Увеличение усадки
Serega
Увеличение усадки
#1 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 16:22
Приветствую всех форумчан!!Вопрос в следующем-Поменяли сырье ,ПНД, от одного производителя на другого. ПТР одинаковый-7,5.Пошли переливы.Снизили основное давление с 90 до 80,второе с 70 до 60.Скорость впрыска с 100 до 90%.Внешне,изделие устраивает,но усадка чуть меньше и крышка немного болтается на сопрягаемом изделии.Что посоветуете?С какими параметрами поиграться?Всем ЗНАТОКАМ заранее спасибо!!))
Germany
Re: Увеличение усадки
#2 Сообщение Артур69 » 14 июл 2021, 16:32
Чтобы уменьшить размер изделия есть один старый проверенный способ. Повышение температуры формы ( максимально возможное, бывало доводили с 50 до 100 градусов) максимально быстрый впрыск , минимальное время дожима и минимальное время охлаждения. Суть в том , чтобы деталь как можно меньше времени находилась в форме и остывала на воздухе. Мы так уменьшали размеры до нескольких мм.
Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.
(Albert Einstein)
Serega
#3 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 16:45
Ок!Спасибо!!Как я понял,то скорость впрыска зря уменьшили.Время охлаждения и так минимальное.Как только заканчивается загрузка,тут же форма открывается.Цикл-6,7 секунды.Изделие-крышка для подсолнечного масла.Время выдержки под давлением тоже не меняли-0,1 секунды.И что делать?
Germany
#4 Сообщение Артур69 » 14 июл 2021, 16:52
Serega писал(а):
14 июл 2021, 16:45
Температуры формы ?
(Albert Einstein)
Russia
#5 Сообщение Maks42 » 14 июл 2021, 16:57
Можно еще попробовать повысить температуру расплава.
Артур69st_alexander
Все относительно
Serega
#6 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 17:03
Форма ГК.Температуру формы никогда не измеряли.Если я правильно понимаю,то повышая температуру расплава,мы увеличиваем текучесть?То есть давление нужно будет уменьшать,дабы избежать облоя? Сейчас температура в шнеке-240/240/230/220.На гнездах от 280 до 310.Форма на 24 места.
Germany
#7 Сообщение Артур69 » 14 июл 2021, 17:11
Serega писал(а):
14 июл 2021, 17:03
У вас форма на холодной воде? Как не знать температуры? Подцепите термостат . И грейте формы. В холодных вам размеры не уменьшить.
Зачем такие высокие температуры гк?
(Albert Einstein)
Serega
#8 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 17:20
Форма итальянская,GEFIT,нам досталась б/у,если опустить температуру на гнездах,недоливает.
Bhutan
#9 Сообщение cs-mb » 14 июл 2021, 17:42
Serega писал(а):
14 июл 2021, 16:22
окрашиваете ли изделие?
разные красители по разному влияют на усадку. есть линейка красителей не оказывающих влияние на полимер
Serega
#10 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 20:41
Краситель один и тот же используем.Как мне видится,то есть 2 варианта.1) Повысить температуру в шнеке и соответственно понизить давление впрыска 2) Поиграться с давлениями.Здесь я немного плаваю.Какое давление больше влияет на усадку,первое или второе?Может быть расстояние работы второго давления?У меня загрузка-40 мм.,второе давление-12 мм.Подушка около 3 мм. Подскажите пожалуйста!!
Serega
#11 Сообщение Serega » 20 июл 2021, 00:56
Спасибо всем за советы.Подняли температуру в шнеке на 15 град.Давление поставили 80/20 и скорость 100%.Не прямо кардинально,но все таки усадка немного увеличилась!!Еще раз спасибо!!
Serega
#12 Сообщение Serega » 26 июл 2021, 15:16
Артур69 писал(а):
14 июл 2021, 16:32
Извините за возможно наивный вопрос.Как повысить температуру формы?Может быть поднять температуру на чиллере?Сейчас установлена температура 15 градусов.
Russia
#13 Сообщение Maks42 » 26 июл 2021, 15:56
Попробуйте сделать минимальный проток через форму.
Все относительно
Serega
#14 Сообщение Serega » 26 июл 2021, 16:00
Спасибо!!Попробуем!!
Germany
#15 Сообщение Артур69 » 26 июл 2021, 16:48
Serega писал(а):
26 июл 2021, 15:16
Артур69 писал(а):
14 июл 2021, 16:32
У вас на фирме нет термостата?
(Albert Einstein)
Serega
#16 Сообщение Serega » 26 июл 2021, 16:51
Увы,нет((
