управление полуавтоматом JD-88
Уважаемые коллеги, помогите решить проблему :
Меняем на нашем полуавтомате панель управления ( старая сгорела, производитель давно уже не существует) на панель управления от JD-88. Сама панель модель BTP041H-16F и к ней преобразователь сигнала FMC13A-12R-AG. Вопрос состоит в том, как подключить сам преобразователь в кнопкам управления (пуск) и аварийной остановки самого станка . Может кто поделится схемой разъемов преобразователя (что куда коннектится).
Всем спасибо
Всем спасибо
Re: управление полуавтоматом JD-88
Это не "преобразователь", а программируемый контроллер. И панель и контроллер должны быть запрограммированы под конкретную задачу и сопровождаться документацией что куда подключать.
Для начала, запросите информацию у того у кого покупали.
© Генри Форд
© Генри Форд
У вас такой комплект?
© Генри Форд
© Генри Форд
Ну или вот такой?
Так там видна бумажка с подключением. У Вас есть такая бумажка?Качество - это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
© Генри Форд
© Генри Форд
Да, комплект такой, документация отсутствует. Добиться от продавца (покупал у китайцев) ничего не могу.
Запрограммировать не составляет труда, вопрос в том на какие клеммы подавать сигнал начала цикла ( пуск). опытным путем подбирать не хочется , чтобы случайно не повредить этот блок расширения контроллера
Вы оптимист или не до конца осознаёте что именно надо делать.
Чем программировать контроллер?
Чем программировать панель?
Проект под Ваше оборудование сможете написать? Если да, тогда Вам наши советы не нужны.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
Контроллер должен быть запрограммирован. В понедельник буду на работе, дам информацию по подключению, там ничего сложного.
контроллер уже запрограммирован на заводе изготовителе, надо просто установить свои параметры цикла, и с этим все понятно. Если сможете помочь схемой подключения буду очень признателен. весь инет перекопал ничего не нашел.
- Woolfy
Правильнее было бы сразу выложить качественные фото панели управления и внутреннего вида блока питания/реле. Во вложении - черновичок техописания и руководства по эксплуатации на контроллеры "BOTHFIT". Поскольку сильно не доделано, то фото черновичка входных/выходных цепей. "Киповец" должен разобраться.
Если в блоке питания/реле только четыре реле, значит этот блок - одноканальный.
Найдите соседнюю ветку с muhomornik'ом - там он даёт много практических материалов по выдуву.
- Вложения
- Bothfit_draft.pdf
- (151.45 КБ) 23 скачивания
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- МихаилШибков
- Woolfy
Кстати, рекомендую сразу заменить электромагнитные реле на твёрдотельные - покупные или самодельные. Я их сам паяю.
Спасибо, очень помогли. Все получилось, параметры цикла завели в контроллер, визуально все работает как надо. завтра попробуем выдув сделать
