Флексопечатная машина(нужна помощ)
Добавлено: 15 фев 2019, 11:05
Andrey1988
Печать пакетов под молоко. Одна форма, три рисунка, третий рисунок не совпадает.через две печати происходит смещение цвета где указан процент жирности. Флесоформы наклеены правильно все настроено. На что можно грешить
Re: Флексопечатная машина(нужна помощ)
Добавлено: 15 фев 2019, 12:11
s2dent6732
Не очень понятно, про что говорится. Планетарная машина или секционная? Можно уточнить: Задействована одна секция с одной формой, которая за 1 шаг печати печатает 3 пакета? Что значит "через 2 печати смещение цвета" - сводка убегает после двух оборотов формного вала? Тогда может 3 секции задействовано и 3 формы наклеено? Поясните, пож, попробуем с форумчанами помочь.
Добавлено: 15 фев 2019, 12:44
Andrey1988
s2dent6732 писал(а): ↑15 фев 2019, 12:11
Планетарка. В клише три одинаковых фрагмента. Два идеально, третий не попадает. Рисунок 5-тицветов. Цмик и рефлекс.
Добавлено: 15 фев 2019, 12:48
Andrey1988
От чего вообще могут не совпадать фрагменты рисунка? То есть один надо вверх, а два других вниз
Добавлено: 15 фев 2019, 12:58
Елена ПластЭксперт
Может быть фото облегчит понимание вопроса?
Добавлено: 15 фев 2019, 12:59
s2dent6732
Бывало формы сами по себе плохо были изготовлены. Нужно проверить.
Добавлено: 15 фев 2019, 13:04
как я понял:
через несколько оттисков, происходит смещение отпечатка от 3-го клише.
в связи с этим вопросы:
дальше происходит ещё большее смещение, или затем приходит в норму и далее повторяется?
пробовали переставлять этот вал с клише на другую позицию (или переклеить клише на другой вал)?
Добавлено: 15 фев 2019, 13:07
s2dent6732
Как я понял:
на форме 3 рисунка - между первым и вторым 10 см (условно), между вторым и третьим 10 см, между третьим и первым 15 см, и вот этот третий в пределах одной формы не сводится.
Меняем формный вал или форму.
Добавлено: 15 фев 2019, 17:14
Александр А
ДД!
у вас один оборот формы = 1 изображение или 3, между которыми 10 , 10 и 15 см соответственно ?
очень мало информации, где именно не приводится ?
Если вы говорите, что формы наклеены нормально - вы кресты проверяли ? форма составная или целиковая ?
причины - криво наклеена форма, неверный формный вал, который расчитан под другую толщину (это из области фантастики)
