где то встречалось - сначала на форматированную дискету закинуть DOS386, затем все остальное. Этот вариант я завтра (уже сегодня попробую). Может кто еще что подскажет? Сам я батарею всегда при включенной машине отсоединял, потому с таким 1-й раз столкнулся.
- Страна, Регион, Область: Vietnam
Re: RAM DISK на DEMAG NC IV
Я сделал копии дискет программой WinHex.
Припоминаю, что при простом копировании через проводник были какие-то проблемы. То ли дискеты хитро форматировать надо было.
© Генри Форд
© Генри Форд
ДерзайтеVal0266 писал(а): Сейчас имеем ошибку RAM DISK ERROR, дискета несистемная.
Инструкция по форматированию RAM DISC
пульта управления ТПА
1. Вставить в дисковод пульта управления диагностическую дискету. Включить ТПА.
2. После загрузки диска наблюдать на дисплее меню диагностики:
1 Init Ergokontrol
2 Init SPS
3 End
3. На клавиатуре нажать кнопку " 4 ", затем по очереди нажать клавиши курсора " стрелочка вверх" и " стеролочка вниз ".
Внимание: клавиши курсора и клавиши цифр не нажимать одновременно.
4. После нажатия этих клавиш на дисплее появится сообщение "INIT RAM DISC"
" E – yes C – no "
5. Нажать клавишу " Е "
6. Если процедура закончилась нормально, то появится сообщение " INIT RAM DISC OK"
7. Выключить ТПА.
8. Загрузить программное обеспечение ТПА.
9. Если все выполнено правильно и ТПА в порядке, то программное обеспечение установится в штатном режиме.
Странно. Всю жизнь пользовался "Копировать/Вставить". После форматирования дискеты. Никогда проблем не было. Вот если через Far то да, артачитсяagent_serg писал(а):Я сделал копии дискет программой WinHex.
Получилось инициализацию RAM DISK сделать. На дискету диагностики действительно надо первым скидывать файл DOS386, потом все остальное. Все загрузилось без проблем. Однако другой косяк вылез: система не может прочитать фактические значения давления. Ща попробую выложить фотки.
Сейчас ломаю голову, что бы это значило. У кого какие мысли на сей счет?
Пытаюсь включить прогрев масла, либо калибровку насоса - никакой реакции. Давление - 0, задание по давлению - 0. Хотя задание по скорости 10В.Сейчас ломаю голову, что бы это значило. У кого какие мысли на сей счет?
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Здравствуйте, есть Demag Extra 200 840 с Ergocontrol на дискетах.
Родные размагнитились, но были файловые копии в архиве на ПК. Записали как на форуме упоминалось, на отформатированную вначале dos386.sys потом все остальное. Загрузка диагностической дискеты проходит успешно. Но дальше при инициализации RAM диска вываливается ошибка: Project not found см. скриншот. Кроме 4 папок скопированных когда-то со старых дискет ничего нет. Подскажите что можно сделать. что искать и что он просит. Или может быть правильную последовательность инициализации.
- Страна, Регион, Область: Ленинградская область
Доброго времени суток!
Тема старая, но для меня актуальна.
На панель NC4 у меня есть файлы на компе. Где взять файл dos386.sys??
Смотрел много ресурсов, но не нашел его.
Если может кто подсказать или скинуть его, буду очень признателен!
- Артур69
Если просто DOS , можно здесь попробовать. Должны быть все в одном покете. Правда страница не русская, но проверенная много раз. https://www.chip.de/downloads/DOSBox_13015039.html
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- real_chupa
Пожалуйста
- biosB8018C.zip
- (99.88 КБ) 87 скачиваний
- За это сообщение автора Тоха поблагодарил:
- real_chupa
Еще раз доброго времени суток!
Начну с самого начала свою грустную историю.
Наша компания купила ТПА Demag Ergotek 500-3300 б/у. Продавец сообщил, что буферная батарея в IBED не держит заряд. Мы как "умные" люди выдернули батареи из панели и из контроллера, дабы записать маркировки и заказать новые. Без задних мыслей вставили их обратно и стали успешно протягивать питающий кабель к ТПА. И когда уже подали питание и увидели фото во вложении(.
Собственно только тогда полезли в инструкцию.
На данный момент танцы с дискетами продолжаются. Я форматировал их и через командную стороку (format a:) и через проводник. Закидывал сначала dos386.sys потом файлы с диагностической дискеты, но в результате ничего на экране кроме фото с вложения. Может есть какие-нибудь идеи?
Нужно создание загрузочного диска.real_chupa писал(а): ↑05 фев 2020, 11:28Я форматировал их и через командную стороку (format a:) и через проводник.
Ок, а можно подробнее расписать процесс создания загрузочной дискеты. Пробовал создавать дискету загрузочную при форматировании, но результата нет.
Это проще будет в интернете посмотреть...
Я же не знаю какие компьютеры с какими операционными системами у вас есть...
Я пробовал скопировать дискеты через DOS оболочку, но ничего не получилось.real_chupa писал(а): ↑05 фев 2020, 11:28На данный момент танцы с дискетами продолжаются. Я форматировал их и через командную стороку (format a:) и через проводник. Закидывал сначала dos386.sys потом файлы с диагностической дискеты, но в результате ничего на экране кроме фото с вложения. Может есть какие-нибудь идеи?
Покупали комплект дискет под наш ТПА в компании DEMAG. Цену озвучивать не буду.
Уже после того как у меня были оригиналы дискет я смог клонировать их при помощи WinHex.
© Генри Форд
© Генри Форд
У вас оригиналы дискет/файлы в наличии? Я чет понять не могу. Что вы пытаетесь туда залить.real_chupa писал(а): ↑05 фев 2020, 12:48Ок, а можно подробнее расписать процесс создания загрузочной дискеты. Пробовал создавать дискету загрузочную при форматировании, но результата нет.
Можете поэтапно расписать?
Инструкция по установке во вложении
- Страна, Регион, Область: Belarus
Я снимал копии из линукса через утилиту dd.
Если вопрос актуален где то должны лежать образы для записи дискет.
Далее через обычный проводник удаляете файлы для моего станка, записываете свои. (теоретически должно помочь)
ЗЫ. мои клоны работали. Но как здесь уже писали, пару раз прочтётся и дикета более не читается. (дискеты плохие ИМХО)
Так там три дискеты должно быть. Вы все три нашли?
© Генри Форд
© Генри Форд
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
ДА ДА... У МЕНЯ БЫЛИ 2... Диск1 и Диск2...
3 не был - Diagnostic DISK(FORMAT RAM)
но нашел в другом комплекте (на другой машине)
завтра установим Флоппи эмулятор
Спасибо за отклик
Спасибо за отклик
Диагностическая дискета пофиг какая, лишь бы была NC lV. IBED тоже пофиг, на ней могут быть прописаны маски для устройств, которых на машине может не быть. А вот SPS дискета привязана к машине. Её от чужой машины нельзя загрузить. Ещё чё не понятно, спрашивай. Инициализацию Ram диска надо делать после замены батарейки. Ошибка загрузки бывает от несовместимости дисководов. Я обычно снимаю с машины, подключаю к кому и на него же пишу. Как то так. Если за кем то повторится, прошу прощения. Образы дискет могу скинуть, мне не жалко. Одно дело делаем.
Здравствуйте. Вы бы не могли мне скинуть образы дискет? Дисковод все дискеты попортил пока разбирались почему не грузит
Под каждый серийный номер ТПА идёт свой комплект дискет.
Коплектации ТПА разные, набор функций разный и, соответственно, прошивки разные.
© Генри Форд
© Генри Форд
Да, все верно. SPS дискета к машине жестко привязана. IBED от других машин подойдет. Но, комплектацию уточнять надо. Могут потом ошибки вылезти на недостающие устройства. На одной машине мне пришлось такое исправлять.agent_serg писал(а): ↑15 янв 2022, 12:36Под каждый серийный номер ТПА идёт свой комплект дискет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
