Выбор полуавтомата выдува ПЭТ бутылок для начинающих
Доброго времени суток. Есть в планах заняться выдувом пэт бутылок, с данным родом деятельности сталкиваюсь впервые. Судя по этому форуму(читал местами), с бутылочками могут быть разные проблемы, но сейчас не об этом. Подскажите какой полуавтомат Купить? Есть удобная возможность купить «Многофункциональная выдувная машина 6-го поколения СР-208, что можете сказать о ней? На что обратить внимание при осмотре?
Re: Выбор полуавтомата выдува ПЭТ бутылок для начинающих
Добрый день, а можно ли поподробней, что это за чудо техники? Вероятно китаец?
Добрый день. На шильдике написано «многофункциональная выдувная машина 6 поколения 6-го поколения СР-208». Попробую фото выложить, но не знаю получится или нет...
Не знаю как фото выложить (((. Ни кто не подскажит?
В поиск пишим « добавить вложение» и он вам точно подскажит
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
Вот так
- Вложения
- Добавление картинки.png (209.04 КБ) 6421 просмотр
- login48
Вот фото
- Вложения
- F75E6C14-DE38-4AC0-8BFC-FFBE5948867A.jpeg (41.39 КБ) 6341 просмотр
Кто скажет, нормальный аппарат? С выдувом ни когда не сталкивался.
- Вложения
- A6FD3B79-94E5-4958-9998-0348A57DE42C.png (259.81 КБ) 6341 просмотр
- BD2A2A5F-CB7E-4B36-9E0B-4BAB6841323B.png (232.15 КБ) 6341 просмотр
Доброй ночи.
Аппарату лет 20.
Выдув, судя по количеству реле на панели оператора, одностадийный.
Износ и работоспособность оценить возможно только при осмотре и пробном пуске.
С большой вероятностью, работать на малых весах преформы не удастся или будет проблематично.
Аппарату лет 20.
Доброго времени суток. Спасибо. А что значит одностадийный выдув? И чем лучше двухстадийный?
Добрый вечер.
Если для дутья сначала подается воздух низкого давления (2-12 атм), а через какое то время (0,1-0,7сек) воздух высокого давления - это двустадийное дутье, если дуется сразу высоким (применительно к полуавтоматам это 12-16 атм) - это одностадийное дутье.
Двустадийный позволяет более спокойно и равномерно растянуть заготовку до емкости нужного объема, т.е. для работы с малыми весами он необходим
- login48
Спасибо. Ответ понятен. Очень Вам благодарен. По выдуву кое-что понятно. А по печи, есть какие-то особенности? Которые влияют на качество и производительность?
Здравствуйте, по печи многого не скажешь.
Подобных конструкций много, оценить этот экземпляр можно только при осмотре/запуске, пробной работе. ТЭНы внутри или лампы по внешнему виду не определишь, управление нагревом реостатами, контроль по вольтметрам, и то и другое обеспечивает сравнительно невысокий уровень точности и воспроизводимости.
Если реостаты изношены, то точности не будет вовсе.
С ходу не понятно: на панели 6 каналов управления нагревом или 5 на нагрев + 1 на конвейер.
В общем и целом: если есть много свободного времени, желание осваивать новый вид деятельности, приобретение, содержание и эксперименты с этим оборудованием не критичны для вашего бюджета, то почему бы и нет)
- login48
