Как убрать дым и запах от горения пластика?
linil
Страна, Регион, Область: 63
#1 Сообщение linil » 20 июл 2021, 05:39
Добрый день уважаемые коллеги.
Суть вопроса такова:
Существует стеклотарный завод (производство банок), работающий на сырье-стеклобое.
Стеклобой включает в себя разбитые бутылки, оконное стекло и стекло-триплекс. В сутки сырья проходит до 100 тонн.
Естественно-стеклобой содержит пластики и органику-в триплексе, пробки и этикетки и т.п.
В настоящее время всё это вручную отсортировывается, что приводит к потерям сырья до 20%.
Проектируется участок по отделению (уничтожению) пластика. Предполагается сырьё пропустить через сушильный барабан (есть в наличии), температура там будет около 500 град. , предполагается что органика сгорит.
А вот дальше что поставить? Опыты по отжигу стеклобоя показали, что дым очень едкий , его много, а в 400м жилая зона.
Как довести отходящие газы (дым) до минимальных экологических и обыденно принятых норм?
Надеюсь на стоящую идею или указание верного направления в поиске.
:ze_va_et:
Re: Как убрать дым и запах от горения пластика?
#2 Сообщение Shadow » 20 июл 2021, 05:58
500°C это мало для пластика - он скоксуется, тем более если еще в недостатке воздуха обжиг будете производить.
ставьте узел дожига отходящих газов и температуру поднимайте
#3 Сообщение Maks42 » 20 июл 2021, 09:22
Если в составе пластиков есть ПВХ, то лучше не сжигать, так как при сгорании будет образовываться HCl.
linil
#4 Сообщение linil » 20 июл 2021, 09:26
Maks42 К сожалению, не знаю иного способа удалить весь этот широчайший пластмассовый спектр , механически связанный со стеклом. Или как- то можно?
#5 Сообщение Maks42 » 20 июл 2021, 09:32
Можно попробовать взять жидкость с плотностью 2,0-2,5 г/см3, стекло в ней утонет, а пластики будут плавать. Остальное сгорит при переплавке стекла.
nozzio
linil
#6 Сообщение linil » 20 июл 2021, 09:57
Сейчас так и делается.
Только пластик механически связан со стеклом, грубо-этикетки приклеены, пробки навинчены, триплекс не разделен по слоям.
Кроме того, мы потеряем 10-20 % сырья.
И что за жидкость с плотностью 2,5 г/см3? От неё ведь тоже нужно стекло очистить?
#7 Сообщение Maks42 » 20 июл 2021, 10:34
Попробуйте начать с Жидкое стекло
Второй вариант, это воздушная сеялка, как для зерна, она выдует все полимеры, а стекло останется, только пробки откручивать она не будет, тут только биоробот :-):
Похожая тема recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 23364.html
Последний раз редактировалось Maks42 20 июл 2021, 10:46, всего редактировалось 2 раза.
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 20 июл 2021, 10:41
Предположу ... низкими оборотами (предположим - до 100) в сухой емкости просто механикой за счет трения и острых краев крупно измельченных первым этапом осколков ободрать всю эту этикеточную хрень, в процессе от огромной разницы по удельной плотности и начальной остроты краев осколков соскребающих этикетки измельчатся попутно и пробочные составляющие ... вторым этапом мощный циклон ... подбор скорости потока по факту ... после этого возможно и дымность снизится до допустимых параметров ... имхо
linil
#9 Сообщение linil » 20 июл 2021, 11:14
ПолиАндр
Возможно это и выход, надо посмотреть какая фракция может получиться, там в печь не должно идти много мелкоты.
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 20 июл 2021, 19:28
linil писал(а): 20 июл 2021, 11:14 в печь не должно идти много мелкоты.
Если калибр критичен ... то встречи со 100-тонным "грохотом" Вашей бухгалтерии не избежать ... одно или двух трех сеточным - это уже на любителя ... при этом не пропадет Ваш "скорбный" труд и "отциклоненные" мелкие чистые стекляшки ... т.к. в переработке присутствуют технологии спекания и расплава стеклянной вторичной муки ... так что Ваши отходы и не отходы вовсе будут ... а "лакомым" сырьем для сотоварищей стекольщиков с кулачковыми мельницами ... :st_ruskiy:
linil
#11 Сообщение linil » 21 июл 2021, 12:20
Грохот у нас уже используется, волнует вопрос :
Мы не можем получить температуру свыше 500 град. , барабаны не футерованные.
Были эксперименты- вроде пластик отжигается. Хватает.
Нет ли иных способов связать дым и газы кроме пиролиза? Они ведь будут недостаточной температуры.
Ну пенный абсорбер, водяной и тп?
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 21 июл 2021, 12:54
linil писал(а): 21 июл 2021, 12:20 Грохот у нас уже используется, волнует вопрос :
Совсем что ли отсутствует возможность футеровки базальтоволоконной плитой ... :-(
И все таки ... не экономичней ли будет фильтр воздушный через водные адсорберы ... :du_ma_et:
ЗЫ ... фильтр воздушный после водного адсорбера :du_ma_et:
linil
#13 Сообщение linil » 21 июл 2021, 13:13
Если футеровать внутри, как базальтоволоконная плита отреагирует, что по ней катится стеклянная щебёнка?
Водяной? кстати адсорбер или аБсорбер? Покурил интернет, это в основном для дыма и пыли. А некоторые вонючие газы не растворяются в воде.
Следовательно надо мешать химию в воду, связывать их химически.
Эх, найти бы того, кто в теме...
Чисто из пионерского детства- в туман дым от костра также едуч, к тому же вверх не уходит зараза......
ПолиАндр
#14 Сообщение ПолиАндр » 21 июл 2021, 13:24
Сделайте не водный ... сделайте например силикатный сухой ... с регулярной сменой объема с с последующей промывкой и просушкой сменного абсорбента ... да кстати ... это уже будет абсорбер а не адсорбер
И почему для повышения и сохранения температур футеровка внутренняя а не наружная ...
linil
#15 Сообщение linil » 21 июл 2021, 13:32
Стальной барабан утепленный снаружи не выдержит более 600 град, сталь размягчится и станет пластилиновой.
Ой не нравится мне все эти смены, сушки. У нас народа для производства-то нет.
Вонючая вода ещё ладно, в 500 м мегаяма, заполняемая отходами (хвостами) обогащения меди. Лишь бы не воняло на 200 м !
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 21 июл 2021, 13:57
linil писал(а): 21 июл 2021, 13:32 Стальной барабан утепленный снаружи не выдержит более 600 град, сталь размягчится и станет пластилиновой.
Ну тогда повторюсь:
""Предположу ... низкими оборотами (предположим - до 100) в сухой емкости просто механикой за счет трения и острых краев крупно измельченных первым этапом осколков ободрать всю эту этикеточную хрень, в процессе от огромной разницы по удельной плотности и начальной остроты краев осколков соскребающих этикетки измельчатся попутно и пробочные составляющие ... вторым этапом мощный циклон ... подбор скорости потока по факту ... после этого возможно и дымность снизится до допустимых параметров ... имхо""
... и таки да ... в непрогретом барабане заполнив его на 50/60% объема Вы и получите тот самый обдирочно/отрывающий процесс ... :st_ruskiy:
linil
#17 Сообщение linil » 21 июл 2021, 14:06
Я прочитал внимательно, но это вряд-ли получится. Пластик все равно будет держаться на стекле, только на более мелких осколках. Тоесть по плотности останется также. Шампанское пили? Легко золотинку с горлышка отодрать? Не говоря уж об этикетках. А сейчас они пластиковые и приклеены ядреным клеем. И золотинки поменялись на пленки. Пробки стали как гильза, охватывающая стеклянное горлышко . Внутри-дозатор с шариком. Это штука довольно трудно дробимая, а плотность-как у стекла. У нас этих горлышек-кубометры. Мы ими ямы засыпаем.
Старые работники рассказывают, во времена СССР этикетки были бумажные, приклеены водорастворимым клейстером на 2 полоски. В мойке всё отмывалось!
Последний раз редактировалось linil 21 июл 2021, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора linil поблагодарил:
ПолиАндр
ПолиАндр
#18 Сообщение ПолиАндр » 21 июл 2021, 14:10
... и кстати ... на очистных Вам лучше чем местные эксперты (я в т.ч.) гораздо лучше подскажут чем "вязать" и нейтрализовать органолептику ...
и этих нюансов современной "красивой" сверх современной упаковки тысячи и тысячи ... стабильный повод для "эколухов" прокукарекать про вредность полимеров ... бл ...
Последний раз редактировалось ПолиАндр 21 июл 2021, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
linil
#19 Сообщение linil » 21 июл 2021, 14:12
Это где, дайте ссылочку.
ПолиАндр
#20 Сообщение ПолиАндр » 21 июл 2021, 14:25
linil писал(а): 21 июл 2021, 14:12 на очистных Вам лучше чем местные эксперты
К сожалению это не моя тема ... если Вам показалось что я оперирую в диалоге с Вами интернет знаниями после соответствующего прочтения где то там информации ... а не из наличия собственной базы знаний и опыта, то это зря... про очистные где то из просторов в процессе поиска необходимой профильной инфы мимоходом отложилось ... так что увы ... не подскажу ... но яндогугл в Вашем случае в помощь ... а лучше личное общение с гл.инженером и технологом очистных ... тем более рядом медеобогатительный ...
С Уважением А.П.
linil
#21 Сообщение linil » 21 июл 2021, 14:29
Извините за подозрение, но мне совершенно всё равно какой информацией Вы оперируете. Мне важна любая. Главное понять логику поисков. А это пока не ясно.
ПолиАндр
#22 Сообщение ПолиАндр » 21 июл 2021, 14:35
Нормальная тема с дорожниками :-): "... Мы ими ямы засыпаем." ... По цене щебня ... тем более оборудование однотипное ... Грохоты да печи :hi_hi_hi:
Вернуться в «Прочее вспомогательное оборудование»
