Туннельный литник
- Алексей_58rus
- Страна, Регион, Область: Пензенская область
Туннельный литник
Добрый вечер.
Столкнулись с такой проблемой. Износ туннельного литника на 2-х гнёздах из 4-х (увеличился диаметр, изменилась форма). В следствие чего не происходит отрыв литника от изделия.
Можно ли его как-то отремонтировать малой кровью? Например, заварить и заново выжечь?
- ПластСтер
Re: Туннельный литник
Не видя формы советовать сложно. Мы делали вставки, и по новой сверлили. Но на детали, осталось две небольших полоски. Для нас было не глобально, а как у вас не знаем.
При сварке, очень сложно наплавить металл на зону между местом сварки и кромкой формы. Там всегда остается небольшая ямка.
frol
Делал тунельники на форме где никто не взялся делать
До сварки забивали графитом все поверхности формообразующие полностью. Графит очень хорошо предохраняет поверхность металла от сварки. Потом наваривали максимально возле будущего тунельника. Плиту в шлифовку и и потом 30-40 свёрл разного диаметра (2.0-0.4мм) которые быстро изнашиваются и ломаются и тунельник вручную готов.
komplektplastik
у поставщиков комплектующих для форм есть готовые вставки с туннельным литником.
frol
Не всегда конструкционно получается его вставить на уже готовую форму.
А так да, конечно. Если об этом подумать сразу то вещь классная
KsunReh
С одной стороны круто, т.к. зачастую изготовители бюджетных форм даже нормально прожечь туннельный литник не могут, а использование таких вставок гарантирует некий уровень качества + ремонт легче. С другой стороны не подходит для случаев, когда впрыск осуществляется в видовую часть отливки из-за следов от линии разъема в месте установки такой вставки.komplektplastik писал(а): 17 дек 2019, 20:35 у поставщиков комплектующих для форм есть готовые вставки с туннельным литником.
- Димитрий
Микросваркой можно - получается довольно успешно!
