Температура по зонам экструдера ПЭТ.
Вини
Добрый день! Имеется плоскощелевая экструзионная линия для производства трехслойной пленки ПЭТ,состоит из 2-х экструдеров 120 и 65 "качающих" массу в одну фильеру.Маленький работает на первичке,в большой грузим вторичную флексу. 6 зон нагрева по шнеку +нагрев по переходам между фильтром,насосом расплава и т.д. Суть проблемы в следующем-после запуска линии через некоторое время 120 шнек перестает забирать вторичку-это может произойти через час после запуска,а может и через 6 часов.Зона загрузки охлаждаемая водой без возможности регулировки температуры,материал в ней не плавиться.Пробовали работать и с постоянным охлаждением,и отключали воду совсем-результат один и тот же.Вторичку подаем кристаллизованную сразу после сушки с температурой 130-160 градусов.Шнек начинает снова забирать сырье после остановки и прогрева 1 зоны до 290 градусов но недолго-минут через 20 проблема повторяется.Пытаемся понять закономерность,думаем проблема в неправильном подборе температуры по зонам шнека.От 1 к 6 держим 250-280 градусов. С ПЭТ раньше среди нас никто не работал-потому прошу помощи у профессионалов. В общем сам вопрос назрел пока только один-какую температуру порекомендуете держать по зонам экструдера и стоит ли ее как то менять при увеличении/уменьшении скорости работы линии.
P.S -c первичкой таких проблем пока нет,температуры те же.
- kor
Re: Температура по зонам экструдера ПЭТ.
Обычно дробленка зависает из-за статики. Для улучшения сыпучести в дробленку добавляют немного чистой гранулы. Также ставят либо механический вращающийся ворошитель либо вибратор, встряхивающий загрузочный бункер.
нет войне!
Вини
Да,и проблема близка к Вашей.Nikola87 писал(а):Вы работаете с ко-экструдором?
Вини
Тоже сперва думали зависает-открывали смотровое окно,высыпали лишнее и смотрели-сырье касается шнека,катается по нему,но не уходит.И проявляетс это всегда после определенного времени работы линии,т.е в момент первого пуска и первого часа(нескольких) работы сырье прекрасно уходит,давление создается...Потому и склоняемся к неправильному подбору температуры-kor писал(а):Обычно дробленка зависает из-за статики. Для улучшения сыпучести в дробленку добавляют немного чистой гранулы. Также ставят либо механический вращающийся ворошитель либо вибратор, встряхивающий загрузочный бункер.
Pers
Ребят точно такая же проблема!!!точно такая же линия!подскажите как исправить!!???уже месяц мучаемся!!!
Лорик
Тут 16 месяцев назад Макс42 попросил фото шнека и ли чертеж. Ответ ему не дали, и как решить проблему никто больше сказать не смог.
Предлагаю ответить, тогда может и дальше движение в этом вопросе будет.
rusel7980
С чертежом, к сожалению не получится, так как экструдер взяли китайский, с документацией беда. А вот фото можно, но только с зоны загрузки, так как в ближайшее время разбирать не планировали. В течении часа скину
Observer
Фото шнека (без разбора) и чертеж на китайских линиях проблематично достать...
А тема очень актуальна!
Лорик
Если думаете, что дело в температуре, может тогда поиграться с ней и посмотреть какое влияние оказывает? Если недостаточно данных, а их недостаточно, то начинается время "научного тыка".
Лорик
Кто работает с флексой, обычно нормируют ее размер, иначе набирается "большая" фракция и шнека перестают флексу забирать. Что у Вас с размерами флексы? Ограничиваете ее размер?Вини писал(а): 26 апр 2017, 07:59Тоже сперва думали зависает-открывали смотровое окно,высыпали лишнее и смотрели-сырье касается шнека,катается по нему,но не уходит.И проявляетс это всегда после определенного времени работы линии,т.е в момент первого пуска и первого часа(нескольких) работы сырье прекрасно уходит,давление создается...Потому и склоняемся к неправильному подбору температуры-kor писал(а):Обычно дробленка зависает из-за статики. Для улучшения сыпучести в дробленку добавляют немного чистой гранулы. Также ставят либо механический вращающийся ворошитель либо вибратор, встряхивающий загрузочный бункер.
- alexs
а еще есть системы принудительного "задавливания" в загрузочную горловину флексы коническим питателем с переменным шагом....сглаживает проблему размера флексы- но полностью не убирает....
Observer
У нас нормированный размер и насыпная плотность флексы (дроблёнки), т.е. установлена минимальная насыпная плотность ниже которой низя. Но тем не менее проблема имеет место быть и перейти на максимум флексы, к сожалению по причине создания этой темы обсуждения, мы не можем (шнек по пока не понятным причинам перестают забирать материал )Лорик писал(а): 30 окт 2019, 17:20Кто работает с флексой, обычно нормируют ее размер, иначе набирается "большая" фракция и шнека перестают флексу забирать. Что у Вас с размерами флексы? Ограничиваете ее размер?Вини писал(а): 26 апр 2017, 07:59
Диля
Добрый день!
Народ, нашли решение? Столкнулись с такой же проблемой. Изменение температур по зонам дает временный эффект.
- alexs
темперируйте шнек,полируйте поверхность шнека и будет вам счастье.....
Observer
Речь идет об охлаждении шнека?alexs писал(а): 15 янв 2020, 07:35 темперируйте шнек,полируйте поверхность шнека и будет вам счастье.....
- alexs
да именно шнека
Tatiana_6
- Страна, Регион, Область: Укаина
Добрый день. Прошу помощи так как мы уже перепробовали все. По каким причинам PETG после запуска экструдера идёт нормальный( в размере ,не мутный) а через несколько часов работы по нему идут шишки
- ПолиАндр
Встройте насос расплава...
..."шишки" сами рассосутся..(как у Малахова)
