Полиолефиновый эластомер для экструзии с раздувом?
Добавлено: 01 мар 2021, 15:01
Технолог Самара
Возможно ли переработка методом выдувной экструзии полиолефиновый эластомер с ПНД в соотношении 50% на 50%
Re: Полиолефиновый эластомер
Добавлено: 01 мар 2021, 15:10
Конечно, только РОЕ нужно брать с минимальным ПТР.
Добавлено: 01 мар 2021, 15:37
Технолог Самара
А если брать РОР с ПТР 0,8
Добавлено: 01 мар 2021, 16:01
Нормально
Добавлено: 21 апр 2021, 14:34
Технолог Самара
Попробовали РОР 50% на 50%ПНД, стабилизировать даже снижением температуры не получилось, идёт только РОР 30% на 70% ПНД, но нужного эффекта нет. Возможно добавить ТРЕ в место РОР ?
Re: Полиолефиновый эластомер для экструзии с раздувом?
Добавлено: 21 апр 2021, 15:16
Производитель кто данного эластомера их несколько производителей и надо было взять от нескольких производителей и попробовать и только потом делать выводы.
Добавлено: 21 апр 2021, 17:02
Попробуйте заменить POP на POE Lucene LC165
Добавлено: 28 апр 2021, 11:57
Технолог Самара
Добрый день, а для плёнок 7мкм. она подойдёт и какую добавку порекомендуете в вторичное ПНД для изготовления мусорки 7мкм.
Добавлено: 28 апр 2021, 14:11
Попробуйте модификатор совместимости Смарт.
Добавлено: 06 май 2021, 09:41
Технолог Самара
Подскажите пожалуйста % ввода SMART UNIVERSAL и добавку добавляют при грануляции или смешивают с гранулой в процессе экструзии
Добавлено: 06 май 2021, 09:52
Добавляют от 3 до 5 процентов в зависимости от качества вторичного сырья. Добавляют её и перемешиют в сыръё.
