PE->PP что за материал пластиковых паллет?
Накопились бракованные пластиковые паллеты
Подскажите что значат эти надписи на них PE->PP? Что значит цифра 4? Из какого все-таки материала эти паллеты?
Re: PE->PP что за материал пластиковых паллет?
Куда стрелка указывает, такой и материал. В вашем случае PP (ПП, полипропилен), предположу, что блок-сополимер.
Yo'q Urush!
Спасибо! Да была такая мысль что ПП, но зачем такие сложности с обозначением?
И остается загадкой цифра 4? Если на первой картинке можно предпорложить что это месяц и год. То на второй где буквы и цифры ?
- Димитрий
Не думаю, что эта четверка как-то радикально будет влиять на что-либо. Дробите и используйте, как ПП (в данном случае). Не ждите от него чудес и, вообще, возьмите себе на вооружение лозунг "из дерьмового материала - дерьмовую продукцию!" Сэкономить на сырье, конечно, соблазнительно, но разумный предел все равно есть)))
Это не "сложности". Это цивилизованный подход, когда изделие может изготавливаться из разных пластиков и производитель заранее позаботился о маркировке и поворотной стрелке Сложности - это когда некоторые гхм... пишут одно, а льют из другого.
4 - это 100% месяц без вариантов на первой картинке. На второй - 4 скорее всего 4 квартал.
если много накопилось готовы забрать 89152798878 максим
мало кто знает как много надо знать чтобы понять как мало мы знаем.
- Iron Smile
Чаще всего льют третье - микс ПП+ПЭ, добротно удобряют это аэросилом и сажей и сообщают что перед нами ПП-блок. Но потом приходится удивляться, откуда сшивки в ПП, при работе с пероксидами...KsunReh писал(а): ↑13 окт 2020, 16:30Это не "сложности". Это цивилизованный подход, когда изделие может изготавливаться из разных пластиков и производитель заранее позаботился о маркировке и поворотной стрелке Сложности - это когда некоторые гхм... пишут одно, а льют из другого.
Работал в Ай-пласте (они делают такие поддоны) , никакого Микса там не было. Да добавляется 20% вторички, меловой концентрат и первичка PP или PE. Изделие жестко эксплуатируются (самое основное - стойкость к удару , вот соответсвенно там PP блок или PE ) , но если бы туда замешивали всякую непонятную смесь , то они бы сыпались ...Iron Smile писал(а): ↑19 июн 2021, 13:11Чаще всего льют третье - микс ПП+ПЭ, добротно удобряют это аэросилом и сажей и сообщают что перед нами ПП-блок. Но потом приходится удивляться, откуда сшивки в ПП, при работе с пероксидами...KsunReh писал(а): ↑13 окт 2020, 16:30
- ПолиАндр
Прикольно ... мы тут оказывается с экструдированием сами себе оргсинтез ... блоки сополимеры сами термомеханикой создаем ... да чё уж там ... энтропия и второе начало термодинамики побоку ... подобное жеж в подобном ... получается жеж ... а чё получается ... да и хрен с ним ... не трещит жеж и ладушки ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
