экструзия стрейч пленки
RAMH
Благодарил (а): 4 раза
Russia
Re: экструзия стрейч пленки
#1891 Сообщение RAMH » 15 апр 2019, 09:02
Ivan2013 писал(а):
15 апр 2019, 07:53
Бывало и у нас такое, но могу точно сказать что, лучше чем роскол головы не помагает нечего!
Разбор головы крайняя мера.
Ivan2013
Благодарил (а): 1 раз
Ukraine
#1892 Сообщение Ivan2013 » 16 апр 2019, 08:39
RAMH писал(а):
15 апр 2019, 09:02
Ivan2013 писал(а):
15 апр 2019, 07:53
Согласен, но что может случиться если розбирать часто?
Alexandr1989
Благодарил (а): 87 раз
Russia
#1893 Сообщение Alexandr1989 » 16 апр 2019, 09:18
Это только в первый раз долго разбирать... Если ПРАВИЛЬНО много раз разбирать и собирать - то ничего не будет...
При разборке-сборке есть риски повреждения хромового покрытия - человеческий фактор тому причина...
Благодарил (а): 26 раз
Russia
#1894 Сообщение технолог54 » 16 апр 2019, 19:35
Ivan2013 писал(а):
16 апр 2019, 08:39
RAMH писал(а):
15 апр 2019, 09:02
Я подерживаю, уважаемого коллегу Рамш о том, что разбор головы крайний случай. Понятно,что иногда без этого не обойтись. Но в данном конкретном случае это можно обойтись без этого и не надо писать глупости что без разбора нельзя обойтись.
Ivan2013
Ukraine
#1895 Сообщение Ivan2013 » 17 апр 2019, 17:57
технолог54 писал(а):
16 апр 2019, 19:35
Ivan2013 писал(а):
16 апр 2019, 08:39
А разве я написал что без розкола не обойдешься?
Лео
Благодарил (а): 5 раз
Russia
#1896 Сообщение Лео » 18 апр 2019, 14:17
01 апр 2019, 15:09
Лео писал(а):
01 апр 2019, 11:58
Мы производим стрейч, на данный момент из сабика 318 для ручной намотки. Собираемся менять исходное сырье на казань ПЭ2НТ16-11. Кто нибудь работал на нем? Есть нюансы в работе с ним?
Меня терзают смутные сомнения....
Добрый день! Я бы Вам не советовал делать, потому что у Вас будет много проблем с этим сырьем. Лучше бы рекомендую нижнекамск 5118QM, которое специально выпускается для производства стрейч пленки.
Начали работать на нижнекамском 5118qm. Весьма неоднозначное сырье. Коптит, несмотря на снижение температуры на фильере до 210С. Выделяет большое количество парафинов - капает с вакуума и быстро засирается охлаждающий каландр. Нагары образуются молниеносно, идут полосы на пленке. На казани и сабике этого замечено не было.
Кстати, гели и включения с казани удалось убрать использовав более мелкие сетки в фильтрах: сандвич п90/п120/п90.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Благодарил (а): 1432 раза
Russia
#1897 Сообщение Maks42 » 18 апр 2019, 15:09
Сабик тоже периодически парафинит, лучшее средство от парафина - добавка металлоцена.
Все относительно
Russia
#1898 Сообщение технолог54 » 19 апр 2019, 11:14
На каких температурах работали на 5118, парафины это болезнь не одного этого сырья, необходимо протирать валки . Пленка у Вас получается на нем нормальная, на каком лучше на этом или Казанском?
Лео
Russia
#1899 Сообщение Лео » 19 апр 2019, 13:23
19 апр 2019, 11:14
Мы работали на сабике 318, с него перешли на казань. Даже не заметили. Все режимы остались прежние, ничего не меняли по шнекам от 160 до 220, на голове 215. Казань сырье хорошее, только от партии к партии проскакивают гели и непроплавы., меееелкие. Как решил эту проблему писал выше. С казани перешли на нижнекамск и сразу масса проблем: дым, полосы, неравномерность выхода массы из за чего плохая намотка и разнотолщинность, восковой налет на охлаждающем каландре появляется ну очень быстро! Температуру на голове снизил до 210. Убрал вакуум на на несколько пунктов. Изменил настройки скоростей валов. Вроде стало лучше, но еще очень далеко от идеала. Полосы и капающий из вакуума воск пока не убрал :-( . Борьба продолжается.
Russia
#1900 Сообщение технолог54 » 20 апр 2019, 09:04
вообще странно,конечно Сабик 318 для стрейча самый хороший полиэтилен, но Нижнекамский тоже неплохой полиэтилен,хотя проблемы с ним бывают. Тем более мне не понятно откуда идет дым? Вы сделаете знаете что сыпьте сырье прогоните чистящей добавкой. Затем к полиэтилену добавьте экструзионную добавку, если пойдет нормально и дыма не будет пробуйте на шнеках поднять температуру на шнеках где-то в пределах 225-235, потому что полосы идут от низкой температуры, я где-то работал на такой температуре полос не было, по смазке я Вам писал рекомендации. По дыму что-то не пойму, да а на каких скоростях Вы работаете.
Лео
Russia
#1901 Сообщение Лео » 22 апр 2019, 09:05
20 апр 2019, 09:04
Понятие скорости для меня очень условно, т.к. все измеряется в герцах. Соотношение шнеков у меня 70/100/70, соответственно скорости в герцах 23,5/33,5/23,5. Проблему с полосами и дымом решил. Я в крайние слои добавил казань. Нижнекамск по середке. С намоткой и равномерностью выхода сырья еще борюсь. Вес джамбов гуляет как хочет в пределах 200г. На счет температуры попробую увеличить, но актуальность в полосах пропала. Может более равномерно выходить будет.
Alexandr1989
Russia
#1902 Сообщение Alexandr1989 » 22 апр 2019, 09:32
Лео писал(а):
22 апр 2019, 09:05
20 апр 2019, 09:04
вообще странно,конечно Сабик 318 для стрейча самый хороший полиэтилен, но Нижнекамский тоже неплохой полиэтилен,хотя проблемы с ним бывают. Тем более мне не понятно откуда идет дым?....
Что не так с намоткой у Вас?
Повышение температуры должно помочь с "равномерностью выхода сырья", если регулировка щели фильеры не помогает...
RAMH
Russia
#1903 Сообщение RAMH » 22 апр 2019, 09:46
Лео писал(а):
22 апр 2019, 09:05
Вес гуляет как? слева на право (или наоборот) или вес джамба каждый съем разный?
Лео
Russia
#1904 Сообщение Лео » 22 апр 2019, 10:05
RAMH писал(а):
22 апр 2019, 09:46
Лео писал(а):
22 апр 2019, 09:05
Да, вес джамба может быть разным, причем разброс до 200г на рулон. Рулон 30 кг. По совету поднял температуру в шнеке В. Посмотрю что будет.
Геморройное сырье. Может быть мне с партией не повезло. Доработаю партию и перейду обратно на казань. Не нем настроил и работай в удовольствие.
RAMH
Russia
#1905 Сообщение RAMH » 22 апр 2019, 10:15
Лео писал(а):
22 апр 2019, 10:05
Получается - нестабильный выход расплава. Можно понаблюдать за нагрузкой на гл. электродвигателях. И потом подкорректировать температуры.
vova 243m
Russia
#1906 Сообщение vova 243m » 22 апр 2019, 12:54
казанское сырье для ручника мне тоже кажется лучше
