Экструзия багетов и плинтусов из полистирола.
Re: Экструзия багетов и плинтусов из полистирола.
#121 Сообщение Maks42 » 05 авг 2024, 08:03
Скорость производства измеряется в метрах в минуту. Что у вас является лимитирующим фактором?
ПОЛИСТИРОЛ
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#122 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 05 авг 2024, 08:19
Макс, приветствую
Да, изделие молдинг стандартный длиною 2 м, шириной 40 мм, высотой 16 мм, весом около 250-260гр и он выходит у нас за 57 секунд.
Это же изделие произвести за 50 с, думаю выгода очевидна.
AlexsandrN
#123 Сообщение AlexsandrN » 05 авг 2024, 11:09
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 05 авг 2024, 08:19 Да, изделие молдинг стандартный длиною 2 м, шириной 40 мм, высотой 16 мм, весом около 250-260гр и он выходит у нас за 57 секунд.
Но Вы не ответили на вопрос:
Maks42 писал(а): 05 авг 2024, 08:03 Что у вас является лимитирующим фактором?
То есть что мешает самостоятельно уменьшать длительность цикла?
И еще: 57 секунд - это длительность изготовления стандартного молдинга длиной 2 м. И какая у Вас цикличность этой длительности? Сколько изготавливаете на час, к примеру? Или прям так и получается: 3600 / 57 = 63 шт.?
ПОЛИСТИРОЛ
#124 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 05 авг 2024, 16:04
Здраваствуйте
Прямо так и получается, за час 63 шт ... стоит сутками.
Почему спрашиваю?
Операторы экструдероов, люди очень инертные. Говорят то се, в общем не хотят изменений. А я думаю, можно увеличить скорость и соответственно повлиять на себестоимость.
Подумал, может у кого то есть нормативная скорость выше нашей.
ПОЛИСТИРОЛ
#125 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 19 авг 2024, 08:20
Здравствуйте
Ребята, у кого был опыт по износу шнековой пары именно при производстве багетов из полистирола.
Если был, то опишите симптомы ... чтобы точно диагостировать, все это износ шнековой пары.
AlexsandrN
#126 Сообщение AlexsandrN » 19 авг 2024, 09:39
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 19 авг 2024, 08:20 Здравствуйте
В чем принципиальная разница между износом шнековой пары и износом шнековой пары для производства багетов из полистрирола?
Что хочу донести то: нужен акцент именно по производству багетов, или в принципе как понять, что имеется износ шнековой пары? Любой.
ПОЛИСТИРОЛ
#127 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 20 авг 2024, 06:57
Здравствуйте
Прочитал всю рубрику "износ шнековой пары", где уважаемые форумчане обсуждали падение давления перед насосом расплава.
У нас экструдер работает круглосуточно, без остановки уже более 3,5 года.
Данный момент начались какие то непонятные симптомы... работаает,работает и вдруг расплава нет, не выходит из фильеры. Расплав прилипает к шнеку,твердеет и ... ребята чистят, снова запускают, он начинает работать. И снова повторяется.
Подумал, как говорится счастливые люди счастливы одинаково, а с ума сходят по одиночке. Когда экструдер работает кажется все одинаково, а когда ломается симптомы разные. Поэтому спросил опыт именно у полистирольщиков.
AlexsandrN
#128 Сообщение AlexsandrN » 20 авг 2024, 08:52
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 20 авг 2024, 06:57 Когда экструдер работает кажется все одинаково, а когда ломается симптомы разные.
Согласен с Вами. Причем даже при одинаковых симптомах проблемы могут быть разные.
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 20 авг 2024, 06:57 Расплав прилипает к шнеку, твердеет и ... ребята чистят, снова запускают, он начинает работать. И снова повторяется.
не совсем понятно, где именно прилипает. Чистят шнек перед насосом расплава? Чистят, вытаскивая его?
Если расплав твердеет, вероятнее всего проблема с нагревом.
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 20 авг 2024, 06:57 У нас экструдер работает круглосуточно, без остановки уже более 3,5 года
То есть техническое обслуживание не проводится?
Какие параметры контролируете? Есть регистрация параметров? (есть системы на основе ПЛК, панелей управления, где ведется запись параметров. Вариантов много, все не опишешь).
При начале проявления проблемы фиксировали параметры оборудования экструдера (ну те, которые можно зафиксировать).
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
ПОЛИСТИРОЛ
#129 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 21 авг 2024, 06:54
Здравствуйте.
Запускают на высоких температурах, расплав выходит. Потом задают исходную температуру, все нормально выходит, у изделия вес, внешний вид и геометрия отличная. Так стоит смену или две смены и расплав из фильеры уменшается, увеличение оборотов шнека не помогает. Сначала это случалось изредка, один раз в месяц тогда не придавали значения, даже операторы об этом не говорили. Чистили запускали и все шло.
Потом эти случаи участились. Раз в два,три дня. Тогда тоже чтстили и дальше работали.
Сейчас уже случается раз в смену, иногда два раза в смену. Уже проблема. Экструдер в исправном состояний, все нагреватели, датчики, двигатель, редуктор ... задача и регулировка температуры все работает. Сырье везде одинаковое. На остальных экструдерах такого нет.
На счет технического обслуживания. Да все делается согласно плана. Это я утрированно говорю больше трех с половиной лет работает круглосуточно. По сути это так, если не считать замены масел в редукторах, замены пускателей и.т.л
На счет PLC, Его у нас нет.У нас простые как сапог экструдеры. Омрон и частотники самые сложные детали. остальное все физические кнопки и крутилки.
Сейчас уже линия практический на исходных температурах работает час два и все, расплава нет. Шнековую пару заказали. Скоро должны уже прибыть.
Думаю, действительно износ шнековой пары.
Как только все исправим, все опишу.
ПОЛИСТИРОЛ
#130 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 30 авг 2024, 07:32
Здравствуйте
Мы все таки разобрали экструдер, так как уже невозможно стало работать.
Износ есть, разница между диаметром шнека и материальным цилиндром 1,2 мм. Или 0,6 по радиусу.
Этого зазора оказывается достаточно, чтобы экструдер не работал.
Сейчас ждем новую шнековую пару, как прибудет про зазоры расскажу.
AlexsandrN
#131 Сообщение AlexsandrN » 30 авг 2024, 07:50
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 30 авг 2024, 07:32 Здравствуйте
Обычно оценивается соотношение износа к диаметру. Какой диаметр шнека?
Имеется экструдер с диаметром шнека 150 мм. Начались проблемы уже явного характера - не получалось работать с производительностью, которая была ранее. Разобрали. Почистили. Измерили. Износ составил 0,5-0,7 мм (0,25 - 0,35 по радиусу). Методом проб и ошибок подобрали режим, пока продолжаем работать. Ищу, кто бы сделал новую пару.
Сколько отработал шнек? Какой объем переработалось на нем? Качество сырья?
ПОЛИСТИРОЛ
#132 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 02 сен 2024, 14:24
Здравствуйте
Не порядок получился.Вроде по ходу описания, выше говорил. У нас экструдер PS 75, то есть шнек диаметром 75 мм
Ну, пока шнековая пара не пришла.
Еще получилось кое какие неточности в измерений.Я написал только измерения в одном месте.
Как только прибудет шнековая пара, измерим, сравним со старым и все постараюсь написать.
ПОЛИСТИРОЛ
#133 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 03 сен 2024, 09:17
Здравствуйте
Шнековая пара пришла. Ребята собирают.
Старая шнековая пара в среднем износ 2,2 мм по диаметру. Самый большой износ в самом конце шнека, он даже нарезал в материальной трубе дорожки. В начале шнека, возле редуктора самый маленький износ.
Экструдер выпускал примерно 15 кг продукций в час.
У нового шнека зазор по радиусу всего 0,14-0,17 мм.
Так, что за 3 года 8 месяцев круглосуточной работы дал такой износ.
В основном работали на первичке. Иногда добавляли свою вторичку, практический тоже чистая. Свои отходы дробили и гранулировали.
Примерно вот так. На этой неделе уже включим новую шнековую пару. Как новое работает, тоже напишу
За это сообщение автора ПОЛИСТИРОЛ поблагодарили (всего 2):
AlexsandrNMikhail_S
ПОЛИСТИРОЛ
#134 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 05 сен 2024, 07:26
Здравствуйте
Экструдер собрали, вчера после обеда запустили. Все отлично, никаких нареканий.
Значит все проблемы были из-за износа шнека.
Все начиналось из безобидных моментов отсутствия расплава один раз в два месяца. Как будьто расплав твердеет и прилипает к шнеку. Убирали фильеру, на высоких температурах выгоняли остаток расплава, потом сыпали готовые чистящие гранулы и прогоняли еще раз. Так дальше работали, пока очередной раз такое случалось. Началось это около 8-месяцев назад. Потом это участилось до каждой недели, потом ...
В нашем случае шнек начал показывать свой износ за восемь месяцев до полного выхода из строя.
AlexsandrNMikhail_S
Stas2112
#135 Сообщение Stas2112 » 05 мар 2025, 14:02
Добрый день, столкнулся с такой проблемой на китайской линии, работаем с полистиролом 1161 ПТР 4-5, тальк китайский марку не помню, проблема с поверхностью плинтуса , на ощуп идёт гладкая но при просмотре под углом непонятные полосы
#136 Сообщение Maks42 » 06 мар 2025, 14:31
Попробуйте тальк в виде гранулированного концентрата.
Stas2112
#137 Сообщение Stas2112 » 29 мар 2025, 09:30
День добрый, так и идёт тальк гранулированный.
ПОЛИСТИРОЛ
#138 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 31 мар 2025, 08:19
Ребята здравствуйте
Как все решилось? Нашли причину?
У нас химическое вспенивание, поэтому у нас и сырье другое, и процесс идет чуть по другому. Поэтому я тут не советчик.
Если проблема решилась благополучно, пожалуйста напишите решение. Может кому то поможет.
ПОЛИСТИРОЛ
#139 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 07 окт 2025, 07:59
Здравствуйте.
Заново прочитал данную ветку от начала до конца. Решил написать некоторые заметки по этому поводу.
Уже пятый год производим изделия из полистирола. Сначала занимались только изделиями с химическим вспениванием. Теперь уже начали производить изделия уже с физическим вспениванием. Поэтому уже начал понимать специалистов обего профиля.
На первой странице есть полемика двух уважаемых специалистов NinaJKU и Kirilliq. Они по разному подходили к одной и той же проблеме. По разному видели одну и ту же проблему. И оказывается оба правы со своей точки зрения. Потому, что NinaJKU смотрел на эту проблему с точки зрения химического вспенивания полистирола.
А Kirilliq смотрел на это с точки зрения физического вспенивания полистирола.
Сейчас после четырех лет, уже имея опыт с обеими вариантами вспенивания полистирола, начал понимать обоих.
Советы NinaJKU очень помогли, имел честь лично познакомиться с этим человеком.
Теперь начали производить легкие карнизы из полистирола с физическим вспениванием. И уже понимаю советы Kirilliq.
В общем век живи, век учись.
Спасибо всем за этот форум.
За это сообщение автора ПОЛИСТИРОЛ поблагодарил:
AlexsandrN
ПОЛИСТИРОЛ
#140 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 08 окт 2025, 07:14
Здравствуйте
Вопрос физикам.(Кто применяет внешний газ для вспенивания...СО2, Бутан, и.т.л)
На изделиях с малым весом очень нестабильно давление и в теплообменнике и в голове( вес изделия меньше 80гр). Если кто сталкивался с такой проблемой, как это решили.
У нас экструдер двухшнековый Д82, сырье ПСОН 535, тальк в гранулах, газ СО2+спирт.
Просьба описать нестабильность давления и как его решать
AlexsandrN
#141 Сообщение AlexsandrN » 08 окт 2025, 11:35
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 08 окт 2025, 07:14 Здравствуйте
На изделиях с малым весом очень нестабильно давление и в теплообменнике и в голове( вес изделия меньше 80гр). ...
Значение давления на входе, значение давления на выходе, чем регулируете давление, какой расход газа?
ПОЛИСТИРОЛ
#142 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 09 окт 2025, 07:31
Здравствуйте Александр
карниз с весом примерно 75-80 гр(2 метра)
Подача сырья 24кг, тальк 720гр, СО2 500 гр, спирт 300. Давление на входе около 6мПа на выходе 4,3мПа.
На маленьких изделиях давление играет в диапазоне 3 - 3,5 мПа . Вход с 6 до 9,5. Выход соответственно 4,5 до 8 мПа
ПОЛИСТИРОЛ
#143 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 09 окт 2025, 08:18
Забыл указать, давление регулируется в основном силиконом
ПОЛИСТИРОЛ
#144 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 19 янв 2026, 08:40
Здравствуйте всем форумчанам
На счет карнизов из полистирола, хочу сказать, что освоили и этот вид изделия. Научились держать давление, идеальную геометрию изделия. Осталось только наити оптимальный баланс между весом и геометрией...
Изделие уже успешнло продается.
AlexsandrN
ПОЛИСТИРОЛ
#145 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 03 сен 2026, 07:51
Здравствуйте всем форумчанам.
Освоили производство подложек-гормошек из полистирола.
Есть несколько вопросов:
1. Как увеличить эластичность изделия?
2. Как увеличить прочность изделия?
Хотим сделать изделие толщиной 1 мм, пока ломкая и хрупкая получается.
А изелия в 2 мм и 3 мм очень хорошие
anttimonin
#146 Сообщение anttimonin » 03 сен 2026, 09:24
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 03 сен 2026, 07:51 Здравствуйте всем форумчанам.
Добрый день,
Существуют специальные линии и отработанные технологии для производства вспененных напольных подложек из вспененного листа полистирола , если есть желание, могу порекомендовать производителя такого оборудования в личном сообщении. Что касается изделий толщиной 1 мм , то наилучшие результаты по прочности и эластичности можно получить на вспененном ПЭТ, но производство вспененного ПЭТ листа не такая простая задача, экструдеры довольно дорогие
ПОЛИСТИРОЛ
#147 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 04 сен 2026, 06:52
Спасибо за ответ
Вы хотите указать именно производителя оборудования?
Может производителя изделий, то есть подложек из полистирола.
Значит из полистирола не получатся сверхтонкие подложки(1мм)
