Подскажите как охлаждать печь?
Sergeibud
- Страна, Регион, Область: Россия, ставропольский край
Охлаждение водой, какие варианты можете предложить помимо промышленных охладителей? Очень нужно, не можем ничего придумать
serj364
Re: Подскажите как охлаждать печь?
Исчерпывающий вопрос....
На него может быть только такой же исчерпывающий ответ: вода - лучший теплоноситель, охлаждайте водой.
Больше конкретики
Больше конкретики
muhomornik
Здравствуйте.
Полуавтомат?
При отсутствии холодильника проще всего водопроводной охлаждать. Слив в канализацию.
Если на водоснабжение стоит счетчик, за два-три года сольете туда стоимость холодильника с затратами на его эксплуатацию.
Если водоснабжения нет никакого, то только холодильник. От "большого" достатка кое-кто лепит самодельные, в том числе, как верно написал Naks42, по принципу градирни.
Полуавтомат?
- zhdanoff888
Свои две скважины. Из одной берете воду, в другую сливаете.
AndreiNK
- Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
У меня знакомый экструзионщик на Урале сделал скважину в цехе, глубинный мощный насос напрямую качает воду на линии). Охлаждает хорошо, но песок....
Градирня - да вариант. Но это смотря какой температуры требуется вода. У меня, например при одной работающей линии подоконника + смешивание, вода летом на градирне около 22 С. Для подоконника вроде норм. А вот для окна уже требуется подключать чиллер.
Помимо этого 2 цистерны закопаны, одна под слив с линий вторая для подачи на линии охлаждённой воды.
В общем, в вашем случае всё зависит от технологии производства, какой температуры требуется вода
- zhdanoff888
В моей практике песка не было. Может быть причина в глубине забора воды.AndreiNK писал(а): 27 май 2020, 05:34 У меня знакомый экструзионщик на Урале сделал скважину в цехе, глубинный мощный насос напрямую качает воду на линии). Охлаждает хорошо, но песок....
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
- AndreiNK
