Пальцы охлаждения профиля ДПК
Здравствуйте! Обязательно ли охлаждать палец головки ДПК, если он 3 мм в диаметре?
Alexandr1989
Re: Пальцы охлаждения профиля ДПК
Врядли это осуществимо технически.
Про нанотехнологии не нужно рассказывать - это не про нас
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Так используют такие пальцы? Я предполагаю, поскольку он неохлаждаемый, даст повышенное сопротивление
Alexandr1989
Точно не могу сказать, но сомневаюсь в их использовании.an69 писал(а): 29 апр 2020, 17:15 Так используют такие пальцы? Я предполагаю, поскольку он неохлаждаемый, даст повышенное сопротивление
Как раз наоборот - если не охлаждать - сопротивление ниже.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Такбывает
"пальцы" или дорн?)
технически можно не заморачиваться, но охлаждение играет на кристаллизацию полимера.
да, и по факту сопротивление при усадке идет в минус. вот на конике это сомнительно, а счастливчики паралелек нервно курят)
- новичёк
Уважаемый "Такбывает"Такбывает писал(а): 10 май 2020, 21:24 "пальцы" или дорн?)
Вы задели очень важную тему.
В чем по Вашему мнению разница в переработке материала на конике и параллельной машине?
Как, по Вашему мнению, каждая из машин перерабатывает ДПК рецептуру. В чем разница? И как эта разница влияет на калибрование?
Заранее спасибо за развёрнутый ответ
С уважением.
Присоединяетесь, коллеги. Все равно, не в цеху... а дома за компом..
Почему весь внешний "на улицу" погонаж и трубу ПВХ делают только на параллельных машинах. Во всем мире?
- alexs
дорн 3мм вряд ли замкнутая система охлаждения, а вот продувка канала вполне может быть....
Такбывает
и что по вашему тут развертывать? то что на параллельках тяжело создать необходимое давление и плотность материала?новичёк писал(а): 18 май 2020, 12:15Уважаемый "Такбывает"Такбывает писал(а): 10 май 2020, 21:24 "пальцы" или дорн?)
С уважением.
или вам более развёрнутый чем они в принципе отличаются как технически так и в технологии?
а калибрование отличается колоссально - на конике сопротивлением можно жертвовать, а в параллельных даже создав все необходимое запирание - будет недостаточно.
сылочку пожалуйста где ее делают из ДПК..Присоединяетесь, коллеги. Все равно, не в цеху... а дома за компом..
