вопрос по выдуву рукава ПВД
- Старпом
Re: вопрос по выдуву рукава ПВД
Прижимной валик к тянущему валу намотчика прижат ? Прижимной седлом не изношен?Предыдуший тянуший намотчика включён? Силу натяжки изменяли? Как болтанку убрали ?
Dima S
болтанку не убрали а чуть уменьшили изменив разницу сырья в составелеха писал(а):Прижимной валик к тянущему валу намотчика прижат ? Прижимной седлом не изношен?Предыдуший тянуший намотчика включён? Силу натяжки изменяли? Как болтанку убрали ?
прижимной валик к тянущемувалу намотчика прижат, пневма 8 атмосфер
прижимной визуально не изношен
Предыдущий тянущий включен, прижимной вроде прижат но он на пружинах есть сомнения что не очень прижимает
может убрать пружины и вставить пневматику ?
потому что при увеличения скорости намотчика пленка между тянущим и предыдущим валам натягивается
а такой эффект при разнотолщинности может быть?
- Старпом
Болтанка может быть снижена регулировкой матрицы и зависит от пульсации расплава ( снизить пульсации можно попробовать температурноскоростными режимами, мелкими сетками и снижением энтенсивности обдува ).Горб банана нужно повернуть так чтобы он не контактировал с плёнкой .Натяжение пленки должно быть минимальным .Попробуйте изменить давление сжатия вытяжных валов . Давление сжатия валов намотчика желательно уменьшить . Если крутите без вращения – проверните головку на 90* ( чтоб убедится что связи разнотолшинности и складки после банана нет).Прижима пружинами к тянушему шпулярному валу достаточно ( есть станки без пружин и давления массы прижима валка достаточно).Возможно воздух перед подпружиненным прижимным валком дает складку . Смените временно банан на прямой валок .Мне кажется что именно болтанка и как следствие переодическое отклонение полотна при намотке то влево то вправо и складывает пленку на банане (складка наверняка внутри ролика ( на внутренней части рукава)) .
РS :Разумеется соотношением обдува не пульсации расплава уменьшаем , а прячем их в продольную разнотолшинность .
Dima S
Леха вы на SJ какой максимум ампераж держите на главный движок?
у меня 15 квт максимум на 30 амп можно работать?
- Старпом
Незнаю . Для 15Квт 30А вероятно номинальный ток и если частотник соответствует по току с двигателем и в преобразователе забиты параметры движка то частотник и сам выдержет и непозволит сжечь двигатель . На максимальной частоте работаем очень редко и как правило разгон приводит к ремонту вращения или упорного подшипника .Судя по головкам у нас разные SJ но возможно на них однотипные шнеки . Так на одном из современных из города на букву Р полностью победить пульсации не получается , приходится снижать скорости и сильно понижать температуры цилиндра . А на НД разогнать не позволяет частотник ,отклчая двигатель по перегрузке 7,5Квт примерно при 22А . Если судить по видео с ютуба то у всех такая же засада . Зато есть небольшой плюс - нет обрывов на тонкой плёнке .Раскачивать пузырь может и обдув и вытяжные валы , и я уверен что на моём мне сделать качественную плёнку неполучется .
Polimer 43
Dima S писал(а): 09 май 2013, 20:11что посоветуете снизить или повысить оборотылеха писал(а):Уменьшение диаметра головки ,увеличивает эффект пульсация расплава* на разнотолщинность .Раскачка связанная с частотой вращения шнека .
а температура как влияет на большой раздув?
Интересно, послушаю,
- Старпом
В чем вопрос - не понятно. В теме не просто экструдер, а руианчик, у которого очень безобразный обдув. И в основном плясать приходится от безобразности обдува. Смысл этой болтанки, как я понимаю, в насосной функции зоны дозирования, перед которой разумеется Лерой, причём возможно не просчитанный и продуманный, а просто маштабированный с другого диаметра щнека. Могу ошибаться, но разница в работе шнеков разных диаметров этого производителя очень уж ощутима. То есть у Димы был линейник и он будет пульсировать сильнее чем пвд. Для линейника разработаны специальные шнеки и головы. Производитель же укомплектовал шнек кучей головок с разным сопротивлением, что не может не сказаться на дозировании, приспособиться температурами сложно,если вообще возможно. Например экструзионка не применялись и это только усилило болтанку. У меня был опыт когда нд сработал как процессинг и для этого экструдера это могло бы быть решением и по дозированию и по обдуву, но тут же ту и важны свойства плёнки к усадке.
Harry
- Страна, Регион, Область: Россия краснодарский край
Доброго времени суток.
1. Никак не получается избавиться от виляния рукава, за счёт которого появляются не большие складки по кромке рукава, всё бы ничего но эти складки влияют на разделение рукава по кромке на две плоскости (ножи постоянно слетают).
2. С добавлением красителя ampacet 1908 (черный) проблема увеличилась, а именно: при повышении обдува появляется вибрация по всему пузырю, исходящая из прижимных щек. При понижение обдува вибрация понижается, но увеличивается виляние пузыря. За вытяжным валом появляется огромное количество складок и мятин по всему полотну.
ПВД158 Казань, 1%стабилизатора УФ, 6%красителя.
Шнек d55mm, t°160-190
- Старпом
1)замороженная пульсация шнека, износ подшипников вытяжных валов, посадок, просто кривой вал, отвес опущенный с валов не попадает в центр головы, шарик очень кривой. (то есть меры по снижению пульсация могут быть разными, например исправность обдува зоны дозирования, снижение пакета сеток, замена изношенного шнека, снижение температуры в дозировании, возможно нагар в смесителей шнека и его меньшая проходимость, а может просто смеситель захлёбывается непроплавом) Угадать невозможно, по описанию.
2) чёрный супер может быть очень безобразный и забивать сетки, доплавлятся на них и только этим увеличеть пульсация шнека. В чёрном мел, скорость охлаждения пузыря растёт и мы эффективней замораживаем пульсации, причём если у Вас экструдер с обдувом как на фото в теме то накладывается будет безобразнейшее исполнение кольца обдува. Я только не понял про вибрацию от складывающих щёк. Возможно дело в том что Вы считаете что выкручивая заслонку на кольце обдува увеличивается охлаждение? То есть по описанию можно предположить что чулок не успевает остыть до контакта со щёками. И предположить что толщина большая, но 158йи и %супера говорит об обратном.
Скольячку нельзя для этой плёнки пременить?
Пробовали повышать температуру фильеры до 210 С?
Работаете с вращением?
Нет ли сильного трения пленки о щеки?
Harry
Лёха - что касается первого пункта вашего ответа, мы все пробовали, опять же что касается износа - наврятли, т.к. машина новая ВМ техника. Пленка у нас очень тонкая, сложенный рукав 40мкр. А что такое скользячка?
Maks42 - нет, температуру не поднимали, при следующем запуске обязательно попробуем.
Пока работаем без вращения.
Трение об щеки достаточно большое, т.к рукав большого диаметра, 110см в сложенном состоянии.
Как лучше распределить температуру по шнеку (10 зон нагрева)?
xumuk91
Судя по описанию проблемы похоже на высокий коэффициент раздува, предлагаю перепроверить ответив на 2вопроса:
- диаметр головы;
- размер пленки (ширина, толщина)
Рецептуру Вы уже указали.
- диаметр головы;
- Старпом
Если не руианчик, а бм то другое дело.
Скользячка - это концентрат олеамида в пэ. Его добавление сделает плёнку более скользкой, что облегчит и течение расплав и снизит трение о складывающие щёки.
Тоесть проблема может быть из за слишком короткого участка от головы до складывающих щёк на котором плёнка просто не успевает остыть и пузырь разбалтывает из за трения о щёки. Это просто предположение которое может не соответствовать действительности так как не видно нам оборудование, отклик на производимые изменения. Например трение о щеки можно изменить добавкой нд (не любово- форум почитайте) но произойдёт это увеличением скорости охлаждения, жёсткость выростет и этот рост изменит проблемность. Возможно решением будет наращивание экструдер в высоту, возможно замена нижних реек щёк на валки.... Хотя Вы говорите о том что при увеличении охлаждения вибрация растёт. Может щёки слишком сжаты?
А возможно просто разрегулирлванны заслонки в патрупках обдува, если они есть.
В свое время для уменьшения трения о щеки мы натягивали на них фланель.
Температуры по экструдеру 160-190 С (постепенное повышение), по головке 200-210 С.
Harry
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом проверить разнотолщинность рукава пленки.
Не совсем понятен вопрос, Вы спрашиваете как замерить толщину или как устранить разнотолщинность? Толщину замеряют микрометром.
Alexandr1989
Измерить толщину по всему периметру рукава - узНаете минимум и максимум.Harry писал(а): 31 окт 2020, 03:39 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом проверить разнотолщинность рукава пленки.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
А дальше идёт математическая обработка результатов измерений, как минимум с использованием коэффициента Стьюдента...Alexandr1989 писал(а): 31 окт 2020, 13:23Измерить толщину по всему периметру рукава - узНаете минимум и максимум.Harry писал(а): 31 окт 2020, 03:39 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом проверить разнотолщинность рукава пленки.
Alexandr1989
Круговую диаграмму распределения толщины построить - тоже хорошо будетFigaro писал(а): 03 ноя 2020, 22:27А дальше идёт математическая обработка результатов измерений, как минимум с использованием коэффициента Стьюдента...Alexandr1989 писал(а): 31 окт 2020, 13:23
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Куда этой диаграмме до "Студента"Alexandr1989 писал(а): 03 ноя 2020, 23:19Круговую диаграмму распределения толщины построить - тоже хорошо будетFigaro писал(а): 03 ноя 2020, 22:27
А дальше идёт математическая обработка результатов измерений, как минимум с использованием коэффициента Стьюдента...![]()
