KuASY 630/160-II работа с гидрознаками
Олька
#1 Сообщение Олька » 15 сен 2020, 13:57
Добрый день!
На этой машине предусмотрена работа с гидрознаками. Аж четыре штуки!
Форма с двумя знаками.
Верхний, шток. Ввод/вывод.
Нижний, резьба.
Непонятно алгоритм работы.
Верхний знак работает в паре с концевиками.
Нижний без концевиков.
При нажатии на кнопку смыкания формы, загорается ошибка 16 (стержень в конечном положении).
На нижний ни как концевой не примудрить!
Кто нибудь работал на такой машине?
Злая ты, Олечка!
Олька
Re: KuASY 630/160-II работа с гидрознаками
#2 Сообщение Олька » 15 сен 2020, 13:59
Злая ты, Олечка!
Олька
#3 Сообщение Олька » 15 сен 2020, 14:00
Злая ты, Олечка!
#4 Сообщение Артур69 » 15 сен 2020, 14:14
На такой машине не работал. Но общий принцип думаю для всех. Движение знаков может устанавливаться по положениям концевиков , так же по времени. Второе конечно не очень надёжно, но иногда по другому никак. Ставьте просто больше времени. Знак заезжает , время вышло , форма поехала. Важно знать какой знак когда должен ехать . В закрытой форме после сжимания , в открытой , перед выталкивателем и. т д. Вариантов много. Но эти два в основном используется. Обычно на неподвижной части знаки заезжают после сжатия и выезжают перед открытием . Но я думаю вы вкурсе. В вашем случае я бы один ехал на концевых, другой по времени. Ещё на старых машинах ставится не просто, при открытии или закрытии формы, а нужно выставлять значение когда какой должен ехать. Может у вас также.
#5 Сообщение Артур69 » 15 сен 2020, 21:09
Сейчас посмотрел ещё раз на фото . Понял ,что не совсем прав. Или читаю не внимательно. Оба цилиндра сидят на одной гидравлике, знаки едут совместно ? Или нет? При этой конструкции , я бы ех на одну посадил. Не стал бы я всё-таки рисковать и пускать по времени. Не сработают по какой-либо причине, поотрываете. Мой совет, если форма ваша и надолго , посмотрите вот такие датчики . Не надо будет плясать с лепестками, тем более места нет . Они висят прямо на цилиндре . Но нижний , как к нему прилепить ? Стоят думаю не много, китайские. Я думаю пойдут на все цилиндры такого строения. Электрик наверняка есть ?
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 16 сен 2020, 07:58
Олька писал(а): 15 сен 2020, 13:57При нажатии на кнопку смыкания формы, загорается ошибка 16 (стержень в конечном положении).
Возможно, банально попутаны местами концевик исходного и конечного положения?
На каждом знаке желателен концевик исходного положения. Посмотрите, может можно его примудрить не на цилиндр, а в форму.
© Генри Форд
Олька
#7 Сообщение Олька » 16 сен 2020, 13:36
Артур69 писал(а): 15 сен 2020, 21:09 Сейчас посмотрел ещё раз на фото . Понял ,что не совсем прав. Или читаю не внимательно. Оба цилиндра сидят на одной гидравлике, знаки едут совместно ? Или нет? При этой конструкции , я бы ех на одну посадил. Не стал бы я всё-таки рисковать и пускать по времени. Не сработают по какой-либо причине, поотрываете. Мой совет, если форма ваша и надолго , посмотрите вот такие датчики . Не надо будет плясать с лепестками, тем более места нет . Они висят прямо на цилиндре . Но нижний , как к нему прилепить ? Стоят думаю не много, китайские. Я думаю пойдут на все цилиндры такого строения. Электрик наверняка есть ?
Работа по времени не предусмотрена. Только концевики. Стоят индуктивные.
На машине можно подключить до 4х гидрознаков. Каждый не зависим от другого. На верху п/ф цилиндр, с ним проще. Внизу что то типа гидромотора, вращает знак с резьбой. Как с резьбовыми гидрознаками поступают?
Злая ты, Олечка!
#8 Сообщение Артур69 » 16 сен 2020, 14:08
А , теперь понятно. Rotierender Kernzug :ny_tik: . Поворачиваемый знак . На него концевик наверное не прилепишь. Поэтому у вас только на верхнем. А нижний крутится сначала в одну сторону , затем , перед открытие в другую. Я про них только слышал . Сам к сожалению не работал. Могу ошибаться.
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 16 сен 2020, 20:33
Олька писал(а): 16 сен 2020, 13:36Внизу что то типа гидромотора, вращает знак с резьбой. Как с резьбовыми гидрознаками поступают?
Судя по фото не типа, а именно гидромотор.
Конструктор формы должен был предусмотреть какой-то элемент (например, шток) для концевика, который связан с этим знаком. Или подумать над доработкой формы.
© Генри Форд
#10 Сообщение Артур69 » 16 сен 2020, 21:11
Олька
#11 Сообщение Олька » 18 сен 2020, 15:37
agent_serg писал(а): 16 сен 2020, 20:33
Форма не наша.
Разобралась!
С верхним знаком, машина работает сама. А вот резьбовой на кнопку (только на откручивание) нажимать надо.
Немцы конечно молодцы! Мы не надеялись что она ещё сможет с такими формами работать. Эта машина делалась по заказу московского завода по производству детских игрушек. Последний раз она работала с п/ф с гидрознаками в 90е. И все. Дальше ширпотреб. И мы её купили в августе 16го. Работает по сей день!
Злая ты, Олечка!
Woolfy
#12 Сообщение Woolfy » 19 сен 2020, 05:40
А блок - схема операций что говорит по поводу работы с гидрознаками?
