Оборудование на складе
Модератор: Александр Кондорев
- Денис Рудковский
Уважаемые коллеги!
У нас на складе стоит кое-какое оборудование, от которого пока нет никакой пользы ни нам, ни Вам. Может быть, кому-то оно пригодится для более нужного дела, чем простонаскладестояние?
Оборудование следующее:
1. Дробилка Rapid 300-30 (Швеция)
В износостойком исполнении, позволяющем перерабатывать отходы из твёрдых, абразивных материалов.
Двигатель и камеры дробления шумоизолированы. Загрузочная воронка с двойными стенками.
Камера дробления: 285х300мм
Загрузочное окно: 260х300мм
Мотор: SIEMENS 15 кВт, 1460 об/мин. Класс защиты по IP-55. Напряжение питания 400 В. 50 Гц, 3-фазы.
Количество роторных ножей: 3шт.
Количество статорных ножей: 2шт.
Калибровочное сито с ячейкой: 8мм
Трансмиссия: усиленный маховик для облегчения переработки габаритных, толстостенных отходов.
Воздуходувка для выгрузки «дроблёнки»: 0,55 кВт, объем воздуха 420 м3/ч, давление воздуха 180 мм ВС, циклон с фильтром, примерно 1,5 м фиксированных шумоизолированных труб (тип труб ОК100) для соединения воздуходувка-циклон.
Загрузочная воронка для загрузки отходов вручную. Может быть переоборудована для ленточного транспортёра.
2. Сушилка сухим воздухом Motan MDE-40 с ёмкостью 30л. (Германия)
Ёмкость без поддерживающей рамы, для монтажа на фланце ТПА.
Может быть укомплектована вакуумным загрузчиком Motan
Производительность сухого воздуха: 40 м³/ч
Сжатый воздух не требуется
Суммарная мощность: 1,9 кВт
Питающее напряжение: 220В/50Гц
Координаты для связи со мной:
+7 831 2770584
+7 910 1442957
d.rudkovsky@plastmash.com
+7 831 2770584
+7 910 1442957
- Денис Рудковский
Re: Оборудование на складе
Компрессорный охладитель gwk weco 300.1 RZ
Подготовлен для наружного размещения
Год производства 2013, но в эксплуатации находился всего 2 месяца.
Мощность охлаждения 325 кВт (при температуре холодной воды 15°С)
Диапазон управляемых температур от +5°С до +30°С
Максимальная температура окружающей среды +45°С
Хладагент R134a
Рабочий насос
Насос Испарителя
В комплекте с двойным резервуаром 2х2000л из нерж. стали, усиленным стальной рамой.
(Для внутреннего расположения)
Гарантия! Скидка 50%!
Хладагент R134a
Рабочий насос
Насос Испарителя
