Требуется помощь технолога по клеям
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
Kvicca
#1 Сообщение Kvicca » 16 янв 2024, 11:40
Необходимо приклеить неодимовые магниты к ПВХ коврику. Нужна консультация, какой клей можно использовать, какие праймеры, учитывая, что продукт будет использоваться на улице, возможны перепады температур и влияние ультрафиолета.
Re: Требуется помощь технолога по клеям
#2 Сообщение Maks42 » 16 янв 2024, 12:07
Рекомендую использовать обувной клей (полихлоропреновый, полиуретановый, наиритовый...).Важен состав коврика, если в нем есть вторичный пластификатор или внешние смазки, то клей рано или поздно отвалится.
IB-PKT
#3 Сообщение IB-PKT » 18 мар 2024, 20:23
Добрый день,
чтобы выбрать клей, необходимы
- физические характеристики склеиваемых поверхностей
- температурный диапазон
- требования к внешним воздействиям
- геометрия склеивамых деталей/изделий
После этого возможно обсуждать, какой клей годится.
На первый взгляд: или силиконовый, или полиуретановый. Но из них тоже нужно выбрать подходящий.
Также может быть необходима активация поверхности.
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
