Плавает нижний облой
Многообразие канистр и проблем связанных с их получением: от выбора дизайна и рецептуры до техпроцесса и финальных испытаний.
Константин1111111
#1 Сообщение Константин1111111 » 10 июл 2024, 12:06
Всем привет. Проблема была давно ,но сейчас стало хуже. Очень сильно плавает нижний облой (то большой с пузырем, то резко практически пропадает) ,идет эффект волнами,отсюда брак ,настройки никакие не меняются, по монитору зоны разогрева везде стабильные,в чем может быть проблема?на каких температурах работаете(по зонам)?у нас 173 173 173 175 175 174 174 172 172 169 169 169 , первичка Сибур
rinat
Re: Плавает нижний облой
#2 Сообщение rinat » 10 июл 2024, 14:58
козёл в шнеке.
Константин1111111
#3 Сообщение Константин1111111 » 11 июл 2024, 09:08
Козел альпийский или обычный русский?
#4 Сообщение Maks42 » 11 июл 2024, 09:31
Попробуйте повысить температуры на 10-20 градусов.
AlexsandrN
#5 Сообщение AlexsandrN » 11 июл 2024, 09:44
Константин1111111 писал(а): 11 июл 2024, 09:08 Козел альпийский или обычный русский?
Технологический.
Константин1111111
#6 Сообщение Константин1111111 » 11 июл 2024, 10:34
Maks42 писал(а): 11 июл 2024, 09:31 Попробуйте повысить температуры на 10-20 градусов.
пробовал ,результата 0. До этого работали все впорядке было ,остановились на пару дней на выходные, запустились и все пошло не по плану,настройки не меняли
Константин1111111
#7 Сообщение Константин1111111 » 11 июл 2024, 10:35
AlexsandrN писал(а): 11 июл 2024, 09:44
Технологический.
найти бы его еще
rinat
#8 Сообщение rinat » 16 июл 2024, 14:08
слепите из расплавленного пластика палку, снимите бункер, включите шнек и пропихивая палку прогоните козла. можно ещё скручивать мешки из под полиэтилена сделать также. только не давайте большие обороты шнека.
rinat
#9 Сообщение rinat » 16 июл 2024, 14:12
Константин1111111 писал(а): 11 июл 2024, 10:34
вот ответ, остановили, материал не согнали, он налип на шнек. ещё возможно, что на переходе от цилиндра к головке нагреватель не работает.
Вернуться в «Выдув канистр»
