машина выдува ПЭТ-бутылок "стандарт плюс"
Обсуждаем любые проблемы связанные с технологией получения бутылок, рецептурами и браком, настройкой оборудования.
Yadryshnikov
Страна, Регион, Область: Россия, Тюменская обл., г. Тюмень
#1 Сообщение Yadryshnikov » 28 янв 2022, 16:35
Не давно работаю на предприятии розлива минеральной воды. И на одном аппарате выдува не работает сброс воздуха, что бы с ним разобраться нужна электрическая схема.
Может у кого не будь есть паспорт или хотя бы электрическая схема выдува.
Название станка.
Машина для выдува ПЭТ-бутылок
Производитель "стандарт плюс" г. Челябинс 2004 г.
У нас есть еще такой же станок но он 2010 г. и по электрике они отличаются
Woolfy
Re: машина выдува ПЭТ-бутылок "стандарт плюс"
#2 Сообщение Woolfy » 29 янв 2022, 06:09
Методом "прозвонки" найдите электромагнитное реле (если там реле), управляющее катушкой клапана сброса, и проверьте работу его контактной группы. Или просто замените. Потом зашунтируйте все катушки клапанов RC-цепями (я их делаю самостоятельно). Потом можно заменить все электромагнитные реле на бесконтактные модули (твёрдотельные реле). И будет вам счастье!
Yadryshnikov
#3 Сообщение Yadryshnikov » 31 янв 2022, 06:38
на плате нашли только четыре выхода ( закрытие пресс-формы, опускание штоков, предвыдув, основной выдув), а для выхлопа, как мы поняли организована система из реле времени и двух контакторов, но через реле выхлоп работает вместе со вторым выдувом. То есть срабатывает выхлоп, а основной выдув не перекрывается, так как сигнал взят со второго выдува, отдельного сигнала на выхлоп не нашли. Вот и нужна схема электрическая что бы понять как это было с завода
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 31 янв 2022, 13:42
Электрическая схема на полуавтоматы (если у вас п/автомат) составляется за пару часов со всеми перекурами. А вы даже на качественные фото жмётесь.
muhomornik
#5 Сообщение muhomornik » 02 фев 2022, 00:07
Yadryshnikov писал(а):
31 янв 2022, 06:38
Добрый вечер.
Схемы нет, но в общих чертах оно вот так:
В штатной сборке п/а Стандартплюс реле не используются, панель управления собрана на микросхеме и оптронах.
Сброс воздуха осуществляется за счет возврата клапанов предвыдува и основного дутья в исходное состояние при снятии питания с их катушек.
Судя по тому, что вы описываете, вы или не разобрались в пневмосхме или ее кто-то пытался модернизировать, что привело и к установке доп. реле времени.
Выложите внятные фото клапанов и их соединений.
фото реле времени и того как оно подключено тоже может пригодиться.
Вернуться в «Выдув ПЭТ преформ»
