Вопрос по каландрам
Ro-mis
- Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
Вопрос по каландрам
Здравствуйте.
Подбираем оборудования для организации линии производства монолитного ПК. Часть оборудования есть, часть нужно доукомплектовать. Китайские производители в составе предлагаемого оборудования предлагают трехвалковые наклонные каландры. Два вопроса:
1. Почему трехвалковые? Почему не два вала? Не успеет/не сможет сформироваться лист?
2. Зачем наклонные? Для удобства эксплуатации и обслуживания или есть технологические нюансы?
Вопросы продиктованы тем, что вертикальный каландр у нас есть. А про два вала кто-то где-то слышал и закрались сомнения, хотелось бы разобраться.
Спасибо.
Спасибо.
- Shadow
Re: Вопрос по каландрам
1. Между двумя валами формируется толщина листа, а третий релаксационный вал. Двухваловая система это каст(поливные) пленки.
2. Зависит от толщины листа и вязкости материала. Горизонтальное исполнение это примерно 1 мм.
Ro-mis
Понятно.Shadow писал(а): 25 фев 2021, 12:56 1. Между двумя валами формируется толщина листа, а третий релаксационный вал. Двухваловая система это каст(поливные) пленки.
Но китайцы позиционируют линии на толщину 4-10 мм. Это далеко не пленки. Т.е. на такой толщине поликарбоната можно работать и с вертикальным каландром?
Ro-mis
Это чтобы Вы не смогли домкраты грузоподъёмностью 16 или 25 тонн использовать.
А если серьёзно подумайте и взвесьте плюсы и минусы в работе и обслуживании каландров и плоскощелевой головы.
Ro-mis
Имеется в виду вертикального и наклонного? Ну, ясное дело, что наклонный удобней, но, с другой стороны, вертикальный то в наличии...Мулланур писал(а): 25 фев 2021, 19:59 А если серьёзно подумайте и взвесьте плюсы и минусы в работе и обслуживании каландров и плоскощелевой головы.
Ro-mis
