холодные литьевые смолы, помогите разобраться чайнику
Alekss
Страна, Регион, Область: Riga
#1 Сообщение Alekss » 14 авг 2020, 14:00
други, помогите не специалисту подобрать более менее подходящий матерьял...
гугль переполнен рекламой и заметками школоты я совсем запутался :smu:sche_nie:
есть хобби проект, есть желание/необходимость изготовить "на коленке" без спецоборудования штучно
пластиковые детали небольшие по размеру, сложной формы,
прочные, устойчивые к трению (в том числе шестерни),
было бы совсем шикарно если еще бы и термостойкость около 100 градусов.
самый короткий/дешевый путь к счастью (поправьте если не так): 3д печать мастер модели -> силиконовая форма -> заливка смолой.
а вот чем заливать... это самый сложный вопрос.
какое то космическое разнообразие эпоксидных и полиэфирных смол, и их производных.
недорогие, прочные, но хрупкие (в чистом виде без наполнителя).
для некоторых деталей вполне подойдут,
но вот для шестерен я так понял нет?
или есть какие либо скользкие стойкие к трению модификации?
можно ли каким либо наполнителем или модификатором увеличить термостойкость, чтобы деталь при 90 градусах оставалась жесткой?
полиуретановые литьевые смолы?
полиуретан вроде прочный.
их опять великое множество. эластичные, жесткие, прозрачные.
можно ли их использовать для механических деталей?
они подороже, методом перебора можно потратить бюджет небольшой африканской страны :-):
Часовой
Re: холодные литьевые смолы, помогите разобраться чайнику
#2 Сообщение Часовой » 14 авг 2020, 14:16
Напечатанные из полиамида у людей тоже работают и неплохо.
Классическая металлообработка от 1 шт тоже не космос по ценам, из РА, РОМ нарезать.
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 15 авг 2020, 06:02
От нагрузок зависит. Для шестерен правильно сказали - капролон, зедекс и фрезерный станок.
Для прочих целей - от задач отталкиваться.
Говорите, что за изделия, нагрузки, температуры, может конкретные марки смол посоветую
uvas
Страна, Регион, Область: США
#4 Сообщение uvas » 17 авг 2020, 00:38
Alekss писал(а):
14 авг 2020, 14:00
...полиуретановые литьевые смолы?
полиуретан вроде прочный. можно ли их использовать для механических деталей?
Можно.
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
