Ошибка выдувной машины
Всевозможные флаконы медицинского или косметического назначения обсуждаются здесь.
dobriy
#1 Сообщение dobriy » 07 июн 2023, 23:45
Добрый день уважаемые коллеги. Фармацевтическое производство внутривенных инфузионных растворов . Выдувное оборудование от - Gongzheng isbm GZ-D750-FSIII. Выдаёт ошибку " DA Ex Board Comm Error " при автоматическом режиме, сердечник впрыска (папка) поднимается вверх с колебаниями и скачками. Заменили пропорциональный клапан, цилиндр, датчики, проверили всю электронику - ничего не помогает. Уже как несколько дней не можем понять в чём дело. В ручном режиме он работает стабильно, плавно отпускается и поднимается вверх, а вот в автоматическом дёргается.
Woolfy
Re: Ошибка выдувной машины
#2 Сообщение Woolfy » 08 июн 2023, 11:58
С такой машиной не сталкивался. По аббревиатурам осторожно предположу, что имеет место быть ошибка связи контроллера с внешним цифро-аналоговым модулем (блоком). Видимо, нужны фото управления (электроотсека) с названиями модулей.
Простой поиск в гугле выдал ссылку:
https://www.manualslib.com/manual/13506 ... 3ZPUgoMCc5
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 01 ноя 2023, 14:55
Отпишусь за топикстартера. Обсуждение он перенёс в "Телеграм", в итоге проблема крылась в типовом блоке питания.
muhomornik
Вернуться в «Выдув флаконов»
