Царапины на цветном профиле ПВХ
Mandalorec44
Страна, Регион, Область: Костромская область
#1 Сообщение Mandalorec44 » 12 май 2022, 15:45
Добрый день. Занимаемся производством декоративных решеток из пвх в том числе и цветных.
Столкнулись с проблемой царапин на цветном профиле. Соответственно, чем темнее цвет тем лучше видно царапины.
Царапины появляются в процессе сборки самих решеток(запила под размер и соединения профиля с помощью шурупов). Весь цветной профиль упаковываем жестко, по несколько десятков штук с помощью скотча и ставим стоя в специальных ячейках, для уменьшения количества царапин не складываем друг на друга, но от царапин никуда не деться.
Подскажите уважаемые эксперты возможно ли сделать профиль более устойчивым к таким видом повреждений с помощью компонентов рецептуры?
Производим из рецептуры 75 частей пвх(6359) на 35 частей мела. с добавлением гранулированного красителя.
Re: Царапины на цветном профиле ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 12 май 2022, 16:43
Уменьшайте количество мела. Какая марка мела?
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 13 май 2022, 09:54
Факторов на слабую стойкость к царапинам довольно много...
Это может быть:
- комплексный стабилизатор.
- высокая дозировка смазок, в том числе и тех, что входят в состав мастербатча красителя.
И у меня есть вопросы.
Что за краситель? Его основное назначение (состав) Дозировка в рецептуре.
И... Было бы хорошо увидеть весь рецепт. И на какой машине вы выпускаете погонаж
Ваше мнение о стойкости к царапинам оконного профиля? ( Ваша дозировка по наполнителю близка к обычным дозировкам наполнения в окне). Может Вам за основу взять эту рецептуру
:pri_vet:-:
Mandalorec44
#4 Сообщение Mandalorec44 » 13 май 2022, 10:03
Maks42 писал(а): 12 май 2022, 16:43 Уменьшайте количество мела. Какая марка мела?
Мел Используем Andcarb ct-2x
Mandalorec44
#5 Сообщение Mandalorec44 » 13 май 2022, 12:01
новичёк писал(а): 13 май 2022, 09:54 Факторов на слабую стойкость к царапинам довольно много...
Это может быть:
Комплексный стабилизатор используем KN - 500
Красители используем гранулированный фирмы "Мусковит" Концентрат пигмента коричневый КИ КП 1801АП например.
Дозировку сложно просчитать, так как засыпается краситель с помощью спец. устройства подающего в смотровое окно, дозирующего шнека, вместе с готовой смесью.
Машины Jwell 55/110.
ПВХ 75 кг.
Мел 35 кг.
Стаб. комп 2.8 кг.
Мод. ударопроч. 0.6 кг.
Мод. перерабатываемости 1.2 кг.
Смазска внут. 0.12 кг
ПВ 0.15 кг.
По поводу оконного профиля: цветного на своей практике не встречал, белый оконный профиль примерно так же устойчив, как профиль, который производим мы, то бишь без нареканий. :-):
#6 Сообщение Maks42 » 13 май 2022, 12:27
Нам удалось снизить видимость царапин на темном профиле за счет замены белого молотого мрамора (Andcarb ct-2x и т.п.) на желтый мел (М-60Т, МК-60Т и т.п.).
Mandalorec44
#7 Сообщение Mandalorec44 » 13 май 2022, 13:24
Maks42 писал(а): 13 май 2022, 12:27 Нам удалось снизить видимость царапин на темном профиле за счет замены белого молотого мрамора (Andcarb ct-2x и т.п.) на желтый мел (М-60Т, МК-60Т и т.п.).
Спасибо за рекомендацию. Закажу на пробу :ti_pa:
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 13 май 2022, 14:31
Спасибо за ответ
Подозреваю , что нагрузка на привод не высокая.
И материал в дегазаторе в виде порошка.
ИМХО.
- дозировка стаба высоковата-3,5кг на 100 кг ПВХ.
KN500 это "трубник". В нем 28% солей свинца и 62% смазки в 1 кг стаба...
И снова вопросы.
МУП -0,8 в рецепте. Это СРЕ?
Марочка модификатора перерабатываемости?
и последний вопрос "Внутренняя смазка" в рецепте это что?
т.к. ПВ это тоже "внутренняя" смазка
Посчитать расход красителя несложно. Замерьте расход красителя (скажем 200гр) на какой пробег его хватило?
:pri_vet:-:
Mandalorec44
#9 Сообщение Mandalorec44 » 13 май 2022, 14:53
новичёк писал(а): 13 май 2022, 14:31 Спасибо за ответ
ИМХО.
И снова вопросы.
Материал в зоне дегазации приобретает форму "твороженной массы"
МУП - CPE
Мод используем HL 200
Внутреннею смазкой я имел ввиду G - 60. Если не прав то поправьте :)
Попробовать уменьшить дозировку Стаба?
В ближайшее время когда будем делать цветной профиль замерю расход красителя
Себастьян
#10 Сообщение Себастьян » 19 май 2022, 12:29
Для устранения царапин на профиле из ПВХ, только защитная пленка и правильное складирование и транспортировка.
Увы, по другому эту проблему решить не получится.
Уменьшить мел, поверхность станет лучше, но царапины все равно будут.
Я бы рекомендовал думать в сторону нанесения защитной пленки.
Минус, это путь удорожания готовой продукции.
Не было ничего. И вдруг.
#11 Сообщение 2007 » 24 май 2022, 15:17
Себастьян писал(а): 19 май 2022, 12:29 Для устранения царапин на профиле из ПВХ, только защитная пленка и правильное складирование и транспортировка.
Совершенно верно. Только защитная плёнка вам поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
