Интересует мнение владельцев сего агрегата ( SQUEEZER) для переработки в составе моечной линии. Позволяет исключить из моечной линии сушку , центрифугу и проще загрузка материала в гранулятор. Агломератор не нужен.Плюсы и минусы и какие бывают разновидности по методу работы отжима массы?
Re: Squeezer
Добавлено: 08 май 2016, 23:42
cenzor77
у нас перед ним две центрифуги, после него нет агломератора, но есть вертикальный толкатель (головная боль!!!).
Re: Squeezer
Добавлено: 09 май 2016, 03:08
zhdanoff888
В турецком исполнении линии мойки и сушки присутствуют центрифуга,Squeezer,агломератор и вертикальный загрузчик в гранулятор.
На центрифуге идет немереная потеря материала при работе и расход электроэнергии.
В исполнении китайских товарищей в линии мойки и сушки центрифуги, агломератора нет.
А загрузка в гранулятор материала происходит с помощью горизонтального (бокового) шнекового загрузчика.
В итоге на грануляторе не нужен компактор как таковой и расход электроэнергии уже другой.
Схема работы для пленки ПВД,ПНД,ПП и мешковины ПП.
Re: Squeezer
Добавлено: 09 май 2016, 07:09
zhdanoff888
Видео работы
и п.9 viewtopic.php?f=17&t=20011
На видео видно,что исполнение внутренностей агрегата squeezer разное. Поэтому и спрашивал выше плюсы и минусы разных исполнений.
Материал на выходе внешне получается похожим на агломерат.
Re: Squeezer
Добавлено: 09 май 2016, 10:01
Так то видео подтверждает что нужен гранулятор с загрузкой агломератором и хорошей дегазацией даже на китайском оборудовании.
Не может какой пресс выжать и выпарить всю воду.
Re: Squeezer
Добавлено: 09 май 2016, 10:16
zhdanoff888
Согласен на 100 %. Загрузка материала в гранулятор боковым шнековым питателем (загрузчиком). И гранулятор с хорошей дегазацией (материал после Squeezer будет не совсем сухой).
Re: Squeezer
Добавлено: 09 май 2016, 11:13
zhdanoff888
Внешний вид материала после squeezer.Влажность до 10%.
Re: Squeezer
Добавлено: 09 май 2016, 17:42
Что-то подобное уже обсуждалось в другой теме
PPeter писал(а):Кто нибудь сталкивался на практике с таким аппаратом ? http://www.kunsheng.com.tw/dehytrator-drying.html#new
Смотрю китайцы в последнее время начали массово клепать их.
В Европе ни разу их не встречал.
Вот видео на Ютубе там с 10 минуты видно в работе.
А тут ссылка на ихний патент где можно посмотреть конструкцию. http://google.com/patents/DE202011004414U1?cl=fr
Довольно заманчивая конструкция если она действительно делает то что пишут.
Интересно какая там остаточная влажность на выходе.
Re: Squeezer
Добавлено: 10 май 2016, 08:02
zhdanoff888
Сегодня завод из КНР ответил на мой запрос относительно содержания влаги в материале после squeezer. И они дают, что менее 3 %.
Уточню,что исполнение агрегата может быть различным и характеристики могут отличаться.
Re: Squeezer
Добавлено: 11 май 2016, 16:58
cenzor77
по первому видео вопрос - зачем столько воды подается в SQUEEZER с материалом? и SQUEEZER двух шнековый - поджимать пробовали?
Re: Squeezer
Добавлено: 11 май 2016, 23:08
Lawego
Класное видео, то что мне нужно. Если поставить центрифугу перед вашим прессом и матрицу поменьше, то думаю материал будет подплавляться, однозначно лучше агломератора. Вопрос у меня такой, чем мусор из флотации достают и где эта линия работает????
Re: Squeezer
Добавлено: 12 май 2016, 06:02
zhdanoff888
Lawego
Производство размещено в г.Екатеринбург. Видео снимал специалист под ником на форуме - Сергей Маркелов, а даёт комментарии Владимир Зайцев.Видео снимали несколько лет назад.
Производительность линии мойки должна быть при использовании squeezer не менее 400 кг в час. В ТТХ агрегата стоит 500-600 кг в час. На мой вопрос на завод в КНР о производительности в 1000 кг в час ответили,что такие не делают на данный момент.
Re: Squeezer
Добавлено: 12 май 2016, 07:23
zhdanoff888
В п.9 viewtopic.php?f=17&t=20011 линия мойки 1000 кг в час . Из-за того,что не делают на 1000 им пришлось делить поток на два ручья.
Re: Squeezer
Добавлено: 12 май 2016, 18:25
zhdanoff888
Видео работы на дроблёных бигбегах
Re: Squeezer
Добавлено: 12 май 2016, 18:33
zhdanoff888
На полиэтиленовой плёнке.
Суть в том, что способ давления и среза разный. Возникает вопрос - какой вариант оптимальный?
Re: Squeezer
Добавлено: 12 май 2016, 18:43
zhdanoff888
А здесь вообще красиво
Re: Squeezer
Добавлено: 13 май 2016, 12:41
Tplast
в данном видео после сквайзера стоит агломератор
но недавно сделали линию в Харьков, где после сквайзера материал сразу идет на гранулятор, без агломератора
гранулятор с термокомпактором
Re: Squeezer
Добавлено: 13 май 2016, 13:18
zhdanoff888
Как я писал уже выше и из всего показанного не нужна не только центрифуга, агломератор,сушилка,бункер под пушонку ( при работе с Squeezer),но и термокомпактор на гранулятор ( на грануляторе производительностью 500 кг в час он потребляет около 95 кВт).
Ставится боковой шнековый загрузчик ( потребление 5-6 кВт). Squeezer нужно ставить с нагревом ( стоят кольцевые нагреватели) на выходе материала ( на видео #14,#16). Plastic Squeezer and granulating machine.
Re: Squeezer
Добавлено: 14 май 2016, 06:30
zhdanoff888
Боковой (горизонтальный) шнековый загрузчик (питатель) для подачи материала в гранулятор показан участником форума - Pererabotchik. Работает совместно с регулируемым шнековым подавателем сырья. viewtopic.php?f=10&t=13172&p=62924#p62924
Re: Squeezer
Добавлено: 14 май 2016, 10:58
Tplast
возможно где то через месяц размещу видео, где материал после отжима по конвейеру сразу гранулятор с термокомпактором
Re: Squeezer
Добавлено: 02 июн 2016, 09:38
zhdanoff888
Исполнение этого агрегата с коническим отжимным шнеком было замечено в поломках оного ( отзывы владельцев на различных форумах). Принимайте это к сведению.
Re: Squeezer
Добавлено: 15 июн 2016, 09:51
zhdanoff888
Материал ПВД плёнка (укрывная) с полей после дробления,мойки и Squeezer.
Загрузка материала может производиться не только боковым загрузчиком.
Вид гранулы после грануляции на одношнековом двухкаскаднике.
Re: Squeezer
Добавлено: 15 июн 2016, 10:05
zhdanoff888
Видео работы.
Re: Squeezer
Добавлено: 15 июн 2016, 10:17
А где же Squeezer? Какой модификации?
Re: Squeezer
Добавлено: 15 июн 2016, 10:21
zhdanoff888
Squeezer в модификации исполнения из #16.
Re: Squeezer
Добавлено: 15 июн 2016, 10:37
Перед ситом в хвостовой части шнека, идет внешний нагрев? Стоят нагреватели?
Re: Squeezer
Добавлено: 15 июн 2016, 11:03
zhdanoff888
Да на видео #16 видно 2 кольца нагрева.
Re: Squeezer
Добавлено: 28 июн 2016, 15:19
zhdanoff888
Фото бокового загрузчика для материала после Squeezer. Две первые зоны гранулятора с индукционным нагревом.
Re: Squeezer
Добавлено: 29 июн 2016, 08:58
Alex K
На сколько мне известно есть 2 вида данных отжимных прессов:
- видео #16 это шнек который давит через фильеру с нагревателем
- видео # 17 это конический шнек/гильза которая выжимает и перетирает материал. Такие пресса делают в основном в Турции
Вопрос - какая технология более эффективная для каких материалов? Больше всего меня интересует какой пресс справится с дробленными и отмытыми биг-бэгами?
Re: Squeezer
Добавлено: 29 июн 2016, 09:17
zhdanoff888
Alex K
Оптимальный выбор это Squeezer, который давит материал ( дроблёный биг бег,мешок) через фильеру с нагревателем. Конические были замечены в поломке шнека и фракция на выходе не так "подготовлена" для загрузки в гранулятор. Некоторые ставят после Squeezer ( с подплавлением) дробилку для создания оптимальной фракции для загрузки в гранулятор ( загрузка в гранулятор у переработчиков может быть разная).
