Как разобрать голову
Оснастка для всех видов экструзии. От проектирования до ремонта.
Alex0228
#1 Сообщение Alex0228 » 01 окт 2019, 23:14
Как разобрать голову на пленочном экструдере двухшнековом руян Китай
konskirus
Re: Как разобрать голову
#2 Сообщение konskirus » 02 окт 2019, 05:12
Стесняюсь спросить: Вас этому в институте не учили?
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 02 окт 2019, 07:46
Выуручивайте все болты, какие видите)
HELP!!!!!!!!
Alex0228
#4 Сообщение Alex0228 » 02 окт 2019, 08:05
Верху на голове выкрутили которая скраю ходит но не выходит середина стоит на месте без движений
Alex0228
#5 Сообщение Alex0228 » 02 окт 2019, 08:08
Нету никакой документации причем тут институт когда я учился таких экструдеров в помине не было
#6 Сообщение технолог54 » 02 окт 2019, 09:30
Вы для чего хотите голову разобрать? Сверху все болты открутили, отсоедините нагреватели, шланги подвода воздуха, регулировочные болты, которые в средине лучше не трогать, но все зависит для чего хотите разбирать голову, если для прочистки, то Вам достаточно разобрать верхнюю часть.
#7 Сообщение леха » 02 окт 2019, 09:55
Та которая скраю ходит (матрица), которой регулируют разнотолщинность прикручена к мундштуку болтами с верху, а та которая стоит на месте дорн, который бывает тоже прикручевается вертикальным болтами, но у Вас дорн с резьбой на нижней части. Дорн может иметь разную форму и от этого зависит порядок разборки. Вам нужно сорвать дорн, а потом поймёте что должно снимается первым (дорн или матрица). Чтоб сорвать дорн нужно выкрутить румболты( которые у Вас вручены в матрицу) и попытаться сорвать дорн вкрутив румболты в дорн при помощи ломика. Засада в том что выкручивая дорн может начать откручиватся вся голова и нужно будет её чем то фиксировать и возможно что для этого придётся закрепить матрицу. Я к сожалению не знаю многослойки. Если ломы гнёте - прикрутить толстый металическийбрус к дорну, через шайбы, например, чтоб матрицы не косался, за один рычаг бруса тянуть, по другому вмазать кувалдой. Как то так по верхней части головы...?
Чтоб чего та разобрать институты не очень нужны, я думаю. :-):
konskirus
#8 Сообщение konskirus » 02 окт 2019, 11:26
"...Чтоб чего та разобрать институты не очень нужны, я думаю..."
А я думаю, что разобрать правильно, чтобы потом собрать, без лишних деталей, нужно иметь голову на плечах и технический склад ума. А также опыт слесарных работ. Но без знаний по ВСТИ, технологии машиностроения, пусть полученных благодаря многолетнему опыту не "кончая в институтах", не обойтись.
#9 Сообщение леха » 02 окт 2019, 13:23
Что тогды не кто не объяснит как головку разобрать по науке институтной? Эх надеюсь что хоть детали головки назвал правильно, как в институтах. :-):
Ромыч
Alex0228
#10 Сообщение Alex0228 » 02 окт 2019, 13:36
Все разобрали спасибо кто помог
За это сообщение автора Alex0228 поблагодарил:
#11 Сообщение Sergpolimer » 07 окт 2019, 14:14
Вы так и не ответили на вопрос, зачем/почему разбирали головку, потому как лишнее вмешательство в инструмент не всегда полезно
и, в перспективе, на ней могут появиться проблемы, которых раньше "почему то" не было.
Alex0228
#12 Сообщение Alex0228 » 09 окт 2019, 15:29
Чистили снимали только дорн и матрицу нагара было много не чистили ни разу около года
#13 Сообщение Sergpolimer » 09 окт 2019, 16:19
Alex0228 писал(а): 09 окт 2019, 15:29 Чистили снимали только дорн и матрицу нагара было много не чистили ни разу около года
Если на выходе из головки было много нагара – даже не представляю, сколько всего интересного Вы еще пропустили :du_ma_et:
Alex0228
#14 Сообщение Alex0228 » 11 окт 2019, 19:49
На дорне вверху на каемке в основном. Внутрь не полезли., работает пока все норм после чистки получше стало. Сетки если на вторяке раз в смену меняю
#15 Сообщение леха » 12 окт 2019, 22:13
Главное правильно собрать. Протяжка только на горячую, (прогретые детали) . Тогда и следующей раз разберётся легко.
тормунд
тормунд
#16 Сообщение тормунд » 14 окт 2019, 14:09
леха писал(а): 12 окт 2019, 22:13 Главное правильно собрать. Протяжка только на горячую, (прогретые детали) . Тогда и следующей раз разберётся легко.
Самое главное упустили ; Смазку использовать при сборке.(это важно)
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
#17 Сообщение Maks42 » 14 окт 2019, 20:52
Мы на всякий случай меняли болты, так как при разборке на горячую они тянутся.
Вернуться в «Техоснастка для экструзии»
