Производство трубы ПВХ
Добавлено: 14 янв 2020, 13:52
Здравствуйте.
Нужно проработать варианта производства трубы ПВХ Ф75x3.6 мм, 1,2 кг/п.м. (не ответственное изделие, назначение с родни водосточных труб)
Материал: дробленная вторичка оконного профиля.
Экструдер: двух шнековый китайский SJZ-55/110, производительность 150 кг/ч.
Вопросы:
1. Можно использовать указанный материал для этого изделия? Какие нюансы при экструзии могут возникнуть.
2. Если скорость экструзии приблизительно 2 м/мин, какую длину калибрующей ванны лучше использовать для конечного охлаждения трубы (ванна изготовится своими силами).
Может кто подскажет из опыта. На готовых линиях в интернете приблизительно 5м. Интересует так же охлаждение калибрующей втулки. Я так понимаю на ее так же форсунки распыляют воду или ка то иначе на входе охлаждается труба?
3. Нужна дегазация для этого изделия?
4. Если первичка, какой материал лучше использовать порошок или гранула? Подскажите производителей или название материала.
5. Может из опыта подскажете, какая реальная производительность этого экструдера?
Вопросы:
