Страница 2 из 2
Re: Не загружается IBED ТПА Demag D100-275 NCIII-P (1987)
Добавлено: 30 окт 2014, 21:50
agent_serg, dedaborja, огромное спасибо за помощь, что бы я без вас делал?))
Подшипники поменял, батарейка в панели действительно отделилась от ленточных проводников. Сама оказалась живой, но была прикручена эмаль-проводом и болталась как колотушка. Подложил резинку, притянул и припаял.
Проблема с отсутствием 8-значного юзверь-пароля, дали пятизнак, но 4-го уровня. Придётся его отдавать операторшам? Не хотелось бы. А те, что здесь звучали(.12345678, .00000000) не проходят.
Добавлено: 30 окт 2014, 22:40
Alexbux1
Бегемот писал(а):agent_serg, dedaborja, огромное спасибо за помощь, что бы я без вас делал?))
Странно .12345678 суперпользователь по умолчанию, после сброса он должен восстанавливаться . При наличии пароля суперпользователя пароль на различные уровни доступа вводиться с стартовой страницы главного меню. А вентиляторы мы в конце концов поменяли на аналоги , ибо начали сыпаться один за другим.
Добавлено: 31 окт 2014, 10:17
dedaborja
Инструкция есть на ввод паролей? Она отдельно в конверте "Для руководства завода". Если нет -выложу (где-то уже была здесь года три назад). Если память не изменяет, сначала старый затереть надо.
Добавлено: 31 окт 2014, 15:30
dedaborja
Да, похоже там вход 12345678 изменен на другой.
Добавлено: 31 окт 2014, 19:55
dedaborja писал(а):Инструкция есть на ввод паролей? Она отдельно в конверте "Для руководства завода". Если нет -выложу (где-то уже была здесь года три назад). Если память не изменяет, сначала старый затереть надо.
Нет конечно, машина куплена по дешёвке, начальство дало телефон наладчика, который раньше её обслуживал. Он и сказал мне пароль 17935 с 4-тым уровнем. Но в окно управлением паролями не попадаю.
Добавлено: 31 окт 2014, 20:01
agent_serg
Бегемот писал(а):Он и сказал мне пароль 17935 с 4-тым уровнем.
Если в Вашем IBED это пароль 4-го уровня, то пароль первого уровня: 1106
И в этой версии панелей пароль не меняется.
Добавлено: 31 окт 2014, 20:03
agent_serg писал(а):Если в Вашем IBED это пароль 4-го уровня, то пароль первого уровня: 1106
Проверю в понедельник.
Добавлено: 05 ноя 2014, 22:34
Бегемот писал(а):agent_serg писал(а):Если в Вашем IBED это пароль 4-го уровня, то пароль первого уровня: 1106
Да, так и есть, а как там счётчики обнулить? Сколько не тыкался, ни как.
Добавлено: 06 ноя 2014, 08:41
agent_serg
Бегемот писал(а):как там счётчики обнулить? Сколько не тыкался, ни как.
Посмотрите в таблице програм. У Вас русский язык есть?
В нашем русском переводе это называется: "Насадить счётчик"
Добавлено: 06 ноя 2014, 11:04
Alexbux1
agent_serg писал(а):В нашем русском переводе это называется: "Насадить счётчик"
Не встречал такого первода
. В таблице программ( Гл.меню> программы) на тех с которыми работал я, называлось "Счётчик с нуля" строка 29 или 30 , рядышком с преднагревом масла.
Добавлено: 06 ноя 2014, 12:36
Точно, насадить счетчик, спасибо.
Добавлено: 28 авг 2015, 14:47
dedaborja
Внезапно исчезли все ранее заведенные пароли пульта IBED. Новые не пишутся, не запоминаются. По-моему Сергей писал,что за сервисные пароли с уровнями 1, 2, 3 отвечает какая-то микросхема. Если так, то это должна быть типа "флэш", но таких в то время ещё не было. Четвертый уровень 12345678 вводится без проблем, показывает пустую таблицу на 50 возможных паролей.
И все. Кто точно знает, что за микросхема? Есть ли опыт решения такой проблемы?
Добавлено: 28 авг 2015, 15:30
agent_serg
dedaborja писал(а):Внезапно исчезли все ранее заведенные пароли пульта IBED. Новые не пишутся, не запоминаются.
Блин, было такое, но так сразу решение не вспоминается...
Аккуратно предположу, что надо попробовать очистить IBEDу мозги.
dedaborja писал(а):По-моему Сергей писал,что за сервисные пароли с уровнями 1, 2, 3 отвечает какая-то микросхема.
На счёт микросхемы - это было только предположение.
А разве после обнуления IBED (0+9) пароли введённые Вами не обнуляются? По-моему они тоже обнуляются.
Добавлено: 28 авг 2015, 18:01
dedaborja
agent_serg писал(а):Аккуратно предположу, что надо попробовать очистить IBEDу мозги.
Не-а, только при отключении буферной батарейки. Мозги чистил раз 5. И в составе с контроллером и уже на столе в лаборатории.
Еще одна информация: недавно менял сгоревший DС-DС преобразователь 15 на +/-12 ибек на трако пауэр. Но отключились пароли утром при запуске.
Добавлено: 31 авг 2015, 09:16
dedaborja
Завел пароли. Скорее всего неконтакт в буферной батарее был. Пропаял все, до чего мог добраться и межслойные переходы тоже. Все-таки батарея массивная, а операторы хлопают створкой с пультом, как дверцей самосвала. Никакие хомуты не выдержат. Так что чудес не бывает. Отбой.
Добавлено: 16 окт 2021, 16:54
maxsvell
Всем привет! Сегодня столкнулись с такой же проблемой как и у автора начального поста. Проблема с ИБЕД панелью, при включении на панели пишется "салфитест" и вылазит экран, что тест с ошибкой и всё, далее тишина. На контроллере cpu горят светодиоды красный на basp и зелёный run. Перезапуск делали много раз и ни чего... Панель ИБЕД перезапустить нажатием кнопок 0-9 не удаётся, так как сразу загорается ошибка о неудачно м тесте. Подскажите пожалуйста что можно ещё сделать для оживление ТПА? Буду благодарен за любую подсказку
Добавлено: 16 окт 2021, 18:06
dedaborja
У Вас отсутствует Ready инициализации по контрольной сумме IBED (Сhecksumme), поэтому CPU не стартует.
Снять пульт, открыть и прежде всего проверить буферную батарейку. Пульты эти старые и, скорее всего, там много кто порылся. Пошатать микросхемы памяти в кроватках и чуть подвигать плату с памятью. Может просто контакт окислен.
Сумма отличается значительно и может отсутствовать адресация по старшим разрядам. Тогда осциллографом прощупать адресную шину исходя из распиновки микросхем памяти - они есть в справочниках. Обычно неисправность в шинных формирователях.
Иногда виноваты преобразователи вспомогательных напряжений, особенно +/- 12 Вольт.
Пульт можно включить автономно подав +24 В, как на фото, кстати, вверху слева удобно проверить вторичные напряжения на контрольных точках - они подписаны. Самый разнеможный случай, когда приходится перешивать память, но и это уже было в истории нашего форума.
Добавлено: 16 окт 2021, 18:26
maxsvell
Спасибо большое за подсказку, а то я грешил на eprom память. На следующей недели попробую ваш совет.
Добавлено: 07 фев 2022, 19:34
Val0266
Всем привет. Если кому нить потребуется, я снимал все микросхемы в кроватках и считывал на программаторе с рабочего пульта. Если кому нить понадобится, пишите.
Добавлено: 04 июл 2022, 14:52
Flop85
Если есть возможноть - пришлите пжста прошивки тех микросхем что вы считывали, и, если есть - описание по ним, насколько я знаю, там разные версии ПО могут быть зашиты.
Добавлено: 04 июл 2022, 16:24
agent_serg
Flop85 писал(а): ↑04 июл 2022, 14:52
Да, версии были сильно разные. Есть версии в двух микросхемах, есть в восьми.
Хотя бы примерно, Вы знаете какая Вам нужна?
И, если есть, фото наклеек на модуле EPROM (оранжевый), который в CPU контроллера вставляется. Только манипуляции с модулем EPROM производите при отключенном питании.
Добавлено: 05 июл 2022, 10:07
Flop85
5,07 и 5,09
8 микросхем.
