ремонт kuasy 400/100 платы управления
кто-нибудь занимался ремонтом плат на kuasy можно определить какая микросхема вышла из строя?
- 121010-1335.jpg (28.98 КБ) 5343 просмотра
- 121010-1339.jpg (21.11 КБ) 5343 просмотра
Re: ремонт kuasy 400/100 платы управления
Если не ошибаюсь, то на плате стоит 155 серия. У 14 выводных микросхем
7 нога минус 5В, 14 нога +5В. У 16 ногих 8 нога -5В, 16 +5В., в основном.
Редко попадаются другие. В общем находишь плюс и минус питания и
запитываешь плату 5 вольтами. минут через пять трогаешь каждый
корпус пальцем. В 90 процентах случаев горячая микросхема на
выброс. В 10 процентах разбираться по схеме, какого сигнала нет
или делать (покупать) тестер для проверки без выпаивания.
Но это уже муторно.
Самое простое, если не найдешь неисправность, поставить мой самодельный
или покупной промышленный контроллер и забыть. С программой для моего
контроллера помогу.
Удачи.
Но это уже муторно.
контроллера помогу.
Удачи.
Это все понятно. В наладочном режиме все функции выполняются а вот в полуавтомате некоторых команд нет например нет нормального отвода узла впрыска магнит отвода включается а магнит насоса нет в наладке срабатывают оба. Нет отвода пресс-формы на ручном режиме форма отводится как на наладочном. И как тут определить какая плата. Были заменены все микросхемы на платах второго ряда пресс нормально проработал два дня и опять та же самая причина вылезла.
Именно поэтому (серьезно засбоила электроника на 2-х куаси) я и замутил
самодельный контроллер два с половиной года назад. С тех пор спокойно
работают станки. У меня есть схемы на вашу стойку. Если есть кому ломать голову
над платами, могу выслать. Дистанционно вам никто не поможет.
- Бегемот
По-моему нужно сначала найти саму неисправную плату... а не перепаивать всё подряд в нижнем ряду, можно наоборот нахомутить новых неисправностей.
У вас прямая логика, или ЧПУ с ПЗУ?
У меня похоже такой же шкаф остался. Могу отдать в Харькове.
платы есть от него все
за так не могу отдать (я простой наладчик - электронщик - гидравлик ))) )
если интересует пишите - я тел. шефа дам с ним и договаривайтесь
Я имел ввиду, что у меня есть эти платы и я могу отдать их бесплатно кому они нужны (мне они не нужны). Но поскольку не знаю где находится ТС, написал, что я - в Харькове.YA100 писал(а):платы есть от него все
Или это вы не мне?
Здравствуйте помогите пожалуйста со станком Kuasy 400/100 ошибка h38 ( Электронный предохранитель для выходов магнита )
В чем может причина и где его искать . ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
