регулировка геркона
kирилл
- Страна, Регион, Область: Ростовская область
регулировка геркона
добрый день всем. ребят подскажите пожалуйста как должен быть отрегулирован геркон на выдув каким то образом он выскочил с цилиндра а в каком положении стоял понятия не имею от чего отталкиваться как настраивать где то читал что как то при опущенных штоках его регулируют но не знаю как
muhomornik
Re: регулировка геркона
Если геркон на включение дутья, то ставите заготовки в форму, форму смыкаете, штока опускаете (без воздуха) до упора в дно преформ.
Герконом ищете положение поршня и поднимаете его (геркон) чуть выше, мм на 5.
Если геркон на исходное положение, то ставите по верхней точке поршня. Если на рабочее положение, то нижней точке поршня.
kирилл
Если геркон на исходное положение, то ставите по верхней точке поршня. Если на рабочее положение, то нижней точке поршня. это как? И какого поршня?
Прошу прощения за тупые может вопросы но я только начал поэтому ещё незнаю ничего практически
muhomornik
Геркон реагирует на железосодержащую вставку в поршне цилиндра, т.е. сигнал дает о положении поршня в цилиндре
Конструктив машин разный.
Геркон при этом может иметь разное назначение:
1- подача сигнала о начале дутья/предвыдува (наиболее вероятно в случае использования схемы с одним герконом).
2 - подача сигнала о том, что поршень цилиндра (штока) находится в исходном положении и машина готова к работе.
3 - подача сигнала о том, что поршень цилиндра (штока) находится в нижнем положении, т.е. цикл идет в соответствии с заданной программой.
