Рефлёные полосы при плоскощелевой экструзии
francisk
Благодарил (а): 5 раз
Belarus
#1 Сообщение francisk » 13 май 2019, 14:00
Всем доброго времени суток. Появилась проблема при плоскощелевой экструзии. Плёнка ПП, гомо+блок 15%, Лукойл.
Рефлёные поперечные полосы. Такое ощущение, что Каландры подбуксовывают или подклинивают. Фото постараюсь приложить, как это выглядит. Но вероятно что это на столько незначительно, что невооружённым глазом не различить. Всё ровно и плавно вращается. Сами полосы появляются хаотично и без закономерности, могут идти чаще, но наиболее интенсивно, при хорошем накате. Если валы ослабить, то немного пропадают, если разжать до появления пробелов на глянце, то и вовсе практически исчезают и на ощупь не ощущается. Заменили ремни, заменили звезды цепного привода валов, ничего не меняется. Вращение самих валов от одного двигателя/редуктора. Возможно кто то с таким сталкивался уже с таким ранее, или может есть у кого предположение из-за чего такое может быть. Грешим теперь на редуктор. Возможно ещё цепь сама, но менять уже всё подряд не хочется. Спасибо заранее 😀
Благодарил (а): 31 раз
Russia
Re: Рефлёные полосы при плоскощелевой экструзии
#2 Сообщение технолог54 » 13 май 2019, 17:07
Если бы у Вас подклинивали каландры по моему полосы не были бы хаотичными. У Вас нет на каландрах никаких мелких царапин или задиров?
ПолиАндр
Благодарил (а): 312 раз
Russia
#3 Сообщение ПолиАндр » 13 май 2019, 18:22
В какой то ветке Максим Эдуардович рекомендовал проверку по эпюрам из "щели". Полезная штука при непонятках. Похоже на то, что часть материала почему то стала плохо гомогенизироваться. Вопрос к Вам. Каландры то каландрами, но могло по разным причинам измениться что то в реологии расплава. ИМХО :du_ma_et:
P.S. ....ну и на всякий случай, "нарисуйте" температурный профиль каландров. :du_ma_et:
vitulla
Благодарил (а): 19 раз
Ukraine
#4 Сообщение vitulla » 13 май 2019, 18:41
Расплав так равномерно поперек листа выйти не сможет.
Однозначно проблема или с каким то валом, нужно понять с каким, или вытяжка барахлит.
francisk
Belarus
#5 Сообщение francisk » 13 май 2019, 19:06
технолог54 писал(а):
13 май 2019, 17:07
Я имел ввиду, что проявляется это без какого либо интервала. Мелкие царапины и скольчики есть, но только по самым краям.
francisk
Belarus
#6 Сообщение francisk » 13 май 2019, 19:08
ПолиАндр писал(а):
13 май 2019, 18:22
Вы имеете ввиду температуру по валам?
Не могу ответить, ибо нет возможности измерить 🙄
francisk
Belarus
#7 Сообщение francisk » 13 май 2019, 19:14
vitulla писал(а):
13 май 2019, 18:41
А какого характера может быть проблема с валом? Что то типа эллипса? Когда то раньше было, что вал продавило, так проблема с продольной разнотолщинностью была систематическая, был чёткий интервал проявления проблемы. А тут как то не понятно.
Вытяжка в самом конце, которая наматывает рулон - надо будет проверить кстати. Не думал об этом. Но на частотном преобразователе обороты двигателя выставляются чётко, и не скачут.
Благодарил (а): 1081 раз
Russia
#8 Сообщение леха » 13 май 2019, 22:28
Незнаю, но первым делом бы поменял бы частотник, чтоб убедится что причина не в его неисправности.
Александр А
Благодарил (а): 9 раз
Zimbabwe
#9 Сообщение Александр А » 14 май 2019, 10:25
ДД!
поперечные полосы или продольные ? судя по фото поперечные. возможно скорость тянущих валов в хвосте линии немного медленнее чем скорость на каландрах, и материал как бы притормаживает с образованием наплывов
francisk
Belarus
#10 Сообщение francisk » 14 май 2019, 11:43
Александр А писал(а):
14 май 2019, 10:25
ДД!
Сейчас попробуем с этим поиграть
Romul
Страна, Регион, Область: Россия МО
Благодарил (а): 4 раза
Russia
#11 Сообщение Romul » 15 май 2019, 14:44
Мне с прозрачным ПП советовали валик на первых двух каландрах уменьшить максимально. Возможно из-за разности температурной в слоях мат-ла.
francisk
Belarus
#12 Сообщение francisk » 15 май 2019, 20:42
Romul писал(а):
15 май 2019, 14:44
У нас валик (накат) довольно большой. Но он такой у нас всегда был.
Температура по валам примерно одна и таже, разница не большая. Если как то менять её в любую сторону на обоиз никак не влияет. Проблема кажется больше механическая, но пока так и не нашли. Мистика.
Russia
#13 Сообщение леха » 15 май 2019, 21:54
Неисправный частотник чрезвычайно может походить на механику. :smu:sche_nie:
francisk
Belarus
#14 Сообщение francisk » 16 май 2019, 00:35
леха писал(а):
15 май 2019, 21:54
Общался с Электронщиком по этому поводу. Если бы были сбои, вероятнее всего он бы или выдавал ошибку, или отображались скачки на дисплее. А так он четко выдает свою частоту, а вот обратной связи нет, и например подшипник какой нибудь, будь то в двигателе или в редукторе вполне может дать такой результат. Будем пробовать поочерёдно это все смотреть и менять по необходимости. О результатах отпишусь.
francisk
Belarus
#15 Сообщение francisk » 20 май 2019, 20:23
Методом долгих наблюдений было выявлено интересное явление. Цепь, даже при очень большом натяжении не очень хорошо и плотно садиться на новую шестерню {звезду) сверху. Т.е. на верхнем последнем валу. Пробовали различными манипуляциями её выставить, ничего не вышло. Вердикт : цепь растянулась. Заказал новую, в пятницу сообщу о результатах.
Благодарил (а): 504 раза
Honduras
#16 Сообщение Figaro » 21 май 2019, 11:36
francisk писал(а):
20 май 2019, 20:23
Звездочки ещё проверьте на износ (формы зуба и впадины) ...
francisk
Belarus
#17 Сообщение francisk » 21 май 2019, 21:05
Figaro писал(а):
21 май 2019, 11:36
francisk писал(а):
20 май 2019, 20:23
Так мы их первым делом заменили 😀
vitulla
Ukraine
#18 Сообщение vitulla » 22 май 2019, 15:25
francisk писал(а):
20 май 2019, 20:23
Все будет ОК.
Скорее всего это и есть причина.
francisk
Belarus
#19 Сообщение francisk » 24 май 2019, 15:10
Всё отлично. проблема решена. Цепь новая поставили, и всё пропало 😀
