Экструзия в два ручья или в один
DmmD
#1 Сообщение DmmD » 24 фев 2021, 16:07
Здравствуйте.
Есть коническая двух-шнековая 55-ка. На ней хотим запустить профиль для натяжных потолков. Материал скорей всего пвх композиция.
Вопрос такой, какой инструмент лучше использовать, двух ручьевую фильеру по 2,5 м/мин каждая или одно ручьевую 5 м/мин?
Какая оснастка лучше, какие трудности могут возникнуть, плюсы и минусы? В общем все интересно по этому поводу.
Так же будет интересно узнать рецепт композиции для этого изделия, какой порекомендуете состав?
новичёк
Re: Экструзия в два ручья или в один
#2 Сообщение новичёк » 26 фев 2021, 12:28
Добрый день
- Нужно понимать. Что это за композиция. Первичный ПВХ +добавки. Или Вторичный материал с доводкой его под Вашу машину и инструмент
- Ответ- Хороший. Хороший инструмент должен обеспечить охлаждение и нужную геометрию попер.сечения и ровность поганажа. На заявленной скорости.
Для 5 м/мин. Сухой калибр с более интенсивным охлаждением. Калибровочная ванна должна быть значительно длиннее, чем для инструмента на 2,5 м/мин скорости
Холодильник для воды охлаждения помощнее.... И... почитайте веточку. Про багет... совсем недавно её снова поддернули вверх
- И второе. Оптимальное время работы машины- от 650 часов в месяц. У вас такой рынок, что в месяц сможете продать от 90 км багета ? Это один луч на скорости 2,5 м в минуту.
- Два луча всегда труднее одного. В работе. Вплоть до установки двух тянущих в линии
- Сразу скажу мела в рецепте не будет много. Монтажники потолков очень "специфически" :sh_ok: оценивают нужное им качество багета
- Для двух лучей придется подгонять скорости истечения экструдата в каналах. А это потребует завышенных дозировок по модификаторам и смазкам в головке. Чем в рецепте для одного луча.
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
AndreiNK
:pri_vet:-:
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
#3 Сообщение AndreiNK » 26 фев 2021, 16:15
Уважаемый Новичек, а не проще ли тогда отрегулировать скорости потоков хирургическим путём (наварить/ точить)?
И по ручьям, я задаюсь таким вопросом: пропускная способность фильеры. Станок 55/110, не многовато ли для одного ручья? Лучше выход сделать в два раза больше (то есть два потока), и с производительностью такого станка в 150 кг/час возможно и скорость можно сделать более чем 2,5.... но скорость впринципе не может зависеть только от производительности экструдера, здесь и калибратор, и температура воды, и персонал, и химия и прочее.
С двумя потоками работать можно, если калибратор выполнен грамотно в плане охлаждения, дабы избежать впоследствии сабли. Ну и фильера отрегулирована по потокам.
Изделия попроще и в четыре ручья с успехом делают...
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 26 фев 2021, 17:20
К сожалению....
Вы привели производительность Ф55 машины без инструмента...
Но есть такое понятие как "окно пластикации". И она значительно ниже. Когда машина оптимально перерабатывает смесь... Для примера у Ф65 коника это 80-110 кг/час.
У этого малыша будет 40-60 кг\час.
Вы правы есть изделия в 4 луча. Типа уголков. L и F профиля. Но у этих изделий никто не сравнивает вес погонного метра, размеры поперечного сечения и прочие параметры...
С багетом так не пошутишь. Так как это всё таки силовой профиль...
"С двумя потоками работать можно, если калибратор выполнен грамотно в плане охлаждения,
дабы избежать впоследствии сабли. Ну и фильера отрегулирована по потокам." (С)
Это идеальный вариант. От идеального изготовителя.... Какова вероятность найти такого? :ne_vi_del:
:pri_vet:-:
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 27 фев 2021, 16:27
Добавлю свои 5 копеек. Как бывший "багетчик" не перестаю удивляться упорству и непуганности новых изготовителей этого профиля. С декабря прошлого года произошел скачек цен на смолу и аддитивы. Следом пошла вверх обрезь. Если в прошлом году цена 1 кг. обрези была 48 руб (наличными!!!!), то сейчас стоимость обрези достигает 60 руб. И предела не видно. Хочется спросить начинающих: вы представляете себе в полной мере куда Вы пытаетесь залезти? Ведь существующие изготовители багета никуда не делись. Обрези на рынке больше не стало. Стоимость электроэнергии увеличилась за 5 лет в 2(!!!!!) раза. Налоговики свирепствуют. У них план по штрафам и проверкам нужно выполнять. Одним словом: или я старею, или Ваш оптимизм зашкаливает...)))) Удачи!
За это сообщение автора konskirus поблагодарили (всего 2):
Maks42AndreiNK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 143 гостя
