И опять про китайцев )) - как они делают оргстекло?
Здравствуйте!
Очень интересна технология производства оргстекла размерами (1,2 м х 2,44м толщиной - 1-12 мм)
Какое оборудование для этого необходимо?
Из какого материала все это делается?
Как делаются ариловые стекла?
Как просчитать примерно затраты на производство и выход материала в сутки?
Спасибо!
С уважением,
Сулейман.
Спасибо!
С уважением,
Сулейман.
Re: И опять про китайцев )) - как они делают оргстекло?
Экструдируются. Более толстое - льется. Обычно инфо по этой теме лучше искать по ключнвому слову "акрил".
Cпасибо за ответ!
Но по всем этим ссылка идет разговор как произвести ту или иную деталь из готового акрилового стекла.
меня интересует имеено производство первичного изделия а именно акрилового стекла указанных размеров.
Понятно, что все производится экструзией ))
Еще раз вопрос из чего состоит акрил?
Что такое орг стекло?
Какое оборудование для этого нужно? (в пример у нас на территории стоит экструдер по производству алюкабонда) - на таком делают стекла?
Спасибо!
Спасибо!
так погуглите еще. Желательно на английском.Но по всем этим ссылка идет разговор как произвести ту или иную деталь из готового акрилового стекла.
Как я уже писал - не все.Понятно, что все производится экструзией ))
Как правило это одно и тоже. Еще этот материал называют плексиглас.Еще раз вопрос из чего состоит акрил? Что такое орг стекло?
Код: Выделить всё
- Shadow
Акрил, оргстекло - оно же полиметилметакрилат(ПММА), получается из метилметакрилата(гель для ногтей - акрил, получают из менее токсичного этилметакрилата).
Существует 2 промышленных метода производства листового акрила:
1. Экструзия.
2. Свободное литье
В конечном счете отличаются эти 2 метода по конечному назначению листа.
Экструзионный лист в основном идет на термоформовку всякой сантехники + неответ. детали.
Литьевой обладает повышенной ударной прочностью (высокая ММ + узкий ММР) и идет на ответ. детали, но и само производство очень затратное + технология очень капризная.
Вам для каких целей лист нужен?
1. Экструзия.
2. Свободное литье
Вам для каких целей лист нужен?[/quote]
Вот именно этот способ мне и нужен.
Понятно весь тех процесс придется и технолога искать сильного, но у нас таких нет и вовсе.
Лист мне необходим для продажи. есть большой спрос на оргстекло тобишь акрил или плексиглас.
Объем продаж примерно 500 - 1000 листов в месяц. по ориентировочной стоимости 30-35 долларов залист размером 1,22 х 2,44 м.
ИНвестор в принципе есть, осталась технология и люди.
- Shadow
30-35$ - это себестоимость листа!!!!! толщиной 4мм
нет это оптовая продажная стоимость китайского оргстекла на рынкеShadow писал(а):30-35$ - это себестоимость листа!!!!! толщиной 4мм
- Shadow
А почему вы думаете что у вас будет дешевле?
В Китае во-первых раб сила дешевая, во-вторых налоговые послабления, в-третьих сырье нужного качества достать не проблема и в-четвёртых ком услуги+электричество минимальные. Так что нужно считать рентабельность!
И при всем при том почему-то покупают немецкое))
Нет не покупают немецкое! На рынке только китайское потому что дешего!MFS писал(а):И при всем при том почему-то покупают немецкое))
Ну максимум Российское!
Вот и хочется освоить технологию дабы делать самим.
А на счет раб силы и ком услуг у нас тут почти Китай ))
Контора, в которой я работаю, покупает немало акрила. На самом деле - один из ведущих потребителей. ТАк вот, кошерного плексигласса среди него немало, так что покупают, покупают.
