Страница 2 из 2
Re: Отходы ПП труб армированных алюминиевой фольгой
Добавлено: 22 сен 2019, 19:43
Constantine
Сергей наука дело писал(а):
22 сен 2019, 03:51
Всем доброго времени!!!
Решение в данном вопросе , довольно простое:
Правильное измельчение, далее
Станок( ультро ротор) для расслоения ,
и при повторном проходе на нем , снятие алюминиевого прикленного экрана с дробленкиПп,
Энергоёмко, один оператор, переработал 5 тонн успешно , засор при грануляци на 2-х каскаднике с сетками 260 микрон и 180 микр не более 1,5-2,5%
"инновационная переработка вторички"? (с)
Добавлено: 03 окт 2019, 09:29
Сергей наука дело
Да нет ,в Европе уже давно есть но за400 тысяч евро, а мы изготовили , доработали под определённые задачи всего за 700т рублей
Добавлено: 12 окт 2019, 07:42
Tplast
03 окт 2019, 09:29
а что там на 400 тыс евро? фильтр тонкой очистки?
так их ценник меняется от 150 до 220 тыс. евро.
наш такой же за 110 тыс
это если только чисто на такой трубе работать тогда он и нужен
Добавлено: 10 ноя 2019, 17:35
Сергей наука дело
Тпласт! Данила ! Читай внимательно.
Где речь о фильтрах?????? И грануляции???
Добавлено: 30 мар 2020, 17:43
Gofrator
22 сен 2019, 03:51
Приветствую!
Можно с этого момента подробней пожалуйста, ищу для себя решение такой же проблемы.
Интересует производительность, модель и т.д....
Добавлено: 20 авг 2020, 08:57
PPeter
Первые тесты переработки ППР трубы.
Правда надо еще порезку до ума довести.
И не надо никаких ультра роторов и прочего. Нужен правильный фильтр.
https://ru.files.fm/u/rsc4q76k#/view/20 ... 124613.mp4
Добавлено: 20 авг 2020, 12:04
Вопросы:
- какой размер ячейки,
- какой процент идет в отвал,
- какой процент алюминия (зольность) в грануле и в отвале.
Добавлено: 20 авг 2020, 20:21
PPeter
Отверстия в фильтре поряда 0.5мм Для ППР трубы. так как алюминий толстый он не проходит через отверстия .
На 120кг гранулы отход алюминия с ПП примерно 18-20кг.Гранула вроде чистая алюминия в ней нету.
Процент алюминия и полипропилена в отвале зависит от выставленных режимов. Пока делали тесты
где выставляли интервалы и время открытия заслонки для выкида отвала по таймеру.
Но заметил что лучще будет срабатывание по давлению а время открытия придется подбирать. На днях переделаем под давление.
Шнек пресует то что забирает с сита в небольшую камеру и когда она заполняетя то алюминий остается на сите и растет давление.
Проблема в том что полипропилен с труб имеет очень низкую текучесть и приходится греть до 250-260 градусов и при этом работать при давлении
порядка 160-170 бар.
Пробовал высечку полистирола от сливок для кофе. Там все намного проще но в грануле полно полистирола так как алюминий
там толщиной всего порядка 0.12мм.Нужны маленькие отверстия в фильтре.
Для этого на пробу буду делать другой фильтр с отверстиями 0.1мм .
Добавлено: 30 окт 2021, 08:42
PPeter
Чуть больше года назад я выкладывал видео переработки ППР трубы с специальным фильтром для отделения алюминия.
Закинул его на ютуб.
Тогда это были первые испытания и было достаточно проблем, особенно с порезкой.
Во первых выкинул пластиковую бочку водяного кольца и поставил из нержавейки.
Выкинул шнек который после порезки подает гранулу в центрифугу и поставил простой
желоб. Этот шнек периодически забивался и клинил.
Изготовил 3 новых сита на фильтр, 150 250 и 350 микрон.
На трубе при фильтрации с 350 микрон в грануле присутствует немного мелкого алюминия.
С 250 микрон гранула идеально чистая.
Производительность на трубе небольшая порядка 100 кг.
К сожалению трубы в украине не так много, с 2 крупных заводов я забрал все что было.
Поэтому интересует труба также из других стран СНГ.
Если у кого то есть варианты был бы рад сотрудничать.
Так-же интересны другие чистые отходы с алюминием.
Следующим будет тест АБС с полиамидом.
Потом на 150 микрон попробуем высечку полистирола с алюминием, ее лежит 5 тонн.
Потом трубный ПЕ с алюминием и агломерат тетрапак после пульпера.
Выложил еще свежее видео на ютубе.
Добавлено: 30 окт 2021, 08:45
PPeter
Пара фото с гранулой и алюминием
Добавлено: 31 окт 2021, 10:37
PPeter
Maks42 писал(а):
20 авг 2020, 12:04
Вопросы:
Тогда я еще не мог дать ответ на эти вопросы.
Про ячейки я уже написал что изготовил разные и при 250 микрон гранула абсалютно чистая.
Я думаю что отвал примерно 10%
Я как то раздирал кусок трубы 32мм и отдельно взвешивал ПП и Алюминий.
По весу получалось Алюминия порядка 6%.
Но все зависит от диаметра труб. чем толще труба тем меньше процент Алюминия.
Пока не определял сколько ПП идет в отвал с алюминием.
Когда в следующий раз будем выпаливать фильтра в ваккумной печи, закину
туда немного отвала алюминия который взвесим до и после. Тогда можно будет
что то сказать.
