Трясёт рукав
Фабиас
Трясёт рукав
Добрый день.Возникла проблема в виде трясущегося рукова при выходе с фильеры и прилипание к ней.В чем может быть проблема?сырье не менялось типелин +стабилизатор pe0101.Фильеру полировали, фильтр и масло в паризоне меняли год назад,рецепты не менялись.Куда копать незнаем уже
Re: Трясёт рукав
Работу тенов давно проверяли? Чтобы рукав не прилипал попробуйте брызгать на него силиконом. Попробуйте добавит экструуден в рецептуру.
Фабиас
Re: Трясёт рукав
Работу тенов не проверяли мне кажется вообще.Силиконом пшыкать пробовал ,помогает на пару мин.Проблема еще в тресущемся рукаве(как буд-то сквозняк,но его нет)
Re: Трясёт рукав
Работу тенов обязательно проверить может они неккоректно работают и у Вас идет перегрев по зонам. Давление у Вас не повышается? Шнек у Вас новый,износа быть не может? Попробуйте сырье высыпать, засыпать чистящую добавку дать ей постоять в шнеке и потом пргонать её может быть у Вас где-то нагар образовался из-за этого может это и происходит.
Re: Трясёт рукав
А с охлаждением у Вас все нормально? Если рукав липнет, то он сильно перегрет это либо высокие температуры по зонам, либо не хватает охлаждения, вентиляторы у Вас на зонах все работают нормально?
Фабиас
Re: Трясёт рукав
технолог54 писал(а): 06 июл 2019, 21:37 Работу тенов обязательно проверить может они неккоректно работают и у Вас идет перегрев по зонам. Давление у Вас не повышается? Шнек у Вас новый,износа быть не может? Попробуйте сырье высыпать, засыпать чистящую добавку дать ей постоять в шнеке и потом пргонать её может быть у Вас где-то нагар образовался из-за этого может это и происходит.
[/quote
С давлением все норм.Шнек отдельная история,начальству говорили что нужно обслужить экструдер,они отвечают что директор не даст добро.
Фабиас
Re: Трясёт рукав
С охлаждением все гуд,вентиляторы крутяттехнолог54 писал(а): 06 июл 2019, 21:46 А с охлаждением у Вас все нормально? Если рукав липнет, то он сильно перегрет это либо высокие температуры по зонам, либо не хватает охлаждения, вентиляторы у Вас на зонах все работают нормально?
- Старпом
Re: Трясёт рукав
Проблема появилась как? Она постепенно прогрессировала или резко появилась? Если второе то в работе или после остановки?
Возможно что причина в подобие козла в зоне загрузки шнека? (частота дрожи= обороту шнека)
Сам шнек крутится равномерно?
Фабиас
Re: Трясёт рукав
Проблема нашлась методом тыка.Появились подозрения на паризон,т.к.вариантов больше не осталось.Сделали просто прямой профиль,чтоб фильера в определённом положении открылась(чтоб паризон не отрабатывал профиль) и так же закрылась.И о чудо,проблемы исчезли.ВРеменно работаем на прямом профиле.И вопрос,из-за чего паризон может не отрабатывать как следует?мозги?
Фабиас
Re: Трясёт рукав
Проблема появилась после перехода на бесцветную канистру.Поперечные полосы из-за паризона появились давно,но мы научились с ними боротьсялеха писал(а): 07 июл 2019, 09:07
- Старпом
Re: Трясёт рукав
На цветном изменение зазора паризон ом давали поперечный полосы так как расплав достаточно вязкий и пришлось увеличеть температуру чтоб сделать это подобие гофры более плавным?
Так?
Так?
- Старпом
Re: Трясёт рукав
Я не понимаю как переход с цветного на бесцветный мог усилить дефект возникающий от неисправного паризона, но могла же и неисправность паризона прогрессировать и просто совпасть с переходом на бесцветку? Тогда если перейти опять на цветную то рукав и на цветном задрожит?
Фабиас
Re: Трясёт рукав
На белой все нормально было,если присмотреться кое как увидел бы поперечные полосы.Может просто совпадение,что на бесцветной такое случилось,хотя врятли,так как краситель дает пластичность,может быть поэтому на белой канистре шло намного лучшелеха писал(а): 07 июл 2019, 09:57 Я не понимаю как переход с цветного на бесцветный мог усилить дефект возникающий от неисправного паризона, но могла же и неисправность паризона прогрессировать и просто совпасть с переходом на бесцветку? Тогда если перейти опять на цветную то рукав и на цветном задрожит?
Фабиас
Re: Трясёт рукав
попробуй чтоб от поперечек избавится ,краник который идёт на подачу воздуха в рукав уменьшить,но не перепутайте с предраздувомлеха писал(а): 07 июл 2019, 09:42 Крайне сложно не понимая что такое паризон судить о процессе, особенно если и в процессе то особо не разбираюсь.Помогайте.
Так?
- Старпом
Re: Трясёт рукав
А каков механизм подлипания расплав к фильере?
Инжекция? (я так понял что воздух внутрь рукава подаётся)
- Старпом
Re: Трясёт рукав
Белый рукав быстрее остывает и пожёстче будет чем натурального цвета и слабее будет реагировать на инжекцию. Расплав подлипает то во внутрь а не наружу?
Фабиас
Re: Трясёт рукав
леха писал(а): 07 июл 2019, 10:42 А каков механизм подлипания расплав к фильере?
[/quot
почему прилипает,неподскажу.возможно температура,возможно как у нас с паризоном проблема.Да правильно,подается в рукав воздух.Но с горячим ножом другой механизм.Подлипал наружу
