Вторсырьё
Лисичкин
Вторсырьё
#1 Сообщение Лисичкин » 06 фев 2022, 12:10
Пленка ПВД и ПНД с остатками каучука(резина) какое использовать оборудование и реагенты чтобы отмыть? Спасибо
Lawego
Re: Вторсырьё
#2 Сообщение Lawego » 07 фев 2022, 09:55
Слишком размытый вопрос, но ответить попробую.
Невулканизированный каучук не обладает сколь нибудь выраженными прочностными характеристиками и достаточно податлив при механическом воздействии на него. Довольно легко отделяется способом скатывания, потребуется деревянная рамка, для натяжки пленочного полотна и закрепления его канцелярскими кнопками, а в качестве растворителя потребуется скипидар или бензин, для очистки рук после.
У каучука прошедшего вулканизацию, заметно улучшается прочность, химическая стойкость, эластичность, устойчивость к воздействию высоких и низких  температур. Способ отделения такого каучука-резины только механическое воздействие абразивными материалами. Также потребуется оснастка - деревянная рамка и кнопки для натяжки. В качестве обдирочного материала хорошо подойдет мелкозернистая наждачная бумага (именуемая в просторечии "Шкурка") Для удаления возникшей в результате очистки резиновой пыли, хорошо подойдет бытовой пылесос, а в случае его отсутствия можно воспользоваться обычным  веником  и совком.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
st_alexanderMaks42
Лисичкин
Re: Вторсырьё
#3 Сообщение Лисичкин » 07 фев 2022, 12:09
Отмыть пленку с тиснением промышленная партия по 20тонн в месяц
Вернуться в «Оборудование для дробления и измельчения»
