помогите оживить demag d55
agent_serg
Re: помогите оживить demag d55
#151 Сообщение agent_serg » 05 ноя 2020, 13:27
У меня тоже идей нет.
Есть версия про переключатели в панели IBED. Возможно какой-то из них не в том положении?
Может Дядя Боря имеет расшифровку всех функций этого переключателя?
kvinta
© Генри Форд
dedaborja
#152 Сообщение dedaborja » 05 ноя 2020, 17:06
agent_serg писал(а):
05 ноя 2020, 13:27
Сомневаюсь, что переключение языка такая уж важная функция. Там системные установки. Если проверять, то по образцу:
Насколько позволяет разрешение снимка включены (on) 5,7,8. Остальные off. Квинта, проверьте. Возможно зацепили, когда манипулировали с №4
kvinta
dedaborja
#153 Сообщение dedaborja » 06 ноя 2020, 11:03
dedaborja писал(а):
05 ноя 2020, 17:06
Мдяя, всё смешалось в доме Облонских. С №4 манипулировал Val, а не Квинта. Опшипси, бывает у дедушек. А Квинте кроме перезапуска посоветовать пока нечего.
#154 Сообщение Figaro » 06 ноя 2020, 23:23
dedaborja писал(а):
05 ноя 2020, 10:17
Чертовщина какая-то...
"Молода была немолода", может и новая батарейка подсевшая, потерявшая емкость...
Не знаю схемотехники NC3, но вот в микросхемах контроля питания и сброса МП есть некоторая дельта по напряжению по контролю исправности батарейки, из-за этого после выключения питания из-за просадки напряжения батарейки несколько последних байтов не сохраняются в долговременной памяти...
А может и ячейка памяти, куда индекс языка пишется, "битая"...
А может грязь на плате - вспомните реакцию КМОП микросхем на остатки канифоли :ps_ih:
dedaborja
#155 Сообщение dedaborja » 07 ноя 2020, 09:48
Если бы установка языка была в системной программе, то там легко можно было определить её логику по листингу. Однако, в режиме офлайн, когда ибед подключен к 24 В автономно, без мастер-контроллера, выбор языка остаётся, т.е. эта функция в еепромах пульта. На всякий случай пошатать всё, что в "кроватках", хотя маловероятно, что в таком случае прошла бы инициализация по контрольной сумме.
Если перезапустить ибед через "1"+"9", то он войдет в режим теста. Там есть тест блоков памяти. Ради хохмы проведите тест. Не уверен, что поможет, а вдруг...
(Или 0+9... уже забывать стал - третий год на пенсии).
maxsvell
Страна, Регион, Область: Красноярский край
#156 Сообщение maxsvell » 29 июл 2021, 10:17
Всем форумчанам доброго дня!
Появилась проблемка с моим DEMAGом D55, пропадает давление впрыска во время работы.
Точнее сказать в холостую без прессформы впрыск происходит до нуля полностью, а если настроить дозировку на прессформу, то вначале впрыск ускоренный вроде идет,
но когда давление впрыска нарастает, то шнек стоит на месте, такое ощущение что давления не хватает протолкнуть остаточную массу в прессформу.
Подскажите пожалуйста куда копать, может в настройках где нужно значения поменять?
#157 Сообщение Артур69 » 29 июл 2021, 10:37
В настройках давление впрыска конечно же не ограничено, извините за может быть глупый вопрос. И что значит остаточная масса? Отливка насколько полная , может просто точку переключения сдвинуть. Может температуры низкие . Расплава, формы, гк? Конкретней пожалуйста. Или показания давления просто падают , после определённого момента.
maxsvell
#158 Сообщение maxsvell » 29 июл 2021, 11:06
Под "остаточная масса", я имею ввиду когда происходит впрыск, то вначале идет ускоренный а потом чуть медленный под давлением. Отливка не полная, массу добавляли, не помогло. Температуры нормальные, как и должны быть.
Точку переключения сдвинуть куда и где?
#159 Сообщение Артур69 » 29 июл 2021, 11:15
maxsvell писал(а):
29 июл 2021, 11:06
Давайте с начала . Что с установленным давлением впрыска ? Машина доводит до этого значения?
maxsvell
#160 Сообщение maxsvell » 29 июл 2021, 11:48
Артур69 писал(а):
29 июл 2021, 11:15
maxsvell писал(а):
29 июл 2021, 11:06
Давление впрыска на манометре? машина не доходит до значения 0 по линейке впрыска, значение составляет 6,3 мм
Последний раз редактировалось maxsvell 29 июл 2021, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
agent_serg
#161 Сообщение agent_serg » 29 июл 2021, 11:48
Фото экранов с параметрами впрыска покажите.
© Генри Форд
maxsvell
#162 Сообщение maxsvell » 29 июл 2021, 11:51
29 июл 2021, 11:48
Это в какой вкладке? Давления?
#163 Сообщение Артур69 » 29 июл 2021, 11:53
maxsvell писал(а):
29 июл 2021, 11:51
29 июл 2021, 11:48
Лучше все.
maxsvell
#164 Сообщение maxsvell » 29 июл 2021, 12:04
Вот
maxsvell
#165 Сообщение maxsvell » 29 июл 2021, 12:05
maxsvell писал(а):
29 июл 2021, 12:04
Вот
еще
#166 Сообщение Артур69 » 29 июл 2021, 12:17
Переключение давления выдержки поставьте для начала :-): . У вас всё на 0. Через ход и на допустим 8 мм. И давление впрыска добавьте .
agent_sergdedaborja
maxsvell
#167 Сообщение maxsvell » 29 июл 2021, 16:08
Артур69 писал(а):
29 июл 2021, 12:17
Извините, а это на какой вкладке?
#168 Сообщение Артур69 » 29 июл 2021, 17:07
maxsvell писал(а):
29 июл 2021, 16:08
Артур69 писал(а):
29 июл 2021, 12:17
Вы это серьёзно? :ny_tik: Для начала, поменяйте только как на первой . Потом дальше.
kvinta
#169 Сообщение kvinta » 30 авг 2021, 12:14
Доброго дня!
Демаг закрывает пресформу рывками, почитал форум, говорят что проводка к контролеру.
Может кто сталкивался, где искать что менять?
kvinta
#170 Сообщение kvinta » 31 авг 2021, 14:18
Так как нету ответов, напишу что делал пол дня :)
Методом отключения клапанов, отключал по очереди, нашел тот который отвечает за закрытие пресс формы.
Отключил штекер, и обнаружил что он весь в масле, почистил промыл оч. карбюратора.
Но к сожелению не заработало :( ДАльше снял работающий клапан, и поменял местами с не работающим.
Ничего не изменилось, как дергалась пресс форма при закрытии так и дергается :ne_ne_ne:
Думаю дальше искать какая пружинка не дожимает...
#171 Сообщение Артур69 » 31 авг 2021, 15:12
Очень часто неравномерное движение плит « рывки» лечатся изменением давления и скорости. Не всегда виноват клапан. В крайних случаях нужны изменения параметров давления в сервисных настройках. Как туда попасть в демаге я не знаю.
kvinta
dedaborja
#172 Сообщение dedaborja » 31 авг 2021, 15:28
Если в ручном режиме смыкание нормальное, то гидравлика: клапаны, воздух в гидравлике, механические причины (смазка) скорее всего ни при чем. Автоматику надо смотреть и, прежде всего, настройки самой программы. Бывало так, что чьи-то шаловливые ручки меняли параметр и начиналась хрень.
Поскольку телепатов и экстрасенсов у нас нет, то, пожалуйста, дайте подробности: фото экранов (ходы, давления, скорости, программы переключений в первую очередь - дальше поглядим), и предысторию. Работало, работало и, вдруг, - БАЦ! Или были какие-то манипуляции с машиной?
kvinta
kvinta
#173 Сообщение kvinta » 31 авг 2021, 20:44
dedaborja писал(а):
31 авг 2021, 15:28
В ручном и наладочном тоже рывки, в наладочном меньше дергает, так как скорость меньше.
Работало до обеда в нормальном рабочем режиме, и тут ...
Екраны завтра сфотографирую.
dedaborja
#174 Сообщение dedaborja » 31 авг 2021, 22:26
kvinta писал(а):
31 авг 2021, 20:44
Эх, хорошо бы у Вас вторая такая машина имелась. Метод сравнения рулит. Ладно. Тогда в наладке проверяем. На меню Давления 12-й параметр Наладка макс. 50. Последовательно задаём значения от малого через 5 Бар и прогоняя подвижную часть следим за изменениями. Если с увеличением давления наладки дерганье уменьшается, а скорость смыкания заметно растёт, то, возможно, просто направляющие не смазаны. Смазать солидольчиком и погонять туда-сюда для равномерного распределения смазки по поверхности направляющих. Ну это Вы и сами регулярно проделываете, уверен.
Бывает, через худой охладитель в масло попадает вода. Но это уже полная неработоспособность всех функций, не только смыкания. У нас такое было - разморозили систему и всё полопалось.
А фото экранов не помешают. Иногда такая ерунда бывает, смех.
И, уж, совсем беда, если гильзы сработались и геометрия нарушилась. Всё-таки машины наши уже старенькие.
Это к Вячеславу - он на этом не одну собаку съел - псарню.
kvinta
#175 Сообщение kvinta » 01 сен 2021, 09:57
Доброго дня всем.
С утра сделал перезагрузку, ничего не изменилось :(
Пока к гидравлике не лезу, жду совета :)
Фото екранов до перезагрузки.
dedaborja
#176 Сообщение dedaborja » 01 сен 2021, 10:59
kvinta писал(а):
01 сен 2021, 09:57
Доброго дня всем.
На предоставленных экранах явных косяков не вижу. Похоже, причины чисто механические. Погоняйте узел смыкания и проверьте температуру направляющих. Если теплые, то или смазка или опоры не в порядке.
agent_serg
#177 Сообщение agent_serg » 01 сен 2021, 16:37
А я бы увеличил расстояние переключения с быстро на медленно при смыкании, чтоб до удара не доводить и понемногу увеличил скорости смыкания/размыкания.
Насколько я помню, если скорость (расход масла) слишком мала, то и будет этот эффект. Масло нагнетается в цилиндр и растёт давление. При достижении определённого давления шток цилиндра начинает двигаться, но давление резко падает и процесс повторяется в виде рывков. Естественно, всё это - следствие плохо работающего КРМ (колено-рычажного механизма). Я так думаю.
Пробовать надо.
© Генри Форд
dedaborja
#178 Сообщение dedaborja » 01 сен 2021, 17:02
01 сен 2021, 16:37
Пробовать надо.
Профиль хода на смыкание вполне нормальный, имхо. Сколько там расходуется на подвод - копейки. Посмотреть бы видео, чтоб оценить картину дёрганья по пути смыкания. Но пан квинта ничего по предложенным методам не сообщает. Температура направляющих, вибрации, качество масла - может не ту марку залили. Информации недостаточно. Однако, одно ясно - это не контроллер.
#179 Сообщение Артур69 » 01 сен 2021, 17:13
kvinta писал(а):
30 авг 2021, 12:14
Доброго дня!
Вот здесь не совсем понял. Рывки по всему пути или всё-таки в какой-то определённый момент? Или всё таки при «сходе» половинок формы? Что я хочу исключить вы понимаете?
И ещё. Было в практике , рывки при определённой , только для этой машины, высокой скорости . Приходилось убирать почти до минимума. При недостаточном давлении, не зависимо от скорости , движение тоже будет рывками. Но у вас установлено по максимуму, если правильно вижу. А что показывает в реале при движении? Может сливает где? У нас было несколько раз . Пока молодежи не объяснили . Гидравлические знаки , как и вентили перекрытия какскадных горячих каналов . Простите за мой , корявый технический. Если форма всего этого не имеет, шланги часто оставляют висеть на подключениях, хотя лучше конечно убирать. Так вот люди повадились перемыкать их между собой. Так как на них всегда давление, масло просто сливается. А ты стоишь как лупень и не поймёшь, почему ничего толком не едет . Машине просто сил не хватает. Но это так , из пережитого. Может конечно для вас и не вариант.
kvinta
#180 Сообщение kvinta » 01 сен 2021, 20:57
Все решилось банально :)
Смазали колоны и рывки пропали...
Нужно смазывать раз в 3 недели :)
Всем спасибо!
