Ростёт нагрузка на экструдер при запуске линии
Добрый день, при начале смены на запуске линии на стандартных настройках начинает резко возрастать нагрузка на шнек до критических, далее срабатывает автоматика, попробовали поднять температуры на цилиндрах на 5-10 градусов, вобщем помогло, далее после запуска откатили к рабочим параметрам, всё работает, но такое уже повторялось 3 смены подряд.
До этого проблем не было, работаем на Поликарбонате, до этого гнали ПВХ, может кто подскажет в чём проблема?
ПВХ выгнали перед запуском поликарбоната полностью, столкнулись первый раз.
- За это сообщение автора Константин_89 поблагодарил:
- sedoykornet
- АлиБаба
Re: Ростёт нагрузка на экструдер при запуске линии
Добрый день! Можете обрисовать методику запуска- обороты и дозатор при старте, в процессе запуска,при выходе материала из фильеры?
При старте на начальных настройках скорость экструдера составляет 8 об./мин. (на нашей линии нет дозатора) далее по мере вытягивания профиля и установки в тянущее, постепенно начинаем догонять до рабочих параметров (экструдер - 13,6 об./мин. тянущее - 1,88 метров./мин.) Нагрузка на экструдер при обычной работе составляет в районе 70-75 % на Поликарбонате и 55-60 % на ПВХ.
Температурные параметры зон станка при экструдировании Поликарбоната составляют в нашем случае: зона фланцев, фильеры и первого цилиндра - 230 г. Зоны 1, 2 и 3-го цилиндров - 235 градусов.
Материал из фильеры выходит нормальной плотности и структуры, далее соответственно просто корректируем температуру и охлаждение на калибре и фильере, если это необходимо и экструдируем.
Соответственно сейчас при таких же стандартных настройках по скорости экструдера и температурах, у нас на начальных настройках запуска буквально в течении первой минуты резко возрастает нагрузка на экструдер до 100 % и срабатывает автоматика. На данный момент как я писал в теме, мы перед началом запуска поднимаем температуры на всех зонах линии на 5-10 градусов, запускаем и в течении короткого времени, после того как профиль уже экструдируется мы откатываем настройки к обычным и продолжаем работать смену.
Опыта в экструдированим не много, да и тем более с этой ситуацией мы столкнулись первый раз за 3 года, поэтому не понимаем и хотим разобраться из за чего это может возникать, можно ли так продолжать работать или это уже серьёзная ситуация и имеют место, какие либо сбои в работе узлов экструдера и линии, либо датчиков термопар либо нагревательных элементов цилиндров.
Какая температура зоны загрузки при запуске и какая потом, в процессе работы?
Какая температура подаваемого материала (в бункере)?
После процесса запуска, когда возвращаете параметры к нормальным, какая нагрузка на привод?
© Генри Форд
© Генри Форд
Как я уже и писал выше:
Температура материала в бункере 120 градусов.
Рабочая нагрузка на шнек при работе составляет 70-75%
- kor
Удивительно то, что температуры на ПК и ПВХ одни и те же. Так быть не должно. Не зная, какой у вас экструдер, можно только предположить, что выгнать полностью ПВХ без снятия головки, разбора адаптора, и выемки шнека, весьма проблематично. ПВХ может нагореть, потому что ПК его при высоких температурах не протолкнет. Наверно, правильнее будет все разобрать.
нет войне!
Не совсем так, конечно же температуры при экструдировании ПВХ и ПК разные, на ПВХ у нас температурные параметры на узлах линии составляют в пределах 165-170 градусов.
Полный разбор и деффектовка шнека это само собой ращумеющееся и в ближайшее время планируем это сделать.
Меня больше волнует вопрос можем ли мы пока (временно) работать таким способом, как я писал в первом сообщении в теме? Не приведёт ли это к выходу из строя каких либо элементов линии, а именно экструдера либо цилиндров или других частей, насколько это критично?
- Максим Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
Ни чего страшного. ПК вязкий мат-ал. На данный момент у меня нагрузка 80%, на другом экструдере 70%. Экструдер от ПВХ диам.60мм. Мне кажется, 8об. до того как полез мат-ал, это много. У нас 2-3об. и когда вылез, увеличиваем, чтобы протянуть. Какой экструдер? Какое изделие?
