экструзия стрейч пленки
Благодарил (а): 40 раз
Russia
Re: экструзия стрейч пленки
#2011 Сообщение технолог54 » 02 окт 2019, 10:31
А склад у Вас холодный? При низких температурах клейкость снижается. И второй момент, а вы вдете на вторичка учёт на какой партии, может дело в сырье, если сейчас клейкость не упала, то напрашивается такой вывод, я имею виду, что дело в сырье.
Alexandr1989
Благодарил (а): 89 раз
Russia
#2012 Сообщение Alexandr1989 » 02 окт 2019, 11:06
А есть возможность работать на жидком ПИБе? Если нет, то финансовая составляющая данного вопроса порядка 50 т. р. На вторичке более выгодно использовать жидкий ПИБ
Russia
#2013 Сообщение технолог54 » 02 окт 2019, 11:18
Alexandr1989 писал(а):
02 окт 2019, 11:06
Коллега же писал, что работали на жидком пибе, ну зимой у них пропала липкость, я кстати не очень понял почему, обычно из моего опыта при холоде клейкость пропадала на вистамаксе.
poliofenol
Russia
#2014 Сообщение poliofenol » 02 окт 2019, 22:25
Да возможность работать с PIB есть, дозатор с подогревом тоже имеется, но работать на нем не очень удобно, т.к клей подается в зону загрузки шнека А и периодически подвисает сырьё и соответственно клеевой слой, грел до 85 градусов. Был опыт производства агро стрейч сPIBом тот клеится отлично даже через 3 года, но намучился с вводом(подвисание сырья) даже сделал домик для ПИБа в загрузочном окне, стало лучше но не стабильно. Вопрос! а есть ли возможность как то сделать ввод PIBа не в зону загрузки , а хотя бы в первую зону шнека. Машина производства Chanlong.
poliofenol
Russia
#2015 Сообщение poliofenol » 02 окт 2019, 22:27
А почему более выгодно на ПИБе он стоит вроде практически так же как и Вистамакс и ввод порядка 3-4% в слой или что то изменилось?
Russia
#2016 Сообщение технолог54 » 03 окт 2019, 08:04
На пибе вторичка имеет лучшие клеевые свойства, потом есть заказы, когда надо применять пленку в холодильных камерах, так вот там вистамакс одназначно не проходит, но про 3-4% пиба это многовато особенно в летний период она у Вас склеиться вся.
RAMH
Благодарил (а): 5 раз
Russia
#2017 Сообщение RAMH » 03 окт 2019, 08:10
Я бы еще добавил, что одно из преимуществ применения ПИБ - регулировка подачи в слой, в отличие от вистамакса. там сделал "замес" и если что то пошло не так, то нужно выгружать и переделывать. А подвисание гранулы в зоне загрузки с применением ПИБ в большинстве случаев влияет качество гранулы. было замечено, что если во вторичке присутствует полимерная пыль, то есть риск словить клеевую пробку в бункере. Так же это характеризует качество гранулы - большой расход - низкое качество гранулы.
так же нужно смотреть как выглядит штуцер в бункере. Азиаты особо не заморачиваются на этом.
Alexandr1989
Russia
#2018 Сообщение Alexandr1989 » 03 окт 2019, 08:24
poliofenol писал(а):
02 окт 2019, 22:27
На вторичке ввод вистамакса не 3-4%, а выше в два раза...
Ivan2013
Благодарил (а): 1 раз
Ukraine
#2019 Сообщение Ivan2013 » 03 окт 2019, 08:28
Всем доброе утро коллеги, может кто подскажет, как сделать стреч пленку 300%, какие добавки нужны, кроме основного сырья, в каких пропорциях???
Russia
#2020 Сообщение технолог54 » 03 окт 2019, 08:32
03 окт 2019, 08:24
02 окт 2019, 22:27
Уважаемый коллега Вы не правы, если гранула нормальная вполне хватает 3-4%, если она загрязненная там сколько не добавляй, она клеится плохо.
RAMH
Russia
#2021 Сообщение RAMH » 03 окт 2019, 09:09
Ivan2013 писал(а):
03 окт 2019, 08:28
Полистайте тему, много постов на эту тему есть.
Лео
Благодарил (а): 10 раз
Russia
#2022 Сообщение Лео » 08 окт 2019, 14:31
Коллеги, добрый день.
Может этот вопрос уже и звучал, но я не могу найти ответ на конкретный вопрос, который меня интересует.
Я работаю на чистом сырье либо казань либо нижнекамск. Плюс вистамакс.
Последнее время перестал проходить по расходу пленки при обмотке. Вес расходуемой пленки больше чем у конкурентов. Не подскажете чем можно уменьшить расход или увеличить эластичность пленки. Может быть увеличением С6 или С8 в адекватных количествах, чтобы не вызвать резкое увеличение себестоимости. Может быть изменением параметров изготовления...
Заранее спасибо.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Russia
#2023 Сообщение технолог54 » 08 окт 2019, 14:36
Вы про ручник или машинку пишите? Толщина пленки 17, 23?
Лео
Russia
#2024 Сообщение Лео » 08 окт 2019, 14:56
технолог54 писал(а):
08 окт 2019, 14:36
про машинник. 20 и 23 мкм
Russia
#2025 Сообщение технолог54 » 08 окт 2019, 15:10
Так у вас и так металлоцен в рецептуре должен быть. Можно конечно пробовать добавлять с8 и делать пленку тоньше, если конечно экономика позволяет.
Russia
#2026 Сообщение технолог54 » 08 окт 2019, 18:08
А вы не пробовали уменьшать в разумных пределах вес рулона? Потому что если у вас хорошая рецептура на машинке и у Вас рулоны выходить в минусе, то физ. мехи должны быть удовлетворительными, а расход пленки меньше.
Лео
Russia
#2027 Сообщение Лео » 09 окт 2019, 10:34
08 окт 2019, 18:08
Нет.
Спасибо, это идея. Если клиент не захочет ролики взвешивать конечно....
Russia
#2028 Сообщение технолог54 » 09 окт 2019, 10:44
У вас есть допуск, все равно в ноль ролики не получите, где-то+-2 мк и если настройка будет в- ничего страшного, но при этом надо проверять рулоны, чтобы физ.мехи не ухудшились и это самое главное, а клиент не сможет предъявить претензию даже если завесит ролики, по той причине что на плоскощелевой экструзии допускается разнотолщиность до 5% допускается.
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Russia
#2029 Сообщение BlinovSPB » 09 окт 2019, 12:07
Хелп,братья помогите разобраться.смешал цинпол6318 и Казань 11-16 примерно в равных пропорциях и на выходе получилась полная дичь.рвется продольно без особых усилий.начинаешь проверять на растяжение полотно просто немного тянется и лопается продольно.клей если что вистамикс 6202
Russia
#2030 Сообщение технолог54 » 09 окт 2019, 12:17
Что посоветовать уменьшить 6318 до 20 процентов и смотреть на пленку и смотреть на пленку, возможно уменьшить снова. А 6318 для чего добавлял, машинку делал? Какие температуры на экструдерах и голове.
RAMH
Russia
#2031 Сообщение RAMH » 09 окт 2019, 13:40
Лео писал(а):
08 окт 2019, 14:31
Заранее спасибо.
Больше чем у конкурентов на сколько?
Коллега правильно рекомендует по уменьшению толщины в пределах разумного.
Вес так же зависит и от рецептуры - использование mPE с меньшей плотностью.
p.s. когда клиент начинает говорить, что расход выше чем у других, лучше приехать к клиенту и убедиться самому на месте.
BlinovSPB
Russia
#2032 Сообщение BlinovSPB » 09 окт 2019, 13:57
Просто привезли 400 кг на пробу цинпола.попробовал чистым вроде норм по качеству.клеится ппц как.пришлось уменьшить дозацию вистамакса в 2 раза.потом уже начал засыпать Казань.ну получается примерно в шнеке b был остаток ципола а в А и С уже Казань.и получилась дичь.почему это так получилось.клей терпимо в принципе,но рвётся продольно.встал полностью на Казань и все шикарно.именно переход с одного на другой и смесь их как то не нормально сварилось.
температуры 178-243
Смеситель 250
Голова 9 зон 242,41,..40...41,42
Russia
#2033 Сообщение технолог54 » 09 окт 2019, 14:24
Самое разумное если надо сработать смесь надо понизить температуры на экструдере 165-210, на голове 220, возможно даже ниже я не видел Вашего экструдера поэтому даю из того, что было в моей практике.
BlinovSPB
Russia
#2034 Сообщение BlinovSPB » 09 окт 2019, 15:28
Так это первичка же.да и он понижать будет пол дня .там смешанного сырья на час работы было грубо говоря.на таких же температурах работал с одним и другим по раздельности и все нормально было.мвшина у нас китай 3 шнека45,55,75 сейчас стоит разделение АСВСА.а в принципе из за чего Сырье так рвётся продольно без проблем вооьще
Russia
#2035 Сообщение технолог54 » 09 окт 2019, 16:12
Потому и рвется, что на смеси надо правильно подобрать температурный режим.
Alexandr1989
Russia
#2036 Сообщение Alexandr1989 » 09 окт 2019, 16:20
BlinovSPB писал(а):
09 окт 2019, 15:28
Попробуйте эту смесь в один из экструдеров засыпать, желательно клеевой
BlinovSPB
Russia
#2037 Сообщение BlinovSPB » 09 окт 2019, 16:44
Уже нет американца((8 мешков сплавил уже.прсто для себя понимать в чем прикол при смешивании.модет конфликтуют они))спасибо за ответы.попробую если буду чего мешать ещё.скинуть температуру ради интереса
BlinovSPB
Russia
#2038 Сообщение BlinovSPB » 11 окт 2019, 09:22
Доброе утро)снова я)подскажите плиз.есть несколько мешков чёрной краски ПФ1910/07-ЛП вторичка и жидкий пиб.экструдер 5 слойка.3 шнека.45,55,75.прделитесь рецептиком как грамотно сварить чёрный.пытался в Б добавлял 2 кг на мешок светлый,и чёрные пятна.делал 4 кг на мешок полотно как звездное небо в дырах все
Russia
#2039 Сообщение технолог54 » 11 окт 2019, 09:38
Не совсем понятно, что за краситель вторичка? Я так понимаю, что клеевой слой а у Вас, пробуйте 2кг и где-то 1-1.5 кг в слой с. Либо второй вариант увеличиваете в слое б по 500г, т.е. 2,5кг и.т.д. Тут только опытным путем надо смотреть.
Alexandr1989
Russia
#2040 Сообщение Alexandr1989 » 11 окт 2019, 09:39
BlinovSPB писал(а):
11 окт 2019, 09:22
2 кг хорошего черного суперконцентрата у меня вполне хватало для черной пленки....
Дыры какого характера идут, как от влаги, или от непроплавов? Присмотритесь...
