Нежелательное разделение сырья
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 06 апр 2021, 21:43
Всем привет! Проблема(. Экструдер работает на агломерате . Следовательно, гранулы разного размера и формы. Перемешанный и усредненный материал, которым вначале заполняется бункер экструдера, со временем разделяется. Т.к. гранулы разной формы, то они по разному просыпаются в воронку (одни охотно, другие цепляются). К концу выработки бункера остается комок из "лохматы" легких и несыпучих элементов. Как следствие -зависание сырья, недогружен шнек и т.д. Вопрос: как бороться? Если исключить передачу вибрации от экструдера на бункер, поможет ? Всем спасибо.
Re: Нежелательное разделение сырья
#2 Сообщение Maks42 » 06 апр 2021, 22:37
Мы спасались тем, что работали с минимальным уровнем загрузки сырья в бункер.
Новатор
СанСан
#3 Сообщение СанСан » 07 апр 2021, 07:37
... дробили агломерат на дробилке с размером отверстий 5 мм. И минимальное возможное количество материала в бункере.
За это сообщение автора СанСан поблагодарил:
Новатор
Лорик
#4 Сообщение Лорик » 08 апр 2021, 00:06
Или поставить дозаторы на разное сырье. Гранулы один, дробленка второй.
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 08 апр 2021, 03:34
Уменьшение вибрации поможет, но на 50%. А вот уменьшение вибрации + голодное питание = решение примерно на 90%. То есть это к примеру шнековый питатель на отдельной станине.
Будда.
Новатор
#6 Сообщение Новатор » 08 апр 2021, 09:30
Максим Викторович писал(а): 08 апр 2021, 03:34 Уменьшение вибрации поможет, но на 50%. А вот уменьшение вибрации + голодное питание = решение примерно на 90%. То есть это к примеру шнековый питатель на отдельной станине.
Так , а почему в бункере шнекового питателя не произойдет такое же разделение материала, как и в бункере самого экструдера?
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 08 апр 2021, 09:44
Разделение не произойдет, если будут выполняться условия: минимальная вибрация и минимальное перемешивание. Мы на мешалку в бункере даже реле времени ставили, чтобы она грубо говоря раз в пару минут делала пол-оборота чтобы только исключить сводообразование и застойные зоны.
Шнековый для удобства просто. Ну и голодное питание дает выигрыш в качестве продукции. Как бы если делать - то делать хорошо.
За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 3):
ПолиАндр • тормунд • Новатор
Будда.
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 08 апр 2021, 10:53
Максим Викторович писал(а): 08 апр 2021, 09:44 Разделение не произойдет, если будут выполняться условия: минимальная вибрация и минимальное перемешивание. Мы на мешалку в бункере даже реле времени ставили, чтобы она грубо говоря раз в пару минут делала пол-оборота чтобы только исключить сводообразование и застойные зоны.
Вакуумная и/или пневмо загрузка свою не хилую лепту тоже вносят ... :ny_tik: :st_ruskiy:
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 09 апр 2021, 09:16
Я бы ещё с углом воронки провёл эксперимент.
Видел бункеры ну с совсем крутым углом. Да, загрузка меньше, но и не зависает ничего.
За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 2):
Maks42 • st_alexander
© Генри Форд
Себастьян
#10 Сообщение Себастьян » 14 апр 2021, 19:12
Мы тоже дробили после агломерации. Крутой угол бункера. Не зависало сырьё.
Не было ничего. И вдруг.
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 14 апр 2021, 21:22
Сырье может и не зависает. Главное - не слоилось бы.
Будда.
Новатор
#12 Сообщение Новатор » 14 апр 2021, 21:44
Максим Викторович писал(а): 14 апр 2021, 21:22 Сырье может и не зависает. Главное - не слоилось бы.
Золотые слова)
#13 Сообщение леха » 15 апр 2021, 11:56
Извиняюсь, раслоение произходит и на сырье хоть в круглых хоть в четырёхугольных бункерах, посмею предположить что именно раслоение является отчасти причиной зависания. Вроде бугорорчатый бункер Ёхонсена(могу наврать) минимизирует раслоение.... Может это как раз то что нужно? :smu:sche_nie:
Юрий85+
#14 Сообщение Юрий85+ » 15 апр 2021, 14:26
Попробуйте поставить бункер с ворошилкой сырья, либо сколхозить самому можно - от дозатора
Новатор
#15 Сообщение Новатор » 15 апр 2021, 17:04
леха писал(а): 15 апр 2021, 11:56 Извиняюсь, раслоение произходит и на сырье хоть в круглых хоть в четырёхугольных бункерах, посмею предположить что именно раслоение является отчасти причиной зависания. Вроде бугорорчатый бункер Ёхонсена(могу наврать) минимизирует раслоение.... Может это как раз то что нужно? :smu:sche_nie:
#16 Сообщение леха » 15 апр 2021, 17:38
Я ж говорил про бугорчатый...
Фото выкладывать не буду, так как возможно что это незаконно..., пробуйте искать по патенту сша 4958741....,ради интереса или эрудированности...
