Датчик давления расплава
АлександрПензаАзимут
Помогите разобраться. Встал вопрос от руководства какое давление расплава на нашем старом экструдере . на нем данного датчика как можно посчитать или проверить или может есть возможность установить данный датчик если можно то какой ? Заранее спасибо за ваши советы и ответы.
- Старпом
Re: Датчик давления расплава
Главное не стоял вопрос и вдруг встал почему то. Руководству позвонить по указанному телефонному номеру не судьба ? На мой взгляд изменение конструкции транспортного средства получится ,безсмысленное,бездумное...
Ну поставите,ну получете цифру и чё?
Ура мы узнали давление ?
- АлександрПензаАзимут
леха писал(а): 26 ноя 2021, 09:33 Главное не стоял вопрос и вдруг встал почему то. Руководству позвонить по указанному телефонному номеру не судьба ? На мой взгляд изменение конструкции транспортного средства получится ,безсмысленное,бездумное...
- новичёк
Датчик давления расплава штука полезная.
В теме экструзии ПВХ.
Датчик стоит в адаптере машины снизу.
Его задача отключить главный привод при превышении максимального давления расплава. Особенно это важно для машин с двумя паралл. шнеками.
На экструдерах для производства оконных профилей. Его показания важны при отладке рецептур.
Нужно попасть в режим. Когда нагрузка на ГП будет 75-80%, Температура расплава 185-195*С а давление 20-28Мра
В одношнеках датчики ставят если есть блок смена сит. До и после сита.
При установке на экструдер гир-помпы. Он контролирует давление расплава на входе в насос. Крутит шнек быстрее или медленнее.
Для его установки нужно место. Есть ли оно на адаптере Вашей машины. Нужно смотреть.
Для монтажа датчика нужно сверлить отверстие определенной конфигурации с резьбой.
На сайте компании ДУНЕСКО можно выбрать датчик, прибор индикации и набор для сверления со спец. сверлами и метчиками.
Купить датчики под разные резьбы и приборы к ним можно и на Али. Там комплекты стоят от 250 -300 долл.
Есть модели со встроенной термопарой. Но эти температуры будут только пристенного слоя полимера.
Предположу. С его помощью. Вы сможете оценить
- падение давления расплава . Как фактор износа шнека и цилиндра. Если накопите статистику...
- колебание давления. Как фактор влияния фракции и дозы вторички в загружаемом материале в машину.
- влияние температур по цилиндру на колебание давления расплава
- качество гот.продукции как фактор работы на том или ином давлении расплава
- ПолиАндр
... Паскали в Герцы .. Герцы в Паскали ... я б с этого места лекцию бы послушал ... ага ... ну и чё нибудь частично попутно про компрессию ...АлександрПензаАзимут писал(а): 26 ноя 2021, 10:06 датчик нагрузки двигателя что по сути тоже самое что и давление
Уважуха Новичку ... комментарий "зачем" заслуживает всемерного почитания и прочтения ...
ГерцыбарыПаскали ... хммм ...
- Старпом
Плёночник шестого года выпуска с родным цилиндром ? А как вы предлагаете накапливать статистику ? Вынули шнек и произвели замеры при определённом проценте потери давления ? Шнек под замену на нд с мелом может смело идти через год и износ оператор почувствует даже без данных о снижении производительности,остаётся только вопрос безопасности но он реализуется через термоконтроллеры,кстати те что установлены на станке устаревшие и не подойдут для этого.Ну нет смысла дырку в цилиндре буравить.Если бы датчик был бы необходим то производить бы его установил.Предположим что устарела машина но на подобных современных станках датчики давления не ставят,ибо нет смысла .
- Старпом
Тут ключевое ...начальство хочет...,но оно знает зачем хочет то ?
Кстати паскали не в герцы а амперы,наверное...
- ПолиАндр
А кто ж его знает ... датчик у них в ГГц/МГц/Гц иль в Амперах ... буковов меньше ... и с этого места поподробней про давление и компрессию расплава ... электрическая нагрузка в процессе интересна постольку поскольку на глазок ... мой глазок (не лехин) исходя из "очучений" и возгласов "а вот я помню тада герцы/амперы былииии огого ..." ... "очучения" - величина не физическая ...леха писал(а): 26 ноя 2021, 13:14 Тут ключевое ...начальство хочет...,но оно знает зачем хочет то ?
А реология с компрессией ... а нам то чё ... да пофиг - видишь суслика в Амперах/Герцах ... Нееет ... Вот - а он есть ...
- Старпом
Ощущения ну например когда тебе при запуске руки не жот на нормальном шнеке и кода через теже варюшки ай как жёт...,я не имею возможность долго описывать,например быстрый перезапуск и долгий выход на предшествующую производительность,частая активация охлаждения дозирования..Для безопасности есть частотник двигателя шнека, автомат...зачем датчик давления? По поводу пропорций амперной нагрузки и давления,лично мне важнее давление в головке а не перед сеткой...
Не тоже самое.АлександрПензаАзимут писал(а): 26 ноя 2021, 10:06 на данном оборудование есть датчик нагрузки двигателя что по сути тоже самое что и давление
Минимум до, это крайне важно при работе на вторичке с использованием фильтра расплава, который можно менять без останова линии.новичёк писал(а): 26 ноя 2021, 12:04 В одношнеках датчики ставят если есть блок смена сит. До и после сита.
стоит ампер датчик но вроде начальство вращусилось и поняло не приспективность бурить новые дырки в машине незнамо куда а специалисты запросили круглую сумму за данное действо при чем без гарантии того что это будет работать тему с руководством закрыл спасибо всем за ответы
