Страница 79 из 113
Re: экструзия стрейч пленки
Добавлено: 02 мар 2021, 15:46
Похоже, что так потому что и на одной марки и на другой проблемы того же характера.
Добавлено: 02 мар 2021, 16:14
Лео
Я решил уточнить, ведь не только мы делаем стрейч. На Сибуре и Каме было все хорошо.
Может кто работает на казанском сырье и у него все хорошо. Просто может у меня руки растут... ладошками наружу.
Добавлено: 02 мар 2021, 18:49
Я думаю Вы напрасно себя корите, потому что на Казани. это очень частое явления, новую марку выпустили идёт все потом через несколько с какой определенной партии начинается не стабильность и дальше как снежный ком хуже и хуже.
Добавлено: 08 мар 2021, 14:59
Alexandr1989
Проблема в исходном сырье - в нём очень много низкомолекулярных соединений (парафинов и др.). Обращайтесь к продавцу сырья с этой проблемой, они должны с производителем ПЭ ваш вопрос рассмотреть...
Добавлено: 01 апр 2021, 17:20
Ivan2013
Всём добрый день, подскажите. Кто работал на sabic 218bj, подойдет ли он для производцтва стрейч пленки! Всем спасибо. И если есть какие-то камни подскажите.
Добавлено: 01 апр 2021, 17:49
Он в принципе и нужен для производства стрейча только методом раздува, работать на нем можно и на щелевых экструдерах, но надо подобрать правильно температуру.
Добавлено: 01 апр 2021, 18:42
Ivan2013
технолог54 писал(а): ↑01 апр 2021, 17:49
Выше или ниже?
Добавлено: 01 апр 2021, 19:21
Пониже.
Добавлено: 01 апр 2021, 19:31
Ivan2013
Спасибо большое! Будем пробовать)
Добавлено: 01 апр 2021, 20:03
Пожалуйста, Обращайтесь, если нужно
Добавлено: 20 апр 2021, 10:18
BlinovSPB
Всем привет)такая же проблема.тоже марка f2230.по началу шикарно было.наварил на склад запас нормальный.и пока занимался техничкой начались жалобы на клей.сврье новое мешаю с камой.начал рыть с какого момента началось.думал опять партию получил парафиновую.но партии разные использовались.увидел проблему у Leo и как то легче стало.может и правда дело в КОС.раз я не один.уже наметилась некая тенденция с этим сырьём.будем внимательны.
Добавлено: 20 апр 2021, 10:53
Def
Ivan2013 писал(а): ↑01 апр 2021, 17:20
Работали на каст. Нормально прошёл.
Добавлено: 20 апр 2021, 11:17
Не пробовали с Казанским сырьем вместо Вистаиакса жидкий пиб использовать, может на нем клей не будет уходить.
Добавлено: 20 апр 2021, 11:52
BlinovSPB
У меня в планах попробовать 1300 с ним.сейчас на вторичке пока работаю. запасы прошлой варки первички иссякнут,перейду на Козань с жидким.посмотрю что будет.
Добавлено: 21 апр 2021, 12:55
Отпишите пожалуйста, что у вас получилось.
Добавлено: 30 апр 2021, 12:22
Lepsus
Коллеги добрый день. Еще раз спасибо участникам за советы и помощь в освоении линии. Возник еще один вопрос.
Скапливается определенное кол-во отходов, состоящее примерно из четырех типов, это:
1. стартовый стрейч в виде скомканной длинной "сосиски",
2. небольшие куски 3-5мм толщиной срезы с головы при запуске,
3. Срезы ручника и джамбо (как правило до 5см толщиной)
4. ну и мешки пвд из под сырья.
По весу это примерно 700кг стрейч и 300кг пвд за 2-3 месяца.
Раньше мы их вывозили за недорого, сейчас просто прессуем в кубики и складируем, потому как хочется это все использовать повторно. Первоначальная мысль была купить дробилку с косым резом, перемолоть это все в пушенку и каким то образом, врезавшись в линию пневмоподачи измельчителя кромки потихоньку ее всосать во внутренний слой (там шнековый питатель стоит на бункере, с подачей пушенки от кромки проблем не возникает даже когда делаем 400 стрейч и размеры обрези внушительные). Но там а) сложно врезаться, б) нужно придумать как дозировать подачу, в) есть риск остановки линии, если действующая система подачи "подавится".
Дальше были поползновения в сторону небольшого агломератора. Его ведь можно подмешивать в первичное сырье во внутренний слой в небольших объемах 2-3% и не хапнуть проблем с зависанием? Но я очень переживаю, что подвергшийся термической деструкции агломерат может дать гели, что для первички неприемлемо. Вот кромочная пушенка не дает, и мне это нравится.
Есть еще темная лошадка пласткомпактор, но во первых все равно нужна дробилка для предварительного измельчения, а во вторых судя по видео выхода непонятной фракции из пласткомпактора, совсем не ясно получится ли его мешать с первичной гранулой или вообще делать внутренний слой только из него.
В общем запутался в выборе вектора движения. По форуму пробежался, в основном все гранулируют, но покупка линии в планы не входит, да и работать на вторичке пока не планируем. Так что хочется минимальной деструкции для наших объемов брака.
Добавлено: 30 апр 2021, 13:10
Вы себя задачу поставили тяжёлую, потому что все свои отходы гранулируют, найдете того, кто вам их перегранулиоует и не заморачивайтесь.
Добавлено: 30 апр 2021, 13:38
Нужна дробилка для толстых отходов и агломератор для тонких, никакой термической деструкции в агломераторе не происходит.
Добавлено: 30 апр 2021, 13:56
Lepsus
технолог54 писал(а): ↑30 апр 2021, 13:10
Мне вторичная гранула не нужна. Агломератор + гранулятор = гелики при добавлении в первичку.
Maks42 писал(а): ↑30 апр 2021, 13:38
Жду пробную партию агломерата из моего стрейча, попробую добавить в первяк понемногу. Если пойдет незаметно - значит агломератор самое бюджетное и рациональное решение.
Добавлено: 30 апр 2021, 14:16
Делать стрейч из агломерата не самое хорошее решение, тем более если агломерат будете не вы, качество у вас паршивое, дело в том что насыпная плотность агломерата и гранулы разная и вычислить сколько процентов надо добавить агломерата вопрос тяжёлый, к тому же качества агломерата зависит от квалификации агломератарщика и вам его так сделают, что пленка будет никакая.
Добавлено: 05 май 2021, 10:53
Лео
Lepsus писал(а): ↑30 апр 2021, 12:22
Мы тоже столкнулись с похожей проблемой.
Приобрели мало б/у гранулятор Упак 3 (не реклама). Очень хорошо помог справиться. Добавляем в средний слой порядка 3-5%. Гелей, если пристально не всматриваться, не видно.
От стартовой сосиски ушли путем моментальной протяжки и намоту на вал запускной пленки. Затем она аккуратно срезается и так же дробится.
Добавлено: 24 май 2021, 15:05
Лео
Коллеги, не подскажете, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией:
У меня первый охлаждающий каландр, на который материал из фильеры ложится, начал сильно греться, рукой не дотронуться, но при этом температура воды в чиллере не сильно греется. Вода через него идет и выходит едва нагретая.
Из за этого начали греться джамбы и начались сложности с перемоткой.
По совету кого то из форумчан, промыл синтерон аурум. Легче не стало. С чем это может быть связано, и как с этим можно справиться?
Добавлено: 24 май 2021, 15:43
Вы померьте температуру на каландра инфракрасным термометром, покрытие валов нигде не нарушено. Вода у вас из городской системы идёт, попробуйте залить в систему деарированную воду. А на чиллере пробовали меньше делать, эффект есть или нет.
Добавлено: 26 май 2021, 07:34
sedoykornet
Поверьте протоку. Помойте валки по отдельности. Неисправны краны, фильеры вход-выход. Дуньте воздухом в обратку. На обычной воде забивается везде. Иногда посередине трубопровода. Вырезаешь кусок и достаешь хлопья очень похожие на металлическую стружку, только рыжие и ломаются.
Добавлено: 11 июн 2021, 11:39
Def
Лео писал(а): ↑24 май 2021, 15:05
Моя рекомендация, постоянно пользуемся. Какая была концентрация состава и температура?
Добавлено: 24 июн 2021, 11:34
Лео
Def писал(а): ↑11 июн 2021, 11:39
концентрация 30% температура ~40С
Добавлено: 28 июн 2021, 13:03
Arisha
Добрый день, коллеги!
Есть вопрос, может кто что подскажет или подскажет отсылку по данной теме? =)
Производим стрейч-пленку, каст метод. В качестве клеевой добавки и добавки для улучшения прочностных, оптических и тд свойств используем Vistamaxx 6102. Нареканий нет, но есть проблемы с поставками и ценой. Может кто посоветует из личного опыта аналоги ??? Заранее спасибо
Добавлено: 29 июн 2021, 14:56
Попробуйте использовать сополимер вот этой марки Эластомер VERSIFY™ 3300 от Дау Кемикл, попробуйте жидкий пиб марки индопол 300.
Добавлено: 29 июн 2021, 17:00
Arisha
технолог54 писал(а): ↑29 июн 2021, 14:56
В каких пропорциях добавляется VERSIFY™ 3300, Vistamxx мы добавляем 3%
С жидким клеем отношения у нас не сложились((( Поэтому не Vistomaxx 6102 не изменяли. Делаем мы в основном вторичный стрейч
Добавлено: 29 июн 2021, 18:24
Пропорции не меняйте, а вообще большинство кто делает стрейч из вторичка используют жидкий пиб.
