борозда на внутренней части трубы ПНД
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?? борозда идет по всей длине трубы.
Re: борозда на внутренней части трубы ПНД
Чертеж борозды всем поможет Вам ответить.
А так же режимы работы линии и перерабатываемый материал
Ну или хотя бы фото...
фото не смог прикрепить. поэтому ссылка ...
ссылка поэтому удалена
Админ
Борозда идёт в одном месте? Верх, низ, на сколько часов?
Похоже на дефект головки (адаптер, фильера).
Yo'q urush!
в одном месте - на 2 часа. такой дефект появляется только на 160 и 117 диаметрах. с другими диаметрами все нормально.
- ПолиАндр
Горячий "чулок" попробуйте отрезать...нет ли там предпосылок...хотя такую "аккуратность" вакуум должен бы был размазать...странная избирательность..
Паук недогревается - если ТЭН составной то, возможно, одна секция не работает... Ну или прижим ТЭНа (внутреннего) ослаб...
тэны работают нормально, кроме того на других диаметрах все нормально.
сначала думали, что подсасывает на калибраторе, но увы...
- новичёк
Совпадает ли этот дефект с положением спицы дорнодержателя?
Головка- Корпус, дорнодержатель для Ф160 и 170 одна и та же?
Замена только дорна и мундштука при переходе на размер?
головку дорна и мундштук меняем на каждый диаметр, дорнодержатель - не меняется.
насчет спицы - надо разобрать, посмотреть.
- новичёк
А при чём тут болты?
Или . У вас спица дорна стоит напротив отверстия под болт?
- ПолиАндр
Пуск довольно часто не есть режим....
борозда появлялась сразу и никуда не девалась со временем.
сейчас все опять разобрали, собрали и будем запускать. о результате напишу.
дорнодержатель крепится через фланец болтами. головка дорна и мундштук тоже крепятся болтами.
- новичёк
Возможно. Мы не поняли друг друга.
Ваше явление напоминает свиль. Плохое смыкание потока полимера за преградой.
Приградой в Вашем случае может выступать спица дорнодержателя.
Иногда свиль может смешаться немного в ту или иную сторону за преградой.
Все зависит от сфорировавшихся линий тока полимера в канале головки.
Свиль , вернее его исчезновение в стенке трубы регулируется крутизной угла входа в мундштук и угол на дорне. И температурой расплава.
Эти углы имперически подбирает изготовитель инструмента на основании своего опыта.
Под полимеры клиентов.
Мы не знаем истории ваших машин.
Возможно сейчас вы взяли другую марку полимера или ремонтировали железо и внесли какие то изменения в углы этих элементов.
На малых скоростях пуска материал идёт более вязкий. И с низкой температурой. При пуске материал догревает массу железа : пулю., Плиту дорнодержателя, дорн.
Затем по мере разогрева и снижения вязкости . Углы мундштука и Дорна уже не создают необходимого давления для размыва свиля.
Возможно нагреватель на мундштуке держит температуру выше нужной. В этой зоне канала.
Но. Все это ИМХО
Что то с потоком в этом месте не так.
То ли с температурами на дорне или матрице, то ли со скольжением материала по металлу.
Для начала я бы собрал голову с провернутым дорном так примерно на 180 градусов.
Затем то же можно сделать с матрицей фильеры.
Если ничего не меняется нужно смотреть рассекатели в этом месте.
Может есть треснутый или плохо полированный.
Кольцо с рассекателями тоже можно прокрутить.
Все таки я склоняюсь к неработающему тену или в зоне дорна или на наружной части головы.
Если есть запаралеленные тены то нужно все проверить и крепко затянуть.
- новичёк
На фото торец дорна и мундштука?
Разбирайте дальше. И смотрите по срезу в этом месте причину таких слоёв.
они самые. на других диаметрах проблем нет, только на этом.
пока перешли на другой диаметр, поэтому эксперименты прекратили.vitulla писал(а): ↑10 июн 2019, 16:48Что то с потоком в этом месте не так.
есть одно предположение: через зазор между мундштуком и дорнодержателем наружу выдавливает расплав. возможно из-за того, что часть сырья выходит наружу, создается "дефицит" именно в этом месте.
- новичёк
Я правильно понял.
Не в традициях вашего завода полная разборка инструмента на профилактику и чистку?
Обрезал со стороны калибраторов. Обрезал со стороны адаптера. Снял и кинул на полку
И верно, что вы не знаете как он устроен!
Сейчас этот форум просматривают: sedoykornet и 20 гостей
