Здравствуйте.
Нужно проработать варианта производства трубы ПВХ Ф75x3.6 мм, 1,2 кг/п.м. (не ответственное изделие, назначение с родни водосточных труб)
Материал: дробленная вторичка оконного профиля.
Экструдер: двух шнековый китайский SJZ-55/110, производительность 150 кг/ч.
Вопросы:
1. Можно использовать указанный материал для этого изделия? Какие нюансы при экструзии могут возникнуть.
2. Если скорость экструзии приблизительно 2 м/мин, какую длину калибрующей ванны лучше использовать для конечного охлаждения трубы (ванна изготовится своими силами).
Может кто подскажет из опыта. На готовых линиях в интернете приблизительно 5м. Интересует так же охлаждение калибрующей втулки. Я так понимаю на ее так же форсунки распыляют воду или ка то иначе на входе охлаждается труба?
3. Нужна дегазация для этого изделия?
4. Если первичка, какой материал лучше использовать порошок или гранула? Подскажите производителей или название материала.
5. Может из опыта подскажете, какая реальная производительность этого экструдера?
Производство трубы ПВХ
- новичёк
Re: Производство трубы ПВХ
Вполне. Но нужно его подготовить к переработке. Желательно сделать муку. Сильно закрасить не получится.Будет пастельный цвет.
А вот необходимость ввода добавок Вам определит геометрия проточного канала головки...
Для такой скорости калибровочная линия 6 метров.
Внутри стоит перегородка с манжетой. Почти сразу за втулкой калибратора. Вся труба поливается водяными форсунками. В зоне калибра вакуум выше, чем в остальной части
Для любого экструдера ПВХ дегазация нужна
4. Если первичка, какой материал лучше использовать порошок или гранула? Подскажите производителей или название материала. Это смесь ПВХ с мелом и аддитивами. См. сайт ЕВРОХИМ-1. Там у них есть варианты рецептур для различных изделий.
Для двушнековой машины- порошок.
Инструмент на машине является дросселем. Это нужно для того чтобы расплавить материал и снять погасить пульсацию расплава от вращения шнеков.
Окно пластикации Ф55/110 около 60-70 кг/час. По вашим хотелкам нужно; 1,2 кг/п.м.*2м\мин*60=144 кг/час. Это вообщем то уже Ф85 экструдер
На Ф55 машине будет высокий риск не сомкнуть расплав трубы за спицами дорнодержателя. Из-за нехватки давления в головке.
