Re: экструзия стрейч пленки
Если клея много, то как вы говорите, то возможно что пиб мигрирует с клеевого слоя, но в любом случае сделайте как я вам советовал, а потом отпишите что вышло.
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Слушайте коллеги.помогите.уже сил нет.что за фигня такая с этим цинполом(.уже почти выключил дозатор,дальше убавлять некуда.толькл из сети выключить.а клея много.и причём на перемотке не перемотать фактически на минимальной скорости,а после перемотки его мало.думаю если не перематывать сразу то вообще блокинг будет и джамбы топором хоть руби.колом встанут.что делать то?
Вы пробовали для начала уменьшить подачу пиба, скорей всего у вас большая дозировка.
Я сейчас на вистамаксе .уменьшил уже до самого нельзя.бредятина какая то.сам факт того что они ели отлипают и потом после перемотки без клея меня смущает.похожее было на нижнекамском где парафина было дожопы.но там что бы клей был я добавлял и был блокинг после отстоя.а тут я убавил уже в 4 с лишним раза клей по сравнению с Казанью
Попробуйте в клеевой слой положить казанский и посмотрите что если все будет нормально, то цинпол пусть будет у вас в неклеевые слои.
Доклад такой.цинпол(6318) херня полная.по физмеху норм.но с клеем беда, как была у меня с нижнекамским(5118q).джамбы не размотать склеены жесть.а пост фактам после перемотки(с трудом) клея нет совсем, от слова(целлофан).может как и Кама от партии зависит все и поэтомц нам сплавили его по низкой цене.выход нашёл благодаря вам)в клеевой Казань(16-11)засыпал и на обычны параметрах для Казани по клею все в норме, но в пн перемотаю образцы.надеюсь не слипнутся)короче не знаю.может в барсе присадки взять антиблокинг?в пн скажу когда отстоится.но сейчас уже с виду разматываться хоть начал.
Антиблок не нужен может на клей подействовать. Думаю, что у Вас с Казанью в клеевом слое все будет нормально.
Если сразу очень клейкий, а потом клейкость пропадает, то возможно выходит парафин.
Yo'q Urush!
Ну, насчёт парафина, я уже сталкивался с ним раньше на Каме,там с барабанов можно было скребком собирать и свечки лепить.а тут что удивительно барабаны чистые.и на пленке следов от парафина нет.я бы не сказал что дело в нем.незнаю даже.хорошо что у меня ещё 10 тонн осталось Казани есть варианты сплавить цинпол
Возможно там какие то другие добавки содержится, у меня случай был, делали стрейч с антикоррозионной добавкой, так вот клейкость пропала очень быстро хотя мне говорили, что добавка на вистамакс не действует.
- Лео
Подскажите пожалуйста, в чем особенности работы со 100% вторичкой?
Работал на чистом сырье проблем не было. Решили делать из вторички черный стрейч. Постоянно идут дыры. Спасу нет.
Работаю на своей вторичке один раз переработанной. Суперконцентрат черный Ампосет.
Температурные режимы снизил.
Голова - 205
фидер - 210
Насос и фильтры -210
Зона 3 - 210
Зона2 -200
Зона 1 - 165
Производительность относительно первички снизил на 30%.
Ничего результата пока не принесло. Что еще можно предпринять?
Голова - 205
фидер - 210
Зона 3 - 210
Зона2 -200
Зона 1 - 165
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Добрый день!Лео писал(а): ↑24 окт 2019, 08:31Добрый день.
Голова - 205
фидер - 210
Зона 3 - 210
Зона2 -200
Зона 1 - 165
Какой клей используете? Какое первичное сырье используете? Размер сетки? % ввода черного суперконцентрата? Сколько экструдеров/слоев?
Дыры какого характера идут, фото можно?
Пока с ходу можно сказать, что температура низковата у Вас, тем более Вы снизили скорость вращения шнеков.
- Лео
Клей вистамакс в слой Аserj364 писал(а): ↑24 окт 2019, 08:40Добрый день!Лео писал(а): ↑24 окт 2019, 08:31Добрый день.
Голова - 205
фидер - 210
Зона 3 - 210
Зона2 -200
Зона 1 - 165
краситель в слой В, 2кг на мешок
Всего слоев 3
Вторичка это переработанные обрезки джамбо из казанского сырья.
сетка 0,094 х 0,055 очень мелкая
С фото сложнее. Дыры идут не постоянно, но большие. Обрывают кромку и амба. Такое впечатление что непроплавы. Но с другой стороны масса из головы выходит какая то текучая, жидковатая. По этому я и решил снизить температуру и уменьшить температуру охлаждающих каландров. Во избежание появления больших дыр снизил скорость. Но видимо я чтото делаю не так, так как результата еще не достиг.
Доброе утро! Скорей всего температуры надо пробовать делать ниже. Посмотрите на краситель у него какая основа линейка, если нет может быть стоит поменять его.
Покажите фото сетки перед установкой на фильтр и фото сетки снятой с фильтра.
Yo'q Urush!
1. Полное название марки красителя напишите?.
2. Какой характер дыр на пленке? Чистые или начинаются от включений (непроплавы, нагар)?
3. На вторичке лучше работать с жидким клеем, на вистамаксе экономика плохая...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Сетки нужно ставить парой - крупная-мелкая, чтобы мелкую не прорывало и не продавливало...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Лео
ampacet onyx ppa 3190Alexandr1989 писал(а): ↑24 окт 2019, 10:271. Полное название марки красителя напишите?.
дыры начинаются от включений. Характер включений еще не понял. Больше на непроплавы или гели похоже.
Сетки ставим сандвичем. 3 слоя. В центре мелкая, по краям 90. Сетки поменяю, пришлю фотки.
Вас не смущает PPA в номенклатуре красителя??Лео писал(а): ↑24 окт 2019, 11:29ampacet onyx ppa 3190Alexandr1989 писал(а): ↑24 окт 2019, 10:271. Полное название марки красителя напишите?.
Меня смущает очень даже...
Если он на основе ПП, тогда БИНГО - причина определена
У ампасета для стретч-пленки Onyx 190826-HP очень хорошо, его 1,8 кг на 25 кг должно хватить.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Лео
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Лео
Спасибо! Что то я слона и не заметил. Свяжусь с поставщиком, выясню...Alexandr1989 писал(а): ↑24 окт 2019, 12:40Вас не смущает PPA в номенклатуре красителя??
- Лео
Сегодня разбираю для чистки голову сам первый раз. Если можете дать совет с чего начать?
Она еще на экструдере.
И как сорвать болты? Даже с трубой не получается пока.
Может стоит ее нагреть сильнее или дать остыть, но я тогда ее не расколю.
Пока не понимаю.
Заранее спасибо.
Пока не понимаю.
Заранее спасибо.
Температуру можете установить порядка 230-240 градусов и прогревайте голову в течении 2,5-3 часов. Попробуйте использовать WD-40. Если не получается с трубой, возьмите трубу длиннееЛео писал(а): ↑29 окт 2019, 10:13Добрый день.
Пока не понимаю.
Заранее спасибо.
- Лео
Спасибо. Снял, расколол.serj364 писал(а): ↑29 окт 2019, 11:49Температуру можете установить порядка 230-240 градусов и прогревайте голову в течении 2,5-3 часов. Попробуйте использовать WD-40. Если не получается с трубой, возьмите трубу длиннееЛео писал(а): ↑29 окт 2019, 10:13Добрый день.
Пока не понимаю.
Заранее спасибо.
Добрый день.BlinovSPB писал(а): ↑19 окт 2019, 20:15Ну, насчёт парафина, я уже сталкивался с ним раньше на Каме,там с барабанов можно было скребком собирать и свечки лепить.а тут что удивительно барабаны чистые.и на пленке следов от парафина нет.я бы не сказал что дело в нем.незнаю даже.хорошо что у меня ещё 10 тонн осталось Казани есть варианты сплавить цинпол
А что за сырьё Казани?
Перепробовали все сырьё,что Кама,что арабы,все с парафином
Ищите может найдете, то чего нет. Он есть везде просто где-то немного, а где-то его сверх меры.
Кстати первый раз слышу, что сабик содержит много парафина, наоборот все стараются работать, когда цена приемлемая,небольшое кол-во смазок там присутствует и небольшой слой на валках присутствует, но это не настолько критично.
Арабское имел ввиду Арамкотехнолог54 писал(а): ↑03 ноя 2019, 19:15Кстати первый раз слышу, что сабик содержит много парафина, наоборот все стараются работать, когда цена приемлемая,небольшое кол-во смазок там присутствует и небольшой слой на валках присутствует, но это не настолько критично.
Интересно ,что за Казань?
Казаньоргсинтез недавно запустили металлоценовый линейник,обычный они же вроде не делают
Вообще отношение очень скептическое ко всему с4,из него машинник полудеревянный с металлоценом получается
Из с6 намного эластичнее
Металоцен 2030 они производят с птр 3, но делают мало. А это речь идёт о линейники, почитайте тему страниц 10-15, тут много о нем написано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
