Нужна формула или название материала
Всем добрый день!
Наша компания планирует изготовление пластмассовых наколенников и налокотников для спортсменов, но мы не можем определиться с точным названием материала, у нас есть состав из пластмасс которые должны использоваться для отливки изделий, но нужен точный материал из какого пластика отливают эти изделия. Пожалуйста подскажите гуру пластмасс, какая есть формула или название точное у пластмассы которую нужно выбрать?
Ниже информация: наколенники и налокотники пласмассовые, материал изделий должен состоять из: TPR+полипропелен + акрил+пластификатор (для морозостойкости) Для отливки изделий невозможно смешивать гранулы из всех пластмасс, должен быть какой то один или максимум два состава материалов...
Заранее благодарю за ответ!
Re: Нужна формула или название материала
Наймите специалиста. И думается что только подбором марки дело не ограничится.
- Kirilliq
Тут вот холивар уже на эту тему был plastics-and-polymers-f5/-t28306.html
Вы, по возможности, уточните, какие требования и уровень защиты хотите иметь на выходе: дорого, красиво и хорошо (для профи) или общедоступную и массовую. Чем больше подробностей (цифры, фото), тем точнее получите рекомендации.
Driving Success.Together
Всем спасибо за информацию.
Инженер у производителя тоже не знает точно какой материал должен быть использован, но я уточнила уже в первом посте какие это изделия, и какие материалы должны быть в составе материала, проиводство будет массовое тиражное, отливка из инжекционных пресс форм на термопласт автомате. Прикрепляю фото изделий которые планируем делать. Возможно подскажете что-нибудь более конкретное по материалу. Заранее спасибо всем!
- 2.jpg (44.14 КБ) 1315 просмотров
- 1.jpg (45.56 КБ) 1315 просмотров
Последний раз редактировалось Nata007 13 янв 2021, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Обратитесь https://polyplastic-compounds.ru/rus
Все относительно
- Kirilliq
Список примеров бамперных марок полипропилена ниже (производитель - марка). Вам можно наверное даже что-то попроще, т.к. вам покраска и очень высокая текучесть не нужны. Ну и не пренебрегайте советом Maks42 выше.
Плюс вам понадобится краситель, если вам не все рано, какого цвета оно будет.
Благодарю, будем читать изучать, позже если останутся вопросы можно обращусь еще?
Спасибо Вам большое, я завтра отправлю список чтобы изучили...А кстати, почему бамперных...бамперы для авто жеж, а у нас зкипировка защитная для людей спортсменовKirilliq писал(а): ↑13 янв 2021, 17:59Список примеров бамперных марок полипропилена ниже (производитель - марка). Вам можно наверное даже что-то попроще, т.к. вам покраска и очень высокая текучесть не нужны. Ну и не пренебрегайте советом Maks42 выше.
а в общем думаю лучше детали отдать в лабораторию чтобы точный состав материала сказали.
Полипропилен потому что дешевле чем большинство других пластиков, легче в литье, легче подобрать краситель (для полипропилена подойдет стандартный) если нужен определенный цвет. Бамперный потому как удар, жесткость и морозостойкость. Кстати, о морозостойкости - у вас защита для кого, какие рабочие температуры? Просто при минус 30 - 40С это будет уже важно.
Если ПП по тестам или характеристикам Вам не подойдет, то тогда уже можно смотреть в сторону спец. марок таких пластиков как: ПА, АБС/ПК и т.д.
Примерно тип полимера на изделии-образце Вы и сами путем поджигания сможете определить по характеру горения и дыму (+ тест тонет/не тонет)
Уважаемый коллега, ценю ваши советы, но изначально была дана база именно что эти изделия должны состоять из TPR+полипропелен акрил+пластификатор(не замерзайка)!!! АБС и поликорбонат отднозачно не должны быть в материале...ох уж эти пластики, это все химия и такие миксованные материалы сейчас делают, что не понять и не угнаться за технологиями изготовителей гранул...вообщем в лабароторию будем обращаться, по итогам сообщу результаты для историиKsunReh писал(а): ↑13 янв 2021, 18:28Полипропилен потому что дешевле чем большинство других пластиков, легче в литье, легче подобрать краситель (для полипропилена подойдет стандартный) если нужен определенный цвет. Бамперный потому как удар, жесткость и морозостойкость. Кстати, о морозостойкости - у вас защита для кого, какие рабочие температуры? Просто при минус 30 - 40С это будет уже важно.
У нас заказчик одно время тоже хотел их делать.
Только мы его убеждали делать из тэп с твёрдостью > 45d.
У бамперного ПП твердость в районе 50-60 D.
Все относительно
- Shadow
В бамперном пп тальк сидит - может белесость давать и разводы. Тут надо что то типа морозостойкого пп, только каучука побольше для гибкости.
Киньте свои контакты, может что и подберем.
следует вам обратиься в росавтопласт или/и полипластик (как уже советовали)
без проблем подберете компаунд) ну а потом, набравшись опыта, и сами будете бодяжить
Я намекаю Вам на то, что в лаборатории не укажут конкретную марку пластика изделия образца, все равно по итогу отталкиваясь от данных из лаборатории Вам придется тестировать доступное в плане поставщиков/стоимости сырье. Варианты Вам уже накидали, так почему бы не начать?Nata007 писал(а): ↑13 янв 2021, 19:10Уважаемый коллега, ценю ваши советы, но изначально была дана база именно что эти изделия должны состоять из TPR+полипропелен акрил+пластификатор(не замерзайка)!!! АБС и поликорбонат отднозачно не должны быть в материале...ох уж эти пластики, это все химия и такие миксованные материалы сейчас делают, что не понять и не угнаться за технологиями изготовителей гранул...вообщем в лабароторию будем обращаться, по итогам сообщу результаты для истории![]()
Далее, не совсем понятно из первого поста, Вы сами что-ли хотите мешать компаунд для последующего литья? Зачем? Начните с готовых решений.
Что касается марок ПП с тальком, то из-за внешнего вида я бы со счетов его так с ходу не списывал, многие марки очень хорошо окрашиваются, единственное что царапины на изделии будут белесыми, если они появятся.
- Kirilliq
Потому что у бамперных марок хорошее сочетание удар на морозе/эластичность/текучесть и их относительно просто купить. Специальные марки для налокотников и более специальные для наколенников вряд ли делают. А если и сделают, то за счет небольшого объема производства они будут дорого стоить. Поэтому лучше подбирать применение для которого уже все до вас разработано и требования к которому не сильно выше, но и не ниже, чем к вашему. И лучше не лезьте в компаундирование: там людей много, а денег мало. Если надо сэкономить, уменьшайте толщину стенки.
... а потом удивляемся - почему так быстро все ломается и приходит в негодность.
- Артур69
Hifax , была бы правда не плохая идея. Не понятна боязнь выхода талька на поверхности. Перерабатываем по несколько тонн в неделю , именно для деталей сдерживания удара . Внутренняя часть бампера автомобиля. Тальк 10 и 20 %. Нет там проблем выше упомянутых
К стати один TPE вспомнился , используется до - 40 . Хорошо вяжется с PP и не дорог. Где взять не знаю . MAKALEST GP . Но , наверняка рядом есть что попроще . TPE +PP 30/70 % и EVA для подушки .
Если внимательно посмотреть на "TPR+полипропилен + акрил+пластификатор (для морозостойкости)", то вырисовывается следующая картина:
1. TPR+полипропилен - это, как сказал уважаемый коллега выше, ближе всего к Hifax, который является идеальным морозостойким/ударопрочным/бамперным ПП.
2. акрил+пластификатор (для морозостойкости) - это скорее всего относится к декоративной отделке поверхности.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Nata007 • st_alexander
Все относительно
- Артур69
Есть ещё одна вещь, на мой взгляд интересная. Насколько подойдёт, не знаю. PP , правда со стеклом. Состав не знаю , но подобные изделия трудно с чем либо сравнить. На ощупь как твёрдая резина . Льётся очень легко. Применяется , в нашем случае , в обвеске мотоцикла . Посему ударопрочный и не боится как низких , так и высоких температур. Про цену не скажу . Для 10 евро изделия, наверное не окупится.
https://www.materialdatacenter.com/ms/d ... +GmbH/6380
Стандартные марки ТЭП вам вряд ли подойдут. Плюс у Полипластика будет дорого. ... откорректировал Админ. Форма есть?
И о каких таких "стандартных марках ТЭП" по-Вашему тут велась речь?
Вообще несколько странное сообщение для форума. "Стучитесь в личку, ответим на все вопросы". Форум-то для того чтобы тут и отвечать/советовать (как авторы выше). Если конечно цель - форум и помощь, а не тупо коммерция
Пардон за оффтоп.
- plastic
Универсальные марки ТЭП, которые есть у Полипластика. Экструзия в основном у них, литьевых почти нет.st_alexander писал(а): ↑25 янв 2021, 11:34
Пардон за оффтоп.
