Помощь в наладке экструдера ПЭТ нити в Минске
- Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
Нуждаюсь в услуге технолога или наладчика для запуска производства экструдированной ПЭТ нити. Первичка+вторичка 50/50, нити 0,25,0,32 и 1,2мм
Минск, промзона Шабаны .
Лучше писать в Вайбер +375291257913
Re: Помощь в наладке экструдера ПЭТ нити в Минске
Опять актуально )))
Если с ПЭТ все более-менее получилось, то... Попробовали экструдировать ПП - ничего не вышло.
Самое главное - нить не имеет прочности от слова совсем. Связываем это с тем, что не удается нить растягивать. Если из закалочной ванны она выходит 0,8мм, то на выходе растягивающей - 0,7мм, если пытаться дальше тянуть, то она сначала становится неоднородная, а потом рвется. Температура воды здесь 90С. Что дальше пробовать - непонятно. Пытались изначально из фильеры вытягивать потоньше, но результат тот же. максиму утоняется на 0,1мм, а потом все, капут.
Нужна платная помощь наладчика или технолога ...
да... использовали ПП H030 GP от Сибур, по документам он для экструзии.
пробовали от 160С до 170С. Нить из фильеры выходила странная, как в бугорках, и не тянулась.
Вроде подсказали, что надо было на голове разгонять до 200...210С, но до этого варианта на чистом ПП не дошли еще.
Пробовали промежуточный вариант с 60%ПП + 40% ПЭТФ. Разогрев от 230 до 260С по зонам, задирали и до 275С. Результат тот же, что и на чистом ПП. Нить не прочная, легко рвется и ни разу не растягивается. Такая же бугристая и при попытке растяжения расслаивается поперек с крашеные и нет участки, а потом сразу рвется.
Вот еще какие условия, возможно это важно: в закалочной ванне вокруг нитей сразу под фильерой вода начинала кипеть. А средняя температура воды поднялась от материала до 73С. На более тонких нитях ПЭТФ 50...55С и не кипит, там и нить лучше. В ванне для растягивания температура 90С в обоих случаях.
Вам правильно посоветовали повысить температуры для ПП
ПП и ПЭТ лучше не мешать
- ПолиАндр
Упсссс ...
Хммм ...
- ПолиАндр
Как то так ... исправил ...
Не совсем понятно для какой цели вы собираетесь производить нить и сколько текс она должна быть?
Нить - искусственная щетина. Для щеток хозяйственных, сметок, уличных и т.д. И там от заказчика нет каких-то требований в цифрах, разве что диаметр. Остальное - субъективные прочность, упругость и распушиваемость.
Тут сомнения по одновременному применению ПП и ПЭТ? Так, об этом в один голос говорят итальянцы, поляки и китайцы. Кроме того, у меня есть документальное подтверждение наличия двух полимеров в импортной щетине, выявленное в результате исследований на швейцарском и американском лабораторном оборудовании.
Понимаете чтобы их совместить надо понимать процентное соотношение, возможно использовать добавки, которые помогут улучшить совместимость.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Лорик • Максим Викторович
- ПолиАндр
А много ли по России и СНГ таких замороченных двухэкструдерных установок с супер фильерами для встречи разных температур и реологий расплава ...
А таки метелки и подметалки в каждом сарае и возможно даже в каждом тепловом узле теплотрассы у бомжей ...
У "Альтернативы" ваще трехкомпонентная смесь ... в Курске не в курсе ... но таких заводов по России достаточно ... тех кто умеет работать со смесевым ПЭТ
Причем хоть с пушением хоть без него ...
Основное (и не только) достоинство ПЭТ в композиции/смеси ... и не только с ПП ... возможность пушения/расщепления кончиков высокотехнологичны подметательных приборов ... хотя лично мне это "достоинство" уборочного инвентаря категорически не нравится ...
- victorio_s
ПолиАндр абсолютно прав. Этих метелок пруд пруди. И щетину на них делают в гаражных условиях на примитивных экструдерах. А у нас не получается, потому что нет никого, разбирающегося в полимерах, ни рецептуру подобрать, ни режимы. Методом тыка подбираем, выходит долго и соответственно дорого. Потому и прошу помощи ( за вознаграждение) опытного человека. То, что нам говорили поставщики, подсказывали итальянцы, которые производят и щетину, и ремонтируют экструдеры, а так же нынешние поставщики щетины из Польши - перепробовали. Не выходит. Подключали науку сюда - теория с практикой тоже не дружат.
А нужен результат. Как и всем везде.
Сегодня вопреки всему получили ПП нить. Мне говорили, что в наших условиях с ванной с водой я нить не растяну для упрочнения. Якобы 95С не достаточно для растяжения. Но...растянул. Так удалось подобрать режимы по скорости шнека, температурам , скорости первых и вторых валков, что вытянули нить из фильеры 1,2мм в 1мм, а из нее растянули до 0,35мм. И результатом довольны. Разве что вторые валки пришлось вручную разгонять, не хватало мощности привода. ))))
Теперь повторять то же со смесью ПЭТ и ПП...
Может, кто следил за темой и будет интересно...
В итоге после нескольких месяцев мытарств приобрели некий опыт и получили продукт из смеси ПЭТ и ПП, который позволил распушать кончик лески. Залог успеха оказался в двух вещах: рецептуре (пропорции материалов) и процессе ориентации, когда леску из ванны охлаждения затем в ванной с нагретой водой растягивали в разы. Сейчас более-менее сносно все получается. Теперь решаем вопросы технологичности и производительности. И одна из проблем - мокрая нить, которую бы надо высушить перед намоткой. Скорость перемещения - 1м/с. Китайцы заложили...тряпку на выходе ванны ))), но она не помогает совсем. Пытались применить 200Вт воздуходувку и 13 кВт компрессор сбивать воду, ставили полиуретановый ракель снимать влагу - даже не полумеры. И кроме аналога щелевой рукосушки ничего в голову не приходит, но что это за оборудование, какой там нужен вентилятор -
- kei0112
попробуйте туннельную сушку с нагревом и обдувом. будет длиннее, но надежнее. используйте весь комплекс. потом придет осмысление
- За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
- victorio_s
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Туннельная сушка... Длина 4 м, значит, 4 секунды там будет находится мокрая леска. Высокую температуру не установить, иначе леска будет отпускаться, а это негативно повлияет на распушаемость. Большую длину у нас не впихнуть
Попробуйте пылесос через щели или губку, только нужен влагоотделитель, чтобы вода не попала в двигатель.
Обычно используется "стряхиватель".
Механически сбивая капли и также необходимо обрабатывать нити антистатиком/замасливателем чтобы они не слипались.
В продолжение темы. Для осушения нити добавили туннельную печь 4 м, температура 130С и вторую воздуходувку. Все равно, влага на 100% не уходит...
Еще и новые проблемы повылазали.... Эх....
