Термохимические краски или ловим перегрев расплава
Kokos662
#1 Сообщение Kokos662 » 28 авг 2026, 13:59
В умных книгах пишут, что чем больше экструдер, тем проще "поймать" перегрев расплава из-за соотношения объем/поверхность и большого радиального градиента температур. Проблема дополнительно обостряется, если у машины толком нет контроля температуры именно расплава (неглубокие гильзы у нагревателей по секциям и... все). В случае узкого рабочего температурного диапазона переработки материала (нам повезло и здесь) проблема становится критичной: деструкция, нагар, брак. Учитывая, что адресат расплава каст-голова, а наша продукция - прозрачная пленка, становится совсем грустно :sh_ok:
Модифицировать линию дополнительным контролем температуры надо, но долго. А пока хочется более простым способом подтвердить свои догадки. Поэтому в столь же умных книгах отмечено решение, основанное на термохимических красителях: меняют цвет при определенной температуре. Даже есть ТУ на них: ТУ 133-67, т.е. это не сказочный зверь, в природе встречаются. Располагая нужным красителем, его можно добавить во входящий поток сырья и быстро сделать точный вывод о достижении пороговой температуры его разложения. Идея красивая, но найти где купить нужный термохимический краситель нам пока не удаётся. Возможно, кто-то из уважаемых коллег использовал в своей работе описанный приём и сможет дать азимут в наших поисках? Ну или может есть другое простое решение?
Кто ищет, тот найдет
Re: Термохимические краски или ловим перегрев расплава
#2 Сообщение Shadow » 29 авг 2026, 12:45
Пирометр
AlexsandrN
#3 Сообщение AlexsandrN » 29 авг 2026, 12:52
Shadow писал(а): 29 авг 2026, 12:45 Пирометр
А где измерять? Пирометром можно измерить только в конечной точке. И то нужно учитывать множество параметров. Самое первое - не каждый пирометр подойдет для полимерных расплавов. А во вторых - каким образом при помощи пирометра узнаете температуру расплава внутри экструдера?
#4 Сообщение технолог54 » 29 авг 2026, 17:09
Я тоже согласен с коллегой пирометром, годен он для полимеров или нет это вопрос решаемой в паспорте изделия должно об этом написано, второе заметили вы температуры по зонам в голове экструдере и если есть сильное в заданной температуре и фактической надо разбираться в причине этого несоответствия по моему основна, масса ориентируется на такую схему, потому что сам материал не может перегревагреваться без причины, единственное конечно если шнек не изношен.
AlexsandrN
#5 Сообщение AlexsandrN » 29 авг 2026, 18:06
технолог54 писал(а): 29 авг 2026, 17:09 Я тоже согласен с коллегой пирометром, годен он для полимеров или нет это вопрос решаемой в паспорте изделия должно об этом написано
В паспорте изделия какого именно? Пирометра? В документации на пирометр указывают не материал, а спектральный диапазон. Наиболее распространены с диапазоном 8–14 мкм. Да, их можно использовать, но для относительных измерений. Вчера холоднее был расплав, а сегодня горячее. Но пирометр не даст точную температуру расплава. Даже для оценки дельты между показаниями пирометра и температурой расплава необходимо измерить фактическую температуру расплава контактным способом, то есть погружением чувствительного элемента измерителя температуры в расплав. И получим дельту между фактом и измерением. Есть пирометр имеет регулировку коэффициента излучения, то есть возможность выполнить корректировку измерений. И в последующие измерения, при вводе коэффициента излучения перед измерением, будут уже более реалистичными.
Но повторюсь - это только температура расплава уже на выходе. Но при прохождении по экструдеру температура может сначала нарастать по зонам, превысив какое то критическое значение, а потом, при дальнейшем продвижении, может снизиться. А на выходе из головы (фильеры), так вообще может быть меньше на 15 - 30 градусов. И что тогда даст измерение температуры расплава пирометром? :du_ma_et:
AlexsandrN
#6 Сообщение AlexsandrN » 29 авг 2026, 19:00
Kokos662 писал(а): 28 авг 2026, 13:59 В случае узкого рабочего температурного диапазона переработки материала (нам повезло и здесь) проблема становится критичной: деструкция, нагар, брак.
Насколько узок температурный диапазон переработки материала?
