Экструзия полого профиля из мягкого ПВХ
Оснастка для всех видов экструзии. От проектирования до ремонта.
Halogen
#1 Сообщение Halogen » 16 ноя 2021, 15:10
Подскажите, пожалуйста, кто-то имеет опыт получения D-образного профиля из мягкого ПВХ?
Планирую поставить фильеру на экструдер без калибратора, с выходом материала вниз. Охлаждение либо воздухом, либо водой. Боюсь, что внутреннее отверстие не будет сохранять форму и будет "складываться". Изображение сечения конечного профиля ниже:
ПолиАндр
Re: Экструзия полого профиля из мягкого ПВХ
#2 Сообщение ПолиАндр » 16 ноя 2021, 16:07
Может так ... упругий сопромат и таки D вроде сохранилось ...
Но то такое ... экономика веса ...
Ну и так между делом ... Вы Шор забыли указать
kor
#3 Сообщение kor » 16 ноя 2021, 19:22
На выходе экструдата из фильеры можно поставить втулку небольшой длины. Втулка устанавливается на подставке в ванне с водой таким образом, чтобы подставка была в воде и охлаждалась. Размеры подгоняются опытным путем.
Калибраторы с вакуумом для мягких изделий не используют.
нет войне!
kor
#4 Сообщение kor » 16 ноя 2021, 21:09
Видела производство трубок для доильных аппаратов, там идёт просто охлаждение водой.
Прошу прощения за предыдущий пост, он не для замкнутого профиля
нет войне!
#5 Сообщение 2007 » 17 ноя 2021, 08:20
Halogen писал(а): 16 ноя 2021, 15:10 Добрый день.
Вообще не должно быть никаких проблем с экструзией.
Охлаждение водой.
Экструзия даже без калибратора.
Это вид одного из самых простых профилей в экструзии.
Halogen
#6 Сообщение Halogen » 17 ноя 2021, 08:50
ПолиАндр писал(а): 16 ноя 2021, 16:07 Может так ... упругий сопромат и таки D вроде сохранилось ...
Шор D - около 60-65
#7 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2021, 09:39
Это полужесткий ПВХ, он проще мягкого.
Halogen
#8 Сообщение Halogen » 17 ноя 2021, 11:58
Maks42 писал(а): 17 ноя 2021, 09:39 Это полужесткий ПВХ, он проще мягкого.
В дополнение скажу, что в составе есть нитрильный каучук и дисперсные наполнители. Такой еще вопрос по охлаждению: при охлаждении водой нужно ли опускать фильеру в воду? Где-то на просторах интернета видел, что фильера на пару мм опускается в прямо в воду.
В данный момент не могу ничего попробовать, т.к. фильера на проектировании. Хочу подготовиться к ее приходу.
Может, быть есть видео такого процесса? Буду признателен за помощь
#9 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2021, 12:05
Фильера в воду точно не опускается :-):
sedoykornet
#10 Сообщение sedoykornet » 28 ноя 2021, 23:13
Я бы просто сделал.
Длинный дорн, выходящий за границы фильеры. В него завести воздух и дуть.
Внешний контур охлаждать ванной с водяным туманом. Водяной туман создаётся обычными пулевизаторами (регулируются по воздуху и воде).
Длина ванны и кол-во форсунок пулевизатора в зависимости от скорости.
Профиль надувать воздухом для сохранения геометрии и до полной полимеризации.
Дорогу осилит идущий.
Вернуться в «Техоснастка для экструзии»
