Перегрев зоны, рукав не выходит
Многообразие канистр и проблем связанных с их получением: от выбора дизайна и рецептуры до техпроцесса и финальных испытаний.
Ильич
#1 Сообщение Ильич » 07 дек 2020, 22:26
Был сильный перегрев зоны, выше 400 градусов, в результате рукав не выходит. Снял конус и трубу, из которой выходит рукав, на фото видно. - рукава нет и сразу после шнека.
Чем можно промыть, чтобы шнек/вал не доставать?
Правильно я понимаю, что там всё спеклось до черноты и сухости, поэтому и не выходит материал?
Снял мундштук 2.jpg (63.28 КБ) 12180 просмотров
Снял мундштук 1.jpg (67.78 КБ) 12180 просмотров
Re: Перегрев зоны, рукав не выходит
#2 Сообщение технолог54 » 08 дек 2020, 14:52
По моему Вам надо доставать шнек и чистить его тут без вариантов.
magnat1717
Страна, Регион, Область: Россия, Кировская область
#3 Сообщение magnat1717 » 08 дек 2020, 15:38
100% доставать шнек.
Ильич
#4 Сообщение Ильич » 09 дек 2020, 21:21
Я тоже так думал и даже нашёл мастера, который готов помочь разобрать редуктор за 5 тыр.
НО!
Пригласили бывшего владельца - уважаемый и мудрый армянин, приехал, сказал, "да тут же всё как в мясорубке" и сделал за 15 минут! :sh_ok:
А именно: сняли бак загрузки, немного отковыряли из шнека старой пластмассы отверткой, потом уважаемый и мудрейший строительным феном сделал пару колбасок из чистых гранул (276) и просто с силой засунул в шнек. Всё вышло, как в мясорубке, когда сверху давишь корочкой хлеба. :te_ma-clo_se:
Ильич
#5 Сообщение Ильич » 13 дек 2020, 12:34
Единственное, теперь первые 30-40 канистр выходят с черными точка - очевидно нагар выходит. Потом тоже немного в процессе.
Вернуться в «Выдув канистр»
